Colocado por: SACSknt e k a betonilha encheu de altura??
Colocado por: nandogonca
No máximo 4cm.
Colocado por: ze79mas ai deve ter um problema com a isolação também
Colocado por: NssNandogonca, está visto que a placa não estava nivelada quando colocou o xps , como o isolamento é rígido não se adaptou á laje devido ao pouco peso da betonilha.
Descanse que isso não é grave, quando levar o acabamento final não vai notar nada.
Ps: opinião de dono de obra.
Colocado por: jorgandboas ,o problema esta realmente no isolamento nao ter ficado bem assente .agora tente com o emborro como lhe foi dito nao vai resolver a 100por cento mas vai ajudar um pouco ,nesse casos tem q levar 5 cm de argamassa ,e voçe ai deve ter alguns sítios menos de 4 cm
cumps
O problema pelo que dá para perceber é isso mesmo. O isolamento está levantado. Nas outras juntas reparei que também mexe, mas menos que aqui nesta zona...
O problema é que depois de levar o acabamento, a única coisa que poderá travar a betonilha, será o rodapé e duvido muito que aguentará...
Colocado por: NssNandogonca o pavimento ser assente nessa betonilha?
Não leva outra betonilha?
