    Boa noite.
    Posto aqui a versão mais recente projecto da habitação unifamiliar que estou a pensar construir.
    Durante a execução deste projecto já foram feitas as alterações que considerei serem necessárias estando neste momento satisfeita com o resultado.
    No entanto estou aberta a sugestões, pois há sempre algum pormenor importante que pode escapar.
    Obrigada.
    Estão aqui as imagens do 3D em pfd.
    as imagens em 3D estao muito lindas ..pode postar o projecto em PDF de modo que se veja melhor??
    Está um projecto muito bonito, parabéns!
    Já decidiu o sistema de construção?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlea
    No geral gosto, no entanto;
    Não gosto da entrada directamente para a sala de jantar. Talvez se resolvesse colocando o escritório junto da entrada.
    Nos quartos o vão fixo podia ser substituído por alvenaria, acho excessiva a área de envidraçado para um quarto
    A bancada da IS privativa podia passar à frente do vão exterior.
    Concordam com este comentário: carlea
    Fanito...
    Não tenho o projecto em PDF :(
    ok ...mas o projeto esta bonito, este sera o projecto final? quando e que pretende comecar ?
    Picareta...
    Concordo com o seu comentário... Em principio na construção vai haver uma "parede ripada" (em madeira) até ao nivel da porta da cozinha para que o acesso à sala não seja tão directo.
    "A bancada da IS privativa podia passar à frente do vão exterior." Não percebi o que quis dizer... Importa-se de me esclarecer melhor?
    Colocado por: Fanitook ...mas o projeto esta bonito, este sera o projecto final? quando e que pretende comecar ?
    Como eu já tinha dito neste momento estou satisfeita com o projecto...
    A não ser que aqui no fórum sugiram alguma coisa que ache interessante... sim é para ficar assim
    Quanto a começar ainda não está previsto... Estamos na fase dos orçamentos.
    Colocado por: AnarimEstá um projecto muito bonito, parabéns!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:carlea
    Desculpe a minha ignorância... mas não estou de todo ligada à área de construção... Sistemas de construção???
    Meus comentários:
    Cozinha
    - janela a nascente e poente e nenhuma a sul?
    - pondere uma mesa comprida em vez de quadrada
    Hall/Sala
    - Porta dá directamente para o hall/sala? Pondere uma barreira visual.
    - Coloque uma porta no inicio ou fim das escadas (isolamento térmico e acústico)
    Roupeiro no corredor
    - Garanta que fica bem isolado.
    Quartos
    - Creio haver pouco isolamento acústico entre quartos (cama com cama?), tente colocar os roupeiros nas paredes comuns aos quartos ou reforçar o isolamento entre quartos.
    IS suite
    - Evitava colocar sanitas e bidés nas paredes exteriores, neste caso trocava a localização com o duche/banheira.
    Colocado por: carlea"A bancada da IS privativa podia passar à frente do vão exterior." Não percebi o que quis dizer... Importa-se de me esclarecer melhor?
    Fazia a bancada assim:
    A nível de orientação... Exposição solar...
    Parece bem?
    Considero o aproveitamento solar essencial...
    Picareta...
    Vou-lhe explicar... A ver se depois concorda comigo... Apesar de achar que tem a sua razão...
    A ideia era a casa ter pelo menos uma janela a poente...
    A única solução era colocá-la na casa de banho porque ficaria inestético alterar a orientação da janela do quarto.
    Portanto, se reparar existe uma janela (na vertical) precisamente a seguir à bancada...
    Numa versão anterior a bancada estava na lateral esquerda e a sanita mesmo em frente à porta... coisa que não gostava...
    a solução foi mesmo esta... pois eu fazia questão da bancada de frente para a porta...
    Da forma que propõem teria que abdicar da janela...
    Colocado por: carleaDa forma que propõem teria que abdicar da janela...
    Nãoooo....a janela ficaria exactamente com está.
    Colocado por: mafgodMeus comentários:
    Cozinha
    Hall/Sala
    Quartos
    IS suite
    Concordam com este comentário:carlea
    Cozinha:
    - acha muito importante a janela a sul? o problema é que depois fico sem parede para armários...
    - a mesa é representativa... ainda não está pensado.
    Hall/Sala:
    - Como já tinha referido a outro comentador vai haver uma "parede ripada" (MADEIRA) precisamente para criar uma barreira visual
    Roupeiro no corredor:
    - agradeço o comentário. vou ter em atenção
    Quartos:
    - parece-me pertinente o seu comentário... vou analisar.
    IS Suite:
    - não me parece mal o comentário... mas só por curiosidade... qual é o inconveniente da sanita nas paredes externas?
    De que forma poderei reforçar o isolamento entre quartos?
    Colocado por: Picareta
    Mas a janela começa quase junto ao pavimento...
    Colocado por: carleaMas a janela começa quase junto ao pavimento...
    por isso eu disse...
    Colocado por: PicaretaA bancada da IS privativa podia passar à frente do vão exterior.
    Está a querer dizer que a bancada deve artavessar pela janela???
    Se não for isso explique-me como se eu fosse muito burra =)
    Porque realmente não estou a perceber, mas estou interessada na sua ideia.
0.0204 seg. NEW
