    Caros, se me puderem ajudar:
    https://forumdacasa.com/discussion/23356/tratamento-de-madeira-para-exterior-ajuda/#Item_1
    devo usar o mesmo tratamento que o Pedro Barradas usou no Deck em Pinho?
  2.  # 82
    Como prometido, o estado actual do deck.
    O tempo estava encoberto, daí a cor da foto algo acinzentada...
    A protecção denota perda de brilho e nos locais de menor capacidade de impreganação da madeira (nós/ fendas), existe ausência quase total do oleo protector.
    Para o mês que vem vai ser dado uma demão para renovar e proteger a superfície. Nessa intervenção , não será necessário lixar/ decapar a superficie.
    Será apenas lavada a superficie com recurso a uma solução de detergente neutro, esfregona e vassoura de cerdas macias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danobrega, two-rok, zed, pjsh
  3.  # 83
    Passados 2 anos ainda está fino....( na altura - Abril de 2012 - levou com a demão de oleo que falei uns posts atrás).
    Neste momento está com melhor aspecto que as imagens de 2012.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca, two-rok, pjsh
  4.  # 84
    Fica aqui a imagem prometida, fotografia do passado sábado.. O dia estava encoberto... pelo que está com um aspecto um pouco acinzentado... culpa do sensor do telemóvel.
    Passados os 2 anos sem manutenção o deck em madeira de pinho termo-modificada da LUNAWOOD, está nestes estado.
    Vamos agora, repor o oleodeck ( BIOFA Oleodeck 8624B - cor: TORX 11). Para isso bastará lavagem e escovagem para remoção de detritos. Depois secagem.
    A aplicação do oleo deve ser feita à sombra ou sem estar em exposição solar.
    Não é preciso lixagens e/ ou decapagens... com uma trincha/ boneca de pano, espalhar muito bem... de modo a re-impregnar,. sem formar película.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD, nandogonca, Mk Pt, two-rok, JVP, zed, pjsh
      FD
    • 29 abril 2014
     # 85
    Bom relato.
    Fizessem todos assim e vivíamos num mundo melhor. :)
    Concordam com este comentário: MikeMelga, JVP, scorpionlabel
  5.  # 86
    O relato, pretende corroborar o que para aqui escrevo... Desmistificar um pouco os produtos e materiais empregues... ( Estes sub tema dentro deste tópico começou em JUNHO 2010)
    Para já a única coisa má, tem a haver com uma régua, que devido aos nós partiu/ rachou, por aí, faz uns 6 meses. Vou desaparafusar e efectuar um empalme pela face inferior... ( isto para não substituir a régua toda e depois ter uma carga de trabalhos para conseguir uniformizar a coloração).
    Este facto também se deve à aldrabice na aplicação (não estava lá), em vez de sarrafos com distanciamento máximo de 40cm, fizeram com cerca de 50cm...
    De resto, para uma matéria prima 100% natural:
    - Não houve variação dimensional..
    - Não houve empenos/ torções..
    - Não houve ataque de fungos e/ ou xilófagos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, nocas1, two-rok
  6.  # 87
    Tem ideia de quanto tempo demora a secar? Ao ponto de se poder andar por cima sem sujar.
  7.  # 88
    Depende da humidade relativa e da temperatura, mas após umas 2/3 horas é possível o trânsito esporádico. No entanto , é melhor só transitar após pelo menos umas 5/6 horas... ou, melhor de um dia para o outro.
  8.  # 89
    Visto ser um óleo, julgava que isso demoraria vários dias.
  9.  # 90
    É um oleo.. mas tem sempre um secante incorporado ;)
  10.  # 91
    Bolas, uma vez numa loja de tintas, fiz a mesma pergunta e disseram-me "Pois, não sei, se calhar é melhor levar aquele verniz"...
    Enfim, sempre a aprender, obrigado pela ajuda. ;)
  11.  # 92
    Um update ao deck em pinho termomodificado da banema (Lunawood) tratado com o Oleodeck Biofa, passado domingo (20150208)
    O deck foi instalado em Abril de 2010... e lembro está exposto ao quadrante sul, a cerca de 1000m do mar/ 70m de altitude (localizado na costa vicentina)
  12.  # 93
    Pedro qual é o preço por m2 desse deck?
  13.  # 94
    Colocado por: Pedro BarradasUm update ao deck em pinho termomodificado da banema (Lunawood) tratado com o Oleodeck Biofa, passado domingo (20150208)
    Está em muito bom estado, a madeira modificada tem um comportamento excelente. Acho o Deck um pouco cinzento. Isso não estará a precisar de uma raspagem?
  14.  # 95
    Colocado por: valtoresPedro qual é o preço por m2 desse deck?
    Deve andar entre os 35/40 euros. Dizem que é mais económico que o deck em IPe...
  15.  # 96
    Colocado por: miguel3d
    e onde é que posso comprar?? isso agrada-me!
  16.  # 97
    Na Banema, ligue para lá e peça o valor exacto. Espero não me ter enganado...mas acho que anda por volta disso.
  17.  # 98
    vou fazer isso! obrigado
  18.  # 99
    Em 2010, o fornecimento e montagem (por estacas - o solo é areia) do deck com cerca de 32m2, ficou em 57€/m2, já COM iva.
    O deck não está cinzento ( estava muita luminosidade), mas na ultima re-aplicação em Abril passado, ficou manchado ( dai o aspecto heterogéneo que se pode ver com algumas manchas mais escuras), não sei porque razão... aparentemente não havia motivo para isso, o oleo foi bem homogeneizado.
    De resto tem-se comportado bem, à excepção de uma certa deformação do deck, devido ao tipo de montagem (por estacas), de resto não tem tido problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  19.  # 100
    Como é que anda o seu deck com o Biofa? Estou a considerar em usar esse produto para uma porta de exterior em Pinho ou, em alternativa, um outro equivalente da Osmo.
0.0188 seg. NEW
