      alv
    • 2 abril 2012 editado
     # 21
    Vivam!
    Normalmente as sancas para os cortinados já ficam com uma estrutura perpendicular à sanca com espaçamento conveniente para que se possa fixar o varão (normalmente uma calha) do cortinado directamente sem necessidade de recurso a qualquer sistema de fixação. Se de todo não se previu e se for necessário, então não há nenhum tipo de limitação. Haverá, certamente, uma forma diferente, normalmente mais fácil que a tradicional que resolverá o problema.
    "Fassam" parte.
  1.  # 22
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    O ideal é ficar tipo um buraco na perpendicular, para essa calha entrar e assim fica pronta a aplicar a calha?
    Ou fica só reforçada a estrutura e depois é preciso fixar a calha a apanhar esse reforço?
      alv
     # 23
    Vivam!
    Tá visto que você de cortinados não percebe nada. Isso é coisa de gajas ou decoradores...:)
    Normalmente os cortinados quando são embutidos não funcionam em varões mas sim em calhas, até porque a altura da caixa de cortinados não é muita. Quando é para levar varões, estes normalmente ficam à vista e pouco acima da padieira da janela. Ainda assim , quando é para levar varão e este é para ficar embutido, aí é a sanca que já é mais alta para poder esconder aquele sistema de argolas e franjas. Vou procurara aqui a tal foto que vale mais que as mil palavras que escrevo.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: nandogonca
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquek, Serg
      alv
     # 24
    Vivam!
    Um dia de escritório é o que dá: Aproveitem.
    Sanefas exteriores, com a nota de que não é para se gostar ou não, é apenas para exemplificar o que é cada uma das coisas.
      alv
     # 25
    .....outra sanefa exterior...
      alv
    • 2 abril 2012
     # 26
    ...um meio termo....
    Sanca embutida numa sanca de iluminação indirecta....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Idálio Santos
      alv
    • 2 abril 2012
     # 27
    ...uma caixa de cortinado embutida...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
      alv
    • 2 abril 2012
     # 28
    ...ou assim...
    "Fassam" parte, boas obras e bom proveito.
  2.  # 29
    As sanefas (que raio de nome), exteriores, não gosto... Agora a última foto já está mais fixe. A mulher vai ter que decidir entre elas. Estas fotos foram muito úteis. Só espero que ela não goste das sanefas exteriores... É melhor nem lhe mostrar nada e dizer logo a quem montar o tecto que é daquela maneira, assim ela nem fica a saber da existências das sanefas exteriores... ehehehehehe
      alv
    • 2 abril 2012
     # 30
    Vivam!
    Assim para o bonito, que me perdoem os arquitectos..
    "Fassam" parte.
  3.  # 31
    Eu optei por colocar alheta e sancas para as cortinas. Optei também por colocar a sanca de um lado do vão à face do buraco do vão e do outro lado vai até à parede, para poder correr a cortina para fora do vão. Se bem que de um lado não dava para colocar sanca pois tem roupeiro..
  4.  # 32
    O prometido é devido, cá vai.
    Uma situação em que é recomendável uma alheta: Uma parede em porcelanato e com o remate vai ser difícil, uma caixa para embutir a alheta.
    Isso quer dizer que nos WCs é recomendável a colocação de uma alheta?
    Ou será possivel mesmo nestas situações fazer a esquina em L?
      alv
    • 3 abril 2012
     # 33
    Vivam!
    Nos WC´s, se já estão revestidos a azulejo e vai fazer um tecto, deve levar alheta, embora também possa fazer uma esquina recta. Para isso, o tecto é bem rematado contra o azulejo devendo levar uma banda de papel de topo, isto é, que apenas encosta ao azulejo e depois de tudo pintado e bem limpos os azulejos, leva um cordão fino de selante acrílico que vai esconder a fissuração que necessariamente apareceria no encosto do azulejo devidos às dilatações e retrações.
    No caso de não haver azulejos antes de fazer os tectos, aí estes vão de encontro ao tecto e embora as massa das juntas faça o remate contra o tecto, no fim deve levar também o cordão de selante para evitar que se veja a fissura que há-de sempre aparecer.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migabc
  5.  # 34
    Colocado por: Anonimo16062021nandogonca,e isto assim..pergunte os seus cunhados que eles conhecem de certeza..
    Isso é para os cortinados?
    Não sei se conhecem ou não... Mas por cá devo arranjar disso.
  6.  # 35
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:migabc
    Tem fotos dos WC's feitos dessa forma em esquina recta?
  7.  # 36
    não coloque alheta isso é um erro.é preferivel por uma sanca de esferovite pequenina a toda a volta fica mais bonito e isso não racha nunca alguma duvida disponha mande msg privada cumprimentos.
  8.  # 37
    Eu pessoalmente não gosto de sancas de esferovite (aka, moldura).
    Penso que isso usa-se mais em casas antigas, não?
    Concordam com este comentário: sergyio
  9.  # 38
    Colocado por: tetos falsos coimbranão coloque alheta isso é um erro.é preferivel por uma sanca de esferovite pequenina a toda a volta fica mais bonito e isso não racha nunca alguma duvida disponha mande msg privada cumprimentos.
    Isso foi das coisas mais horríveis que vi neste forum estes últimos tempos. Pensei que hoje em dia já não houvesse disso mas você acabou de me provar que estava errado.
    Concordam com este comentário: j cardoso
  10.  # 39
    existe sanca em esferovite,sim.casas antigas e seja o q for...o gosto depende de cada um.é melhor fica mais bonito e mais barato e não racha essas são as vantagens.
    e a minha opinião.
    trabalho com pladur
  11.  # 40
    Colocado por: tetos falsos coimbrao gosto depende de cada um.é melhor fica mais bonito
    Ainda bem que o gosto depende de cada um, porque eu acho isso uma valente m#$%"
0.0198 seg. NEW
