Bom dia, tomei conhecimento deste site apenas hoje e pelo que pude ver, é bastante útil. Daí que pensei em pedir a vossa ajuda para decorar o sotão da casa para onde me vou mudar. É uma área bastante agradável, mas tem o "inconveniente" de nas laterais ter o tecto inclinado e não dar para se andar à vontade. As sugestões e ideias que fui vendo no site foi para colocar armários baixos para aproveitar esse espaço. O que eu pretendia era alguma ajuda/sugestão/ideia para utilizar esse espaço de uma forma diferente (se é que será possível). Aguardo (todas) as vossas sugestões. Obrigado desde já pela vossa ajuda.
Pode sempre procurar colocar o sofá na zona mais baixa, pois a pessoa quando se levanta inclina-se para a frente nunca haverá probabilidades de bater com a cabeça e assim rentabiliza mais o espaço !
Obrigado pela sua sugestão. Efectivamente é uma hipótese que não tínhamos ponderado. Mal chegue a casa, irei confirmar se as costas do meu sofá têm altura para caber na parte mais baixa, como refere.
tem algumas hipóteses ou colocar uma cama, ou uma cadeira lounge, ou sofá como disseram ou colocar armários corridos no fundo. o ideal é colocar também um material de proteção no tecto, isto por causa das cabeçadas. por exemplo cortiça
Talvez faça daquela zona uma "mini" sala de cinema e aproveite para colocar o sofá como sugeriram. Quanto à protecção, vou ver se existe alguma coisa funcional e com melhor aspecto do que a cortiça. Se entretanto optar por outra coisa qualquer, darei o respectivo feedback. Obrigado pela sugestão.
... irei confirmar se as costas do meu sofá têm altura para caber na parte mais baixa, como refere.
Não precisa necessariamente de encostar mesmo o sofá á parede, pode inclusivé colocar uma estante por trás do sofá e assim serve de apoio para colocar um candeeiro, livros revistas, etc e dá-lhe mais espaço para as pessoas se sentarem á vontade.
Por acaso tinha pensado nisso quando me referiu a sugestão do sofá, exactamente para "puxar" um pouco mais para a frente o sofá e correr menos risco de "colisão":)
Vi este tópico e não podia deixar de comentar.. Nas minhas pesquisas encontrei esta decoração para sótão lindíssima da Interdesign... Deixo a imagem...
Provavelmente não pretende fazer um quarto como na imagem, mas dá sempre para tirar ideias de certos pormenores!! Cumprimentos, Maria
Muito obrigado pela partilha. Realmente é uma opção fantástica. A questão é que o nosso objectivo seria transformar o sotão numa sala "multiusos", pois em baixo já temos os nossos quartos. No sotão seria uma sala de cinema, uma zona de estudos e, se conseguíssemos, gostaríamos ainda de ter um espaço de diversão. A ver vamos se conseguimos.
Obrigado pelo envio do link. Efectivamente tem uma série de sugestões que nem sequer tinha ponderado. Infelizmente (ou não), o apartamento é alugado e não pretendo fazer grandes obras/investimentos, até porque o proprietário pode não ter interesse nisso. Ainda não definimos se faremos da parte de cima uma zona apenas de diversão, com uma sala de cinema e com um espaço multi-usos ou se optamos por fazer um quarto. Como na parte de baixo temos 2 ou 3 quartos que podemos utilizar, mantém-se a questão. De qualquer forma, em breve teremos de tomar uma decisão, até porque iremos dar entrada no apartamento no início do próximo mês. Em princípio. Mais uma vez, obrigado pelo link.
Aproveitava este tópico para uma pergunta: O meu futuro sótão será apenas para arrumações, mas mesmo assim gostava de ter algo minimamente arranjado. Ele ficará em betão e com alguns tubos e cabos à vista. Há alguma forma de forrar o betão de forma barata e com um resultado minimamente agradável? Talvez pintar o betão? Algum tipo de piso que se possa aplicar facilmente...?
Tenho uma empresa de mobiliário por medida, e tenho uma imagem de uma solução de áreas como esta que pode lhe agradar. Veja imagem, no site www.formas-imponentes.pt poderá ver mais modelos.
Estas pessoas agradeceram este comentário: familia_mp
Agradeço a sugestão, mas como referi no post anterior, a opção em fazer obras ou grandes investimentos, será sempre com o ok do proprietário. De qualquer forma, tenho todo o gosto em conhecer o seu site e ficar com o seu contacto. Obrigado.
O sistema de fabrico dos móveis permitem que eles sejam desmontados e montados em outro local, não será danificado nem o chão nem as paredes do local da obra. No caso do novo espaço ser diferente do atual poderá também ser rê-projetado para o novo espaço. Fique à disposição e boas oportunidades. Agradeço vossa resposta.
Assim já se torna mais interessante :) De qualquer forma, se fizer uma obra semelhante ao que apresenta na sua imagem, para a adaptar a outro local sem essas características, pode-se "reprojectar" como refere de uma forma simples?
Veja uma coisa, este móvel é composto por painéis e prateleiras, o efeito inclinado do teto só influencia os fundos do móvel, portanto, no caso do novo espaço ter paredes com alturas normais poderá simplesmente trocar os painéis e acrescentar mais prateleiras caso sinta necessidade. :) Porém poderá ainda aproveitar os painéis para fazer delas as prateleiras de que possa vir a precisar.
Havendo essa possibilidade, torna-se mais simples pensar numa solução à medida. Aproveito para perguntar se os senhores fazem algum tipo de proposta de trabalho de acordo com o espaço em causa e respectivo orçamento?
