    Bom dia.
    Numa remodelação que estou a fazer no exterior da minha casa foi sugerido que colocasse iluminação em fita de led num rasgo no chão(calha ou sanca ?) entre o passeio em granito que dá acesso à porta principal e o muro lateral que será também revestido em granito. São cerca de 10 metros. O efeito pretendido será semelhante as obras do arquitecto John Pawson, com as devidas "proporções", claro. Um problema é que ficando a fita ao nível do solo ela tem de ser resistente à água ( com a chuva ou as lavagens a calha ficará com alguma água mesmo que tenha um escoamento para a rua). Outro problema é essa luz ser também para iluminar alguma coisa e não apenas decorativa. Numa pesquisa na net encontrei este artigo que tem IP67 e 3000 Lumens/metro. Que acham? Será arriscado ? Alguém tem experiência com estas soluções?
    Já existem calhas para embeber no pavimento, com protecção mecânica, além da protecção à agua...
    Como iria efectuar a protecção mecânica dessa fita?
    Procure melhor.
    PS: se essa risca iluminada, não tiver nada próximo (por cima ou na lateral), para reflectir a luz emitida, não vai iluminar praticamente nada. Também recomendo que escolha um difusor adequado, para não encandear, difundir a luz de forma difusa e garantir continuidade da iluminação desses led.
    Calhas para embeber no pavimento ? Não conhecia . A fita que pús no link daria para por a iluminar para baixo, colada no rebordo inferior da laje de granito vertical , com a luz a reflectir na laje do granito do chão, como procurei ilustrar neste esboço:
    Será que dá para isto ? Alguém sabe alguma loja aqui pelo Porto que possa ajudar nisto e que tenha preços simpáticos ?
    Mais uma vez obrigado.
    Bom dia.
    Estive a reformular o projecto da sanca de luz na entrada pensando agora colocar tijolo de 3 cm colado ao muro lateral para depois revestir com laje de granito de 2 cm, deixando um espaço entre o topo inferior da laje e o pavimento ( igualmente laje de granito) de 12 cm, como se pode ver no esquema seguinte:
    De facto encontrei umas calhas de aluminio para fitas led com tampa neste site:
    Ainda não sei o preço mas será boa ideia para colocar uma das fitas acima referidas ?
    Alguma outra sugestão para fazer a sanca ? Acham que o espaço de 12 cm é suficiente / adequado ?
    Caro joaobarreira,
    também pode meter este modelo que esta no link abaixo, para isso só precisa de arranjar uma calha com 8mm de largura.
    Estes LED's sao todos isolados, por acaso tenho alguns innstalados e dao boa luz.
    http://www.led1.de/shop/led-module-leisten-strips/led-strips-wasserdicht/led-modul-flexibel-wasserdicht-965cm-weiss.html
    cumps
    • SACS
    • 25 abril 2012
    ora aqui está um bom tópico... vamos a ver se me vou conseguir explicar....
    tenho só em varandas cerca de 20m, e essas mesmas varandas tem uma pingadeira(sanca esterior) com 7cm, estava a pensar em meter aí as ditas fitas led, mas e... será que me vai iluminar alguma coisa ou vai dar só uma luz de presença??
    a ideia de as colocar por trás da pingadeira seria mesmo para iluminar a varanda!
    Esta foi tirada sem flash
    esta com flash
    esta é a calha onde está embutido o led na madeira, mas tambm se pode meter numa calha de 8mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaobarreira
    Obrigado carloslo pela dica. Não consegui perceber no site quantos lumens por metro tem essa fita. Outro exemplos que vi vão desde os 900 lm/metro até 3000 lm /metro. Pretendia não só que a sanca de luz tivesse efeito decorativo mas também que fizesse alguma iluminação no corredor de acesso proncipal à casa.
    São fitas de quase um metro (96,5 cm) o que implica que que precisaria de 30 unidades . A outra que referi vem em rolos de 5 metros, a 22 €/m. Elas dão para ligar em série com apenas um transformador ?
    A opção mais económica que vi seria usar mangueira de iluminação com led (2 €/m?) de luz branca, tipo aquelas que se usam nos enfeites de natal..funciona a 220 v. Se colasse duas lado a lado já daria algum efeito ?
    eu optava por uma calha de ângulo assim rflectia mais a luz.
    Como esta por ex,
    um rascunho do seu esquema,
    Acho que é boa a ideia. Obrigado ;)
    Bom dia.
    Ainda ando às voltas com a sanca de iluminação exterior. As obras vão se arrastando....!! Já descobri uma maneira de evitar comprar as calhas de aluminio. Pretendo colar a fita de led a uma (tampa) de calha plástica, daquelas para esconder os fios electricos, que encaixa com click. Essa calha servirá ao mesmo tempo para levar os fios dos sensores ao longo da sanca. Se precisar de desmontar a fita de led bastará soltar a tampa.
    O outro problema era onde colocar os transformadores das fitas de ledn no exterior. Acontece que também existem fitas de leds que funcionam a 230 V. Finalmente encontrei uma que tem uma luz razoável ( 890 lm /metro). É esta fita da BRILUMEN na cor branco quente ( 2002.117.03)
    Embora no catálogo venha como tendo estanquicidade IP67 na ficha de dados , aparece assiM:
    Estanquicidade: IP65
    Potência: 14,4W
    Tensão: 230V
    Vida Útil: 50.000 Horas
    Luminosidade: 900-960
    Dimensões (mm): 1000*14*8,5mm
    Tipo de LEDs: SMD 5050
    Quantidade de LEDs: 60
    Embalagem: 5 m/rolo
    Temperatura de Funcionamento: -20º~40 graus
    Arranjei uma loja local que me venderia cada rolo de 5 m a cerca de 100€. Preciso de 15 m ( uma porçao horizontal na sanca do muro com 12,5 m + uma porçao vertical junto à porta de entrada com 2,5 m). Quando fui fazer a encomenda o comercial da BRILUMEN veio logo com a conversa que essas fitas só se vendiam em rolos de 25 m....!Depois de insistir disse que arranjava 20 m !!! Ora isto parece-me muito estranho! No site dizem expressamente "embalagem 5 m/rolo"...Claro que não tenho ainda a certeza que a fita se pode cortar exactamente aos 0,5 m...Parece que ninguém sabe dizer ao certo...o tal comecial falou em 40 e 40 cm ? Outros dizem que é só de metro a metro ??!! Alguém me ajuda ?
    João barreira. Eu também comprei dessas fitas (smd 5050 com 60leds por metro) e veio de Hong Kong e posso-lhe dizer que nem a 20€ chegou os 5metros... Você é quem sabe se vale a pena gastar tanto dinheiro numa fita que de certeza que vem daqueles lados também...
    O outro problema....os sensores para exterior ! Gostaria que essas calhas de luz leds acendessem apenas à noite quando passasse alguém no corredor de acesso a casa. Como o passeio de entrada tem os 12,5 m penso que preciso de um sensor em cada extremidade: um junto à porta exterior do jardim e outro junto à porta da casa propriamente dita. Terão de ser sensores discretos para embutir na parede ( no muro lateral). Terão de ser minimamnte estanques por que estarão no exterior e não abrigados da chuva. Há detectores de presença e detectores de movimento: não percebo bem qual é a diferença . Dverão funcionar a 230 V para não ter que andar a embutir o transformador.
    O melhor que arranjei até agora são estes da Esylux mas ainda não sei o preço:
    Tem IP55. Anexo a ficha de dados do site.
    O que acham. Conhecem alguma alternativa ?
    Há uns sensores muito mais pequenos (discretos) que são de embutir no tecto. Será que também se poderão aplicar na parede? E qual será o IP minimo para ficar no muro exterior ?
    Agradeço desde já a vossa atenção.
    A fita em questão, já a testei na minha obra e como a parede que testei é uma parede em ardósia oxidada, não teve o efeito pretendido,mas numa parede branca, garanto-lhe que ilumina uma sala de 50m2 na boa...
    O transformador que adquiri é que é um pouco grandito, mas como fica escondido, não há problemas...
    Ainda ontem instalei na cozinha da casa dos meus sogros e a diferença para a luz que lá tinha (luz sobre a banca da cozinha), é brutal... Coloquei apenas 3,25metros e consigo iluminar a cozinha com aquilo. Já mandei vir mais umas quantas para a minha casa.
    Já chegou também uma que tinha mandado vir com protecção IP65, mas a protecção daquilo nada mais é que uma cobertura de selicone (ou algo do género), sobre a fita. Não gostei. Mas também as fitas normais mesmo para a wc, servem, porque ficam sempre na sanca e não apanham com salpicos de água.
    Colocado por: nandogoncaJoão barreira. Eu também comprei dessas fitas (smd 5050 com 60leds por metro) e veio de Hong Kong e posso-lhe dizer que nem a 20€ chegou os 5metros... Você é quem sabe se vale a pena gastar tanto dinheiro numa fita que de certeza que vem daqueles lados também...
    Obigado nandogonca . Pode-me dar a indicação do link das suas fitas ? Estão a funcionar bem ? Já tenho comprado outras coisas de Hong-Kong e não me dei mal. Quanto tempo demoraram a chegar ? E sensores ? Seria capaz de indicar algum ?
    Colocado por: joaobarreira
    Os que coloquei ontem na casa dos meus sogros, estão um espectáculo. A fita trás uma cola 3M (dizem eles),mas aquilo não colou lá muito bem à madeira. Agora poderá ser por 2 razões. A primeira é que maçarico que sou, não limpei a zona que estava com alguma gordura (junto ao fogão) e não colou, tive que utilizar uma fita com cola dos dois lados para conseguir fixar a fita. A outra razão que poderá ter danificado a cola foi eu ter deixado a fita enrolada no suporte que trás e liguei a luz ai uns 30 minutos e quando os meus sogros chegaram é que deram conta que estava a cheirar a plástico queimado. Era a bobine que trás com a fita que estava a deformar-me com o calor da fita. Ao retirar a fita da bobine, reparei que a cola 3M estava a descolar. Poderá ser por aí... Mas em termos de luz é brutal mesmo...
    Comprei-as no ebay, vem de Hong kong e em 2 semanas cá estão. É capaz de encontrar mais barato uns cêntimos,mas a vir da China e demora sempre mais uma semana no mínimo. O link das fitas. Lembro que comprei o cool white. É um branco mais puro, mais frio... Mas encontra também o warm white, é uma questão de procurar.
    http://www.ebay.com/itm/160744304339?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_3243wt_1094
    Lembro-lhe que com esta fita de 5m, tem que utilizar um transformador superior a 60w. Por acaso não experimentei com os 5metros de fita no transformador de 60w, mas posso experimentar na fita que lá tenho IP65... Mas acho que a fita de 5m consome perto ou mesmo passa os 70w, por isso ou corta a fita até ficar com 60w, ou compra um tranformador superior como tenho na parede de ardósia. O transformador que lá tenho tem 120w. Veja as fotos da parede com a fita.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=431410
    Pois. Mas eu procuro fitas para o exterior com IP65 ou IP67 e queria evitar os transformadores (como embuti-los na parede ? ficam estanques ? aquecem muito?). O problema é encontram mesmo fitas a 230 v com preços mais acessiveis...
0.0200 seg. NEW
