    aquecimento de agua, ntra por um tubo e sai pelo outro? tou a falar do grande, e a agua quente no de cobre?
  2.  # 802
    veja esta imagem assim ja da para perceber o que é!!!
  3.  # 803
    isso parece-me um sifao dos antigos com um tubo de cobre a volta!!! ´´e uma antena tdt?
  4.  # 804
    qual é a funcionalidade disso? como se fosse muito burro...
  5.  # 805
    é simples, as vezes as ideias mais simples são as mais geniais!!
    Imagine voçe toma banho com a agua a 45º 50º, muito bem toma banho e la vai a agua pelo ralo abaixo!!! essa agua ainda continua quente certo? e porque não aproveitar essa temperatura novamente para aquecer outra vez a agua?
    ou seja aqueles tubos de cobre basicamente vão buscar a temperatura da agua que vai para o esgoto para a aproveitar, basicamente reciclam o calor!! =)
  6.  # 806
    mas isso acumula o calor durante quanto tempo? acaba por ser funcional?
  7.  # 807
    vai para um acumulador! tipo sistema solar! isto para grandes consumos é funcional porque vai reaproveitar grande parte do calor que é desperdiçado pelos esgotos! e numa casa tb!
  8.  # 808
    mas paralelo? senão entra no circuito de agua fria, quer dizer, pode sempre ter uma válvula de retorno...
  9.  # 809
    tenho um problema que não sei se o é, pois como trabalhei com sistemas de ar comprimido, penso sempre na agua a partir do de ar...
  10.  # 810
    pode acumular num acumulador o calor ou vai directamente para a torneira por palavras não é facil veja a imagem em baixo, em baixo a agua passa directamente nos tubos de cobre aproveita o calor e vai para a torneira ou para um acumulador
  11.  # 811
    então não volta a entrar no circuito principal...
  12.  # 812
    volta sim! espere vou tentar simplificar.
    voçe tem uma casa com chuveiros, lavatorios e essas coisas todas, na cave tem uma sala das maquina e por la passa o tubo que apanha os esgotos dos chuveiros e lavatorios, nesse tubo poe aquela bonine de cobre a envolver aquilo tudo!
    nessa mesma cave tem um acumulador AQS normalmente ligava a agua fria directamente ao acumulador, neste caso não, 1º liga a agua fria a uma ponta da bobine de cobre e a agua que sai liga ao acumulador, ou seja sempre que abrir a agua vai circular na bobine, se estiver a tomar banho a agua que passa pela bobine aquece e vai mais quente pro acumulador!
    deu para entender?
  13.  # 813
    sim, eu tinha pensado num sistema assim e de recolha das aguas da chuva, mas para as utilizar em rega e outros fins....
  14.  # 814
    aqui aproveitam o calor nos esgotos e acopolaram uma bomba de calor
  15.  # 815
    isso num hotel ou algo grande que compense o investimento deve ser mais rentável que numa moradia uni familiar
  16.  # 816
    Colocado por: neluzisso num hotel ou algo grande que compense o investimento deve ser mais rentável que numa moradia uni familiar
    em cima é numa escola, mas para uma casa pode muito bem colocar a bobine de cobre, é uma boa ideia!
  17.  # 817
    Valsir
  18.  # 818
    Tenho um perdido destes
  19.  # 819
    Bandini - Arya
  20.  # 820
    é pah qual era aquela da ritmonio toda articulada para banca de cozinha? farto-me de a procurar mas encontro sempre de outro genero!
0.0516 seg. NEW
