    • adan
    • 10 abril 2012
     # 261
    Mais uma questão na demanda desta busca de informações... Das duas lojas que vendem produtos de rega informaram-me de coisas profundamente contrárias.
    Relativamente ao tubo principal, este deve ser o mais largo possível (2 polegadas) ou mais estreito para assim ter mais pressão (3/4 polegada)???
    É que um disse que deveria ser maior para a águas ter mais "cama", outro diz que deve ser mais estreito para criar mais pressão e assim poder colocar mais aspersores???
    Qual das informações é a mais correcta?
  1.  # 262
    Aconselho a leitura deste site:
    http://www.irrigationtutorials.com/sprinkler00.htm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: adan, jo.san
    • cjulio
    • 10 abril 2012 editado
     # 263
    Muito sinceramente de ambas nem sei qual escolher a pior explicação e que não tem nada a ver (mas isto é a minha opinião de leigo).
    A pressão não é o diâmetro do tubo que a faz mas sim a bomba/motor ou a sua entrada de água da rede tal como o caudal.
    Terá é que dimensionar os sectores tendo em conta a entrada de água no seu sistema e ver pressão e caudal .
    A pressão é igual tanto num tubo de 3/4 como num de 2" não é o tubo que vai fazer ter + ou - agora o caudal é diferente isso sim depende do tubo.
    Em casa faça como lhe disse compre 1 mt de tubo preto de (6bar caso a sua pressão não seja superior) com as mesmas dimensões que tem de entrada no seu circuito e a seguir ponha os aspersores iguais em paralelo e teste quantos é que dá para por sem ter percas de distancia na rega que eles fazem.
    Depois separe os circuitos por ângulos iguais (pois esta a por aspersores) e com o mesmo numero de aspersores que colocou no seu teste e está feito.
    ps: isto é a minha opinião de amador.
  2.  # 264
    o que interessa para os calculos é apenas o caudal e não a pressão! pode ter muita pressão e meio litro de caudal! ou seja o importante é sempre o caudal! Um diz 2polegadas outro 3/4........................... tem que ir por partes
    tipo 1º- vai por uma bomba essa bomba tem um caudal de?!?!?!
    2º - quero que regue tudo ao mesmo tempo, ou quero dividir por zonas?!?!
    na minha opinião faça o seguinte, um ramal principal que é o que vem da bomba seja em 2" ou 1x1/2, depois divida o jardim em zonas, uma dicas simples 6 aspersores por sector (se não for muito grande os raios) ainda consegue colocar, as zonas pode fazer em tubo de 1" polegada em anel!
    • adan
     # 265
    Colocado por: Sergio Rodriguestipo 1º- vai por uma bomba essa bomba tem um caudal de?!?!?!
    1. A bomba é de dois cavalos... Não sei o caudal. Disseram-me para fazer o teste: "em quanto tempo enche um balde de 10 litros". Numa torneira 3/4 exterior servida com tubo de 1 polegada enche um balde de vinte litros em seis segundos, logo 10 litros em três segundos...
    Para não sobrecarregar os aspersores / pulverizadores penso dividir em duas zonas...
  3.  # 266
    siga para a frente, ja esta na altura de abrir as valas para os tubos!!! a rega vai ser automatica?
    • adan
    • 10 abril 2012
     # 267
    Não... Por hora não dá...
    Pensei só9 colocar os tubos, os aspersores e ligar a torneira da rega quando necessário... Vai ser assim, por hora...
    Qual o tubo que me sugere: 3/4 ou 1" ou 2"???
  4.  # 268
    dividido por 2 ou 3 zonas o de 1" chega! a funcionar 1 de cada vez!!!
    • adan
    • 10 abril 2012
     # 269
    Sendo assim dividirei em duas zonas, cada uma com cerca de oito a dez pulverizadores...
    Tenho sempre possibilididade no futuro de dividir em mais duas zonas, pois aproveito o tubo que distribui para as torneiras exteriores (pena ser de 3/4)...
    Obrigado a todos...
  5.  # 270
    Pulverizadores ou aspersores? para o mesmo raio o pulverizador gasta mais! atenção aos 10 que vai por numa zona pode ser demais!
    • cjulio
     # 271
    Oiça antes de andar a fazer buracos faça o teste que lhe falei.
    10 a 360º de seja lá o que for quase de certeza que não dá.
    com um motor idêntico ao meu de 1 1/4 como é o meu eu só consigo ter 4 pulverizadores por sector (dá + mas depois corta na distancia)
    se for pulverizadores de 5 mts a 360º deve conseguir por ai uns +/- 4 por sector
    se forem aspersores de turbina dos de 12mts deve conseguir por ai uns +/- 2 por sector
    se forem aspersores de turbina dos de 6mts deve conseguir por ai uns +/- 4 por sector
    faça o teste como lhe disse.
    ps: mas posso estar enganado
    • adan
    • 10 abril 2012
     # 272
    Serão pulverizadores...
    Não devo colocar nenhum com 360º, ficaram todos a 180º ou menos... só dois ficaram a cerca de 220º.
    cjulio, farei o teste que fala... mal compre o material, depois direi algo...
    Abraços e obrigado a todos...
  6.  # 273
    Boas Tardes,
    Eu tenho uma bomba a tirar agua de um poço, e gostava de aplicar um balão para poder ter lá uma torneira com pressão. Como e que peças são precisas para fazer estes sistema?
    Comprs
  7.  # 274
    Não serei o ideal para falar do assunto, mas em principio precisa de um balão, pressoestato e valvula de anti retorno
    Não nos quer falar mais das especificidades do seu sistema? Assim será mais fácil que os foristas o aconselhem :)
  8.  # 275
    O meu sistema é só uma bomba a tirar agua para um tanque, e desse tanque é que vou regando a horta(nada de especial :)).
    Agora como andei haver este tópico fiquei com a pulga atrás da orelha para fazer lá na horta um sistema com pressão, para ter sempre agua sem ter que andar sempre a ligar a bomba.
    Logo gostava de saber como ligar esses aparelhos (Pressoestato, etc...) para que eu possa fazer...:)
  9.  # 276
    A sua bomba é mono ou trifasica ?
    Não quer compatilhar umas fotos ?
  10.  # 277
    A bomba é mono.
    Quando for lá tiro uma fotos
    r.s.silva obrigado, mas eu gostava de fazer eu mesmo, para que não fique tão expendioso, e como tenho algum jeito para a bricolagem, mas obrigado na mesma.
  11.  # 278
    a bomba é de pressão?
  12.  # 279
    Penso que não. Mas não dá para aplicar um balão nessas bombas "ditas" normais que só tiram agua?
  13.  # 280
    Bom dia
    Acabei de me inscrever neste forum, devido à informação disponibilizada ser bastante útil.
    A minha área de formação é completamente diferente dai ser um leigo nesta matéria e precisar de ajuda.
    O meu sogro tem uma quinta com cerca de 3 hectares de pomar, que até à data estava a ser explorada pela rendeira, como é um hobie que me agrada bastante, estou a tentar fazer um levantamento das necessidades.
    . A agua para a rega é proveniente de um furo que por sua vez enche um tanque com cerca de 30m3.
    . Falta o motor de extracção de agua para garantir o funcionamento de toda a rega.
    . O sistema de irrigação esta provido de fertirrigaçao e devido por vários sectores.
    Que tipo de electrobomba devo adquirir?
    Sei que a informação que facultei é pouca, mas se me puderem ajudar
    Tks:)
0.0238 seg. NEW
