    Colocado por: MLRPCaros,
    Poderá impermeabilizar sobre o revestimento cerâmico existente com resina de poliuretano, e esta ao contrario do epoxi é flexível.
    As impermeabilizações de poliuretano podem ficar como acabamento final e estarem sujeitas a transito pedonal e automóvel (conforme o sistema aplicado), esta solução acabaria com o seu problema e não tinha que se preocupar com cotas.
    Envio um link com exemplos:
    http://www.ast.pt/pt/pavigal
    Existem varias marcas com material idêntico.
    É capaz de ser uma boa solução, sabe preços?
    Mais alguém por aqui conhece esta solução? Recomendam?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:two-rok
    Em areas de terraços pequenas pode efectuar um barramento previo com um destes produtos (como se fosse espalhar manteiga na torrada) e deixar secar, no dia seguinte aplicar o mesmo produto com uma talocha dentada de 5 mm (como cuidado para não rasgar a camada anterior) e colar a ceramica de imediato pois estes produtos são adesivos (colas), o rejuntamento pode ser efectuado com uma junta cimenticia de qualidade, Fassacolor FC 869, Ultracolor Plus ou similares.
    http://www.mapei.com/public/COM/products/122_keralastic_gb.pdf
    http://www.fassabortolo.com/detalhe/produtos/630-ax91/base-1/ax-91.html
    http://pt01.webdms.sika.com/fileshow.do?documentID=67
    • Gex
    • 11 abril 2012
     # 43
    Era mesmo isso que estava à procura. Um produto que pudesse aplicar directamente em cima da tijoleira. Quanto custa isso, alguém sabe?
  3.  # 44
    Colocado por: Gex
    Ao certo não sei, mas são preços elevados, com a condicionante que devem ser aplicado unicamente por empresas especialistas e não por amadores.
    Qual a resistencia destes produtos aos UV no exterior alguem me sabe informar?
    • Gex
    • 13 setembro 2012
     # 45
  4.  # 46
    Colocado por: GexE uma coisa assim deste género?
    http://www.aki.pt/produto.aspx?categoryid=2007&productid=14873&sid=0
    Se tiver barreira para-vapor antes da betonilha, pode usar esse.
    • Gex
    • 14 setembro 2012
     # 47
    Eu na realidade só queria um produto para colocar sobre a tijoleira e que tapasse os pontos de infiltração, tipo aqueles produtos que se enfiam nos radiadores dos carros para tapar os buracos :)
    • Gex
    • 14 setembro 2012
     # 48
    Colocado por: GexEu na realidade só queria um produto para colocar sobre a tijoleira e que tapasse os pontos de infiltração, tipo aqueles produtos que se enfiam nos radiadores dos carros para tapar os buracos :)
    Já agora, referiram-me um produto Biozenite. Isso será bom e/ou adequado para aquilo que quero?
  5.  # 49
    Biozenite pelo que pesquisei, é uma empresa que vende imensos produtos, mas vi mais foi detergentes e afins.
    Esse produto do aki sendo preto irá absorver muito calor, para o meu caso talvez não seja grande ideia pois irá tornar-se muito quente no verão.
  6.  # 50
    Qual destes 2 produtos é melhor para impermeabilização de varandas antes da colocação de placagem em granito?
    -Weber Dry lastic
    -Neucefibra
    Qual a diferença de preço?
  7.  # 51
    Colocado por: migabcQual destes 2 produtos é melhor para impermeabilização de varandas antes da colocação de placagem em granito?
    -Weber Dry lastic
    -Neucefibra
    alguem conhece estes produtos ou outros do género?
  8.  # 52
    Vejan este novo sistema para impermeabilizar. Chamase Revestech
    www.revestech.com
  9.  # 53
    Serve para obra nova ou remodelaçao. No site tem os videos de aplicaçao.
    Aqui vai um:
    https://www.youtube.com/watch?v=RnlDyxPcul4
    Concordam com este comentário: opa
  10.  # 54
    Isso parece a Schluter Ditra.
    • Piny
    • 4 fevereiro 2015
     # 55
    Colocado por: xoubaVejan este novo sistema para impermeabilizar.
    ai falta o melhor
  11.  # 56
    Colocado por: two-rokIsso parece a Schluter Ditra.
    A mim parece mais a kerdi. Mas não pode ser pois a kerdi tem mais de 20 anos e o Sr diz que este sistema é novo.
    Fui ao site deles mas não entendi nada, está tudo em estrangeiro.
    Já agora aquele ce será de que norma?
  12.  # 57
    deve ser copia!
    • xouba
    • 12 fevereiro 2015
     # 58
    Aqui vai o link do gerador de preços do Cype dos engenheiros:
    http://www.geradordeprecos.info/obra_nova/Isolamentos_e_impermeabilizacoes/Impermeabilizacoes/Coberturas__galerias_e_varandas/NIG225_Sistema_Dry80__REVESTECH___para_imp.html
    Se o Kerdi da Schuter diz que não serve para terraços como pode ser copia? Pregunto eu. E o Ditra não e geotextil e tem buracos não?
    Cumprimentos.
    • Gipser
    • 13 fevereiro 2015 editado
     # 59
    Colocado por: Pinyai falta o melhor
    ETAG 006 ?
  13.  # 60
    Colocado por: xoubaAqui vai o link do gerador de preços do Cype dos engenheiros:
    Cumprimentos.
    Olhe lá!!
    Quem lhe disse que o kerdi nao serve para terraços????
    Sabe as reais diferenças dos dois sistemas (kerdi vs ditra)?
0.0181 seg. NEW
