    • kitnx
    • 18 abril 2012 editado
    Boas, Parabéns pelo vosso fórum!
    Gostava de saber a vossa opinião sobre o que fazer sem grandes custo para começar a remodelar o jardim.
    Para já pos ervicida no verão e arranquei o sistema de rega que era antigo e tinha várias fugas.
    Vou tentar meter duas fotos para ilustrar:
    http://imageshack.us/photo/my-images/28/20120418026.jpg
    http://imageshack.us/photo/my-images/705/20120418025.jpg
    boas
    isso é muito tubo.
    para começar coloca o sistema de rega nos lados de forma a cobrir todo o terreno.
    verifica as áreas /alcance dos jatos de agua
    depois cava o terreno deixando tudo em terra virgem.
    compra relva, árvores ou flores conforme o jardim que queira formar.
    um abraço
    Boas
    Seria melhor um sistema de rega gota a gota, ou manter um idêntico a este.
    Além da ficar em terra virgem depois vou ter de meter terra de jardim.
    cumps
    boas
    para regar relva o melhor é mesmo aspresores,
    não sei que quantidade de terra de jardim é que vai colocar mas a profundidade dos tubos vai ter de jogar com a altura dos aspresores, para ficar a face da terra
    coloque uma planta (nem que seja desenhada á mão) que nos ajudamos com a distribuição dos aspresores
    Boas
    já tenho a planta feita no paint.
    Quando tirar as medidas vou postar.
    Gostava de perguntar além dos acessórios e tubagem que vou precisar depois de reaproveitar os as existências,
    qual será a máquina com relógio para depois receber a água que vêm da rede e redistribuir pelos tubos "principais que vão para o jardim???
    cumps
    boas
    no meu sistema de rega utilizei tubo de 3/4 e o programador de rega é daqueles mais baratos (20€) que se encontram nos aki, izi. etc
    Colocado por: kitnxGostava de perguntar além dos acessórios e tubagem que vou precisar depois de reaproveitar os as existências,
    Já pensou como alternativa a relva artificial não precisa de qualquer manutenção nem de sistemas de rega complicados,.
    Para um sistema de rega primeiro, se vai ligar á rede doméstica tem que saber a pressão nominal existente se tiver a presssão abaixo dos 2 bar, então esqueça os aspersores, por outro lado tem que existir no sistema de aspersores um circuito hidraulico distribuido senão uns funcionam outros não se tem já aspersores, aconselho a substituir por novos os antigos aspersores ainda precisam de mais pressão, existem no mercado actualmente aspersores que funcionam com pressão de 2 bar.
    Crie circuitos de rega separados através de um colector com os programadores mais baratos são a pilhas se quer programadores a sério então tem que fazer puxadas de electricidade, inclusivé para poder ligar as electroválvulas.
    Na rega gota a gota não se esqueça de introduzir uma válvula reguladora de pressão e um filtro de lâminas afim de salvaguardar os gotejadores de eventuais entupimentos, existe já tubo com gotejadores incluidos para amadores são melhores. assim como pode enterrá-lo existe gotejadores com proteção de introdução de terra.
    Na relva artificial se a coloca sob terra tem que colocar uma manta propria anti-ervas depois de regularizar o terreno ou área a plicar sobreposta sempre com 5 cm na sua distribuição.
    Depois de colocada deverá aplicar uma areia de silicio própria mas não é obrigatório só para a manter em condições. é muito fácil de aplicar e não lhe traz problemas, contudo existe vários tipos! Umas melhores outras piores!
    Caso tenha qualquer duvida disponha!
    Concordam com este comentário: fsilva106
    Boas
    Relva artificial, não me agrada porque depois que meter umas alfaces ou 2 ou 3 cebolas aqui ou ali e depois não dá :( além disso não é natural.:)
    Tenho pressão suficiente e tenho aspersores numa parte do jardim ainda tenho 3 ligados que funcionam lindamente com uma ligação direta da rede.
    Se meter aspersores já não colacarei rega gota a gota.
    [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/571/plantajardim.png/][IMG]http://img571.imageshack.us/img571/6982/plantajardim.png[/IMG][/URL]
    Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
    fica aqui a imagem / planta que criei no paint do jardim para que possam dar então umas dicas, também na colacação de aspersores.
    cumps
    Boas
    Alguém consegui ver a imagem com a planta que preparei?
    e sugestões para colocar os aspersores?
    cumps
    Boas
    Não conseguiram ver a foto?
    cumsp
    não me querendo sobrepor ao seu tópico, deixo uma nota em relação á foto que colocou:
    o seu relvado parece estár em contacto directo com a parede da habitação, sem que esta tenha qualquer protecção de corte hidrico. mais tarde ou mais cedo, irá ter problemas nessas paredes.
    sugiro a criação de um sistema de drenagem periférico superficial, constituído por uma vala preenchida com godo e a realização de um corte hídrico na base da parede.
    Na superfície enterrada do paramento exterior da parede deveria ser aplicada uma impermeabilização, associada a uma membrana drenante.
    ....................................................................www.inforssilva.blogspot.pt.........................................................................
    Concordam com este comentário: sergyio
    Tou a perceber.
    Nessa zona era onde tinha uma linha de aspersores.
    E para meter esse corte hidrico, não posso manter os aspersores nessa zona.
    e no lado oposto passa um tubio de água da rede para os anexos atrás da casa.
    cumps
0.0126 seg. NEW
