Colocado por: ultrahipermegamedidas - 16.5m2
Motores não reparei na marca mas acho que as caixas ainda andam por lá.
Estores em lamina de 50mm cor RAL 7016 com enchimento a espuma PU.
Não fui ao mais barato, pois tinha um orçamento de 690€, optei por um amigo.
O PVC é da Brügmann AD, o vidro ficou o climaplus 4s em todas as janelas.
Colocado por: Quintinhas
Boas.
Está a ficar bonita a casa.
Pode partilhar o seu fornecedor de PVC? Andei a ler sobre esta marca mas não sabia que já andava por cá.
Está contente com o sistema?
Cumprimentos,
Colocado por: ultrahipermegaSerá que se pode confiar nesta tabela?
Bem, partindo do principio que tem um estudo térmico, deverá ter as necessidades de aquecimento em função do seu projecto.
Deveria ser à priori esse o seu ponto de partida!
Colocado por: ultrahipermegaPassando os olhos a meio pau pelo projecto de estudo térmico encontrei o Ponto 7 (climatização) que me indica que preciso de 15983,7 Kwh/ano.
Tb indica lá que a zona climática é I3v2n, devem ter contemplado 6 meses de aquecimento... isto aqui em cima é frio...
EDIT:
Aquecimento durante 7,7 meses.
Este estudo térmico não foi elaborado a pensar no piso radiante, foi para radiadores e uma caldeira mural a gasóleo com rendimento de 80%.
Colocado por: PMMA
Então vai ter que fazer um novo estudo termico não é...? Quanto lhe vai custar isso já sabe?
Colocado por: Anonimo18072022ABoa noite,
"As necessidades nominais de aquecimento e arrefecimento, ambas expressas em kWh/m2.ano, indicam o consumo anual de energia útil, por metro quadrado da fracção autónoma em estudo, que seria necessário para manter o espaço nos níveis de conforto definidos regulamentarmente (20ºC no Inverno e 25ºC e 50% de humidade relativa no Verão), durante o tempo previsto para toda a duração da estação de aquecimento e de arrefecimento."
Assim sendo se o seu estudo térmico indica, como vi na imagem, 139KWh/m2.Ano para um estudo realizado para 7,7meses terá que dividir os 139KWh/m2.Ano por 231 dias (7,7x30).
Feitas as contas terá 0,60KW/m2.dia ou se preferir 600W/m2.dia. Multiplicando este valor pela área útil de pavimento (m2) obterá a potência instalada necessária para manter as condições do estudo térmico num dia.
Nota: este valor não representa obrigatoriamente a realidade do que se vai passar mas pretende apenas estimar as necessidades de aquecimento para as condições do estudo podendo pecar por defeito ou por excesso.
Colocado por: Martins_31A pedra das janelas é granito??
0,60KW/m2.dia x 114m2 = 68,4KW/dia que precisará repor na sua futura habitação para manter as condições do projecto térmico.
Se usar o exemplo que referiu anteriormente (Andei a ver a ecoforest hidrocooler mini 16kw) teria que estar ligada 4,28 horas para repor as condições de projecto. Atenção que estamos a falar da potência disponibilizada pelo equipamento e não na potência de aquecimento disponibilizada pelo elementos aquecedores (radiadores ou piso radiante). Neste aspecto terá que contar com o dimensionamento a realizar pela empresa instaladora.Estas pessoas agradeceram este comentário:ultrahipermega
Colocado por: ultrahipermegaE as casas de banho? que me dizem desta configuração?
Eu gostei bastante.
