    Colocado por: sargoGostaria de ter a opinião de quem trabalha com alumínios, e quanto me poderá custar.Mais uma vez agradeço o tempo dispensado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sargo
    Colocado por: sargoBoas Two-rok obrigado pela ajuda,ainda não descobri como colocar aqui o desenho.Mas se calhar não dei as medidas da melhor maneira,os dois lados tem 60cm largura por 1,70mt altura,de comprimento tem 3,50m por 1,70mt altura.Nesta marquise com 3,50mt comprimento tenho 4 folhas ou janelas não sei o termo certo ,com cerca de 1,20mt cada uma o resto e vidro.Realmente tenho exposição solar.Mais uma vez obrigado.
    Amanhã poderei fazer uma estimativa, caso pretenda.
    Sr. Rocha, nem ao domingo tira uma folga? :)
    Colocado por: two-rokSr. Rocha, nem ao domingo tira uma folga? :)
    Isto para mim é um divertimento.
  5.  # 45
    Ora... espero que o jjag nao se importe mas vou pedir aqui uma opinião aos entendidos, pois ja tenho pesquisado imenso mas ainda nao consegui objectivar uma solução... se tivessem que me recomendar uns vidros, quais seriam?
    Local : Viana do Castelo, Carreço.
    Fachada Norte Janelas Pequenas, Fixas com e sem estores
    Fachada Sul: Porta/Janelas Grandes com estores e sem estores...
    Colocado por: Jorge RochaIsto para mim é um divertimento.
    Então assim já não está cá quem falou, continue a divertir-se que faz bem :)
    Colocado por: ddgvcptFachada Norte Janelas Pequenas, Fixas com e sem estores
    Baixo emissivo sem controle solar, p. ex. Neutralux (Vitro Chaves) ou Planitherm Ultra N (Saint Gobain)
    Colocado por: ddgvcptFachada Sul: Porta/Janelas Grandes com estores e sem estores...
    Baixo emissivo com controle solar, p. ex. Solarlux Supernatural 70/40 (Vitro Chaves) ou Planistar (Saint Gobain)
    pode optar por vidros sem controle solar nos vãos onde tem estores, mas isso implica andar a fazer controle solar com os estores, o que para mim é desnecessário, pois a diferença de preço não é assiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim tão grande.
    As espessuras (e outras características que podem interessar) depende do que pretende gastar, das áreas de cada vidro, e do que pretende obter com os vidros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ddgvcpt
  7.  # 47
    Obrogado Two-rock... quando fala em Planistar... no caso de ser vidro dulplo... combina-o com o quê?... ou leva os doi vidros Planistar?... qual seria uma combinação possivel para vãos grandes por exemplo... e a caixa de ar, quanto maior melhor, ou nem por isso? o que considera o ideal? Obrigado pelas dicas...
  8.  # 48
    Colocado por: ddgvcptObrogado Two-rock... quando fala em Planistar... no caso de ser vidro dulplo... combina-o com o quê?... ou leva os doi vidros Planistar?... qual seria uma combinação possivel para vãos grandes por exemplo... e a caixa de ar, quanto maior melhor, ou nem por isso? o que considera o ideal? Obrigado pelas dicas...
    Não sou especialista mas poderá ser um planistar/skn 6mm + cx 16 + 4.4.1. Se forem vãos grandes deverá ser melhor passar para 8mm no que tem controlo solar.
  9.  # 49
    Não é assim que funciona...as espessuras são contempladas apenas consoante as dimensões e o que se pretende de atenuação acústica ou o grau de segurança.
  10.  # 50
    Bom dia.Senhor Jorge Rocha muito obrigado pelo tempo que dispensou e mesmo o desenho da minha marquise, 5 estrelas.
  11.  # 51
    Combina com um vidro float (vidro incolor normal), ou eventualmente um vidro laminado, se quiser adicionar alguma segurança.
    Colocado por: ddgvcptou leva os doi vidros Planistar?
    Isso nunca, os vidros com controle solar só podem ser instalados no lado exterior.
    Colocado por: ddgvcptqual seria uma combinação possivel para vãos grandes por exemplo...
    Só com dimensões é que podemos falar de espessuras de vidros, mas no mínimo 6 + CX16 + 4 (para dimensões abaixo dos 3,5m2 +/-)
    Colocado por: ddgvcpte a caixa de ar, quanto maior melhor, ou nem por isso? o que considera o ideal?
    O ideal é mesmo 16mm de caixa de ar, a partir daí não traz vantagens térmicas.
  12.  # 52
    Colocado por: jjagE relativamente ao Planitherm, aconselha a versão ONE ou ULTRA N ?
    (para os alçados Nascente/Norte).
    Norte Ultra
    Nascente One...caso este esteja onde não haja edifícios ou árvores a tapar a entrada do sol pela manhã,e onde seja uma zona em que o calor vindo da rua perturbe no Verão!
  13.  # 53
    Colocado por: Jorge Rochasosoares
    Boas,
    o sr. jorge rocha tem conhecimentos em caixilharia e vidro...
    perciso de uma ajuda e esclarecimentos,
    estou a construir moradia que tem vãos grandes (a grande parte voltados a norte), caixilharias de aluminio com rutura termica, Vidros duplos climalit planitherm SGG PLANITHERM 6x14x5 fico bem servido? ou existem outras opções melhores e mais em conta?
    cmps
    que especificações posso colocar no aluminio( tipo espessura, marca, série) para pedir orçamento do tipo de aluminio?
  14.  # 54
    Caixa de 14mm.reduzida...deve colocar caixa de 16 no mínimo!
    Sobre a caixilharia ou sobre o vidro própriamente dito não posso ser útil porque não tenho promenores das dimensões dos vãos se são de correr ou batente por exemplo nem do local em obra para apurar se está muito desprotegido ou sujeito a grandes pressões de vento.
  15.  # 55
    pk a caixa 14mm é reduziada e sera k uma caixa 12 com vidro duplo com gaz e vidro normal não resolve no caso de exposição solar intensa???'
  16.  # 56
    Colocado por: joao paulopk a caixa 14mm é reduziada e sera k uma caixa 12 com vidro duplo com gaz e vidro normal não resolve no caso de exposição solar intensa???'
    Resolve...será uma boa sauna e nem sequer precisará de ginásio.
  17.  # 57
    peço desculpa ,mas como se fala tanto no gaz k faz um optimo isolamento,em relação ao ar,pensei k bastaria ter gaz na caixa k estava resolvido???
  18.  # 58
    Colocado por: joao paulopeço desculpa ,mas como se fala tanto no gaz k faz um optimo isolamento,em relação ao ar,pensei k bastaria ter gaz na caixa k estava resolvido???
    O gáz apenas é um suplemento para que o vidro tenha um melhor coeficiente térmico em matéria de retenção de calor pelo interior da habitação no Inverno...para que tenha o melhor aproveitamento que um vidro possa ter com gáz argon,terá que colocar caixa de 16mm.em determinadas marcas de vidro,embora haja outras marcas que a caixa de 18mm. também consigam a prestação igual à caixa de 16mm.
    Se coloca uma caixa de 12 com vidros normais com gáz argon está a solicitar calor da rua e a fazer com que o próprio vidro retenha mais calor dentro de casa do que não ter gáz argon!Está atrabalhar ao contrário do resultado que pretende!
  19.  # 59
    ok mas então o k aconcelha ,para uma marquise virada a este que tem uma exposição solar intença desde às 2 da tarde vidro e aluminios?????
  20.  # 60
    Colocado por: joao paulook mas então o k aconcelha ,para uma marquise virada a este que tem uma exposição solar intença desde às 2 da tarde vidro e aluminios?????
    Coloque aqui a dimensão...porque tem a ver com os ensaios a que a série se possa adaptar...ou não!
    A este desde as duas da tarde é impossível né?
0.0172 seg. NEW
