    Caro two-rok temos que fazer um pouco de tudo, senão a carteira fica vazia num abrir e fechar de olhos.
    Nunca me nego a um bom desafio. e então se for para aprender.. estou lá certamente.
  2.  # 242
    a próxima coisa que vou fazer é esta:
    para a semana já deve estar.
    Já se comia não?
    Isto dá muito jeito para quem andam com limite de bagagem e por locais inóspitos... e com a carga ás costas.
  3.  # 243
    Brinquedos :
  4.  # 244
    esse osciloscópio dava-me jeito.. mas convinha que fosse de 50Mhz...
    tens de arranjar uma destas.
  5.  # 245
    Tem uns displays fixe, por isso deve ser bom ter uma coisa dessas :P
    E quase tao fixe como os mplificadores da McIntosh :
    http://www.hometheater.com/category/ces-2009?page=14
  6.  # 246
    Hoje dei como terminado o trabalho da cheminé... olhem lá o resultado final.
    Ficaram a faltar as grelhas, mas fica para o próximo sábado.
  7.  # 247
    gosto destes iphones: http://www.youtube.com/watch?v=f7bAWNdVWUw
  8.  # 248
    Colocado por: civismogosto destes iphones:http://www.youtube.com/watch?v=f7bAWNdVWUw
    Estava na esperança de que servisse pelo menos para ver as horas, afinal nem isso :(
  9.  # 249
    bem tenho uma duvida e pedia aqui a quem percebe um ajudinha sobre telefones fixos!!
    É o seguinte a minha namorada quer colocar em casa um telefone antigo de discar "aqueles de dar á manivela" então ela foi a uma casa de antiguidades e encontrou um que ela gostou, então o homem da loja ficou de adaptar aquilo para se ligar as fichas que temos em casa, bem passado umas semanas o homem ligou a dizer que não era possivel, tentou e tentou ate que contactou alguem da poda que lhe disse que aqueles telefones antigos trabalham por impulsos e que não davam para adaptar pois so dava para receber chamadas e não dava para fazer chamadas.....
    Bem a minha questão é, dá ou não dá para adaptar um telefone antigo de discar para funcionar como um normal?
    se não dá existe por ai lojas com telefones deve genero mas funcionais?
    agradecia qualquer ajuda!!
  10.  # 250
    Colocado por: Sergio RodriguesBem a minha questão é, dá ou não dá para adaptar um telefone antigo de discar para funcionar como um normal?
    Há adaptadores de marcação por pulsos para marcação por tons. Pulse dialing->tone dialing
    Ha por exemplo no ebay
    http://www.ebay.co.uk/itm/Rotatone-Pulse-to-Tone-Pulse-to-DTMF-Converter-Module-Kit-GPO-706-746-8746-/180877141662?pt=UK_Collectables_RadioTelevision_Telephony_SM&hash=item2a1d1e269e
    Não sei sé e recomendável ligar um telefone desses numa rede digital, as tensões e impedancias são diferentes.A PT é capaz de não gostar :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  11.  # 251
    Não sou especialista, mas tenho conhecimento que existem 2 sistemas de marcação de numeros: Impulsos e Multifrequencias.
    Tanto que muitos telefones numericos têm um botão em baixo para escolher qual o sistema pelo qual marca, se Impulsos ou Multifrequencias.
    Penso que as linhas da PT aceitam ambos sem problemas.
    O problema é que se tiver o telefone ligado a um router da MEO ou ZON, a linha já não será uma linha "pura" da PT, mas sim uma emolação através de VOIP.
    E sendo este o caso, acredito que não aceite telefones antigos de impulsos, ou seja, só deve de funcionar através de multifrequencias (para marcar, pois para receber não tem problemas).
    Não é prático, mas pode sempre marcar o numero noutro telefone , e depois levantar o auscultador e falar no telefone antigo :)
    EDIT: ainda estive a pesquisar se um adaptador VOIP tipo linksys PAP2T permitia ligar por impulsos, mas não: Check if the new phone is set for tone dial. PAP2 and SPA devices aren't able to process pulse dial, only tone dial
    Já agora, qual a linha de telefone que tens ?
  12.  # 252
    Colocado por: hangas
    o pior que podia acontecer é estourar com o telefone? ou algo mais? é que o apartamento é alugado nao convem queimar cabos dentro das paredes!
    gostei na solução que deu!
  13.  # 253
    Colocado por: civismoJá agora, qual a linha de telefone que tens ?
    não sei bem tenho uma normal penso eu! lol mas para ja não tenho nem Zons nem Meos mas estou a pensar em colocar agora é uma boa pergunta se isso interfere depois com um telefone desse genero
  14.  # 254
    Colocado por: Sergio Rodrigueso pior que podia acontecer é estourar com o telefone? ou algo mais?
    o deve acontecer é dar avaria na central da PT e ficar sem linha (possibilidade de receber ou fazer chamadas),
    os fios da ligação não são afectados.
    Concordam com este comentário: hangas
  15.  # 255
    Oh, ainda ha muita gente a usar telefones antigos na linha da PT.
    A minha avo usa :)
    E digo mais, tem uma qualidade de som espectacular !
    E se tiver que queimar, queima os fusiveis, que é para isso que estão lá :P
  16.  # 256
    resumindo não vale a pena abusar da sorte, senão corro o risco de fazer asneira!
    è pena ate ficava engraçado uma coisa daquelas em casa! la vou ter que me contentar com uma a fazer feitio!!!
  17.  # 257
    Colocado por: Sergio Rodriguessumindo não vale a pena abusar da sorte, senão corro o risco de fazer asneira!
    Mas qual é a tua linha telefonica afinal ?
  18.  # 258
    Colocado por: civismoMas qual é a tua linha telefonica afinal ?
    aposto na digital, pq aqui na minha zona ja tem cobertura da fibra!
  19.  # 259
    Colocado por: Sergio Rodriguesaposto na digital, pq aqui na minha zona ja tem cobertura da fibra!
    a tua linha é analógica de certeza absoluta (linhas digitais somente as RDIS),
    a central é que pode ser das ultimas gerações por causa do ADSL e não ser compatível com telefones de alta impedância que eram os antigos de disco, isto é teórico porque existem centrais da PT que aceitam tudo aquilo que se ligue, principalmente aquelas mais afastadas dos centros urbanos.
    podes sempre experimentar a ligar na tomada, só não vais conseguir ter ADSL na mesma linha e fazer chamadas, se tiveres o serviço de televisão por cabo então não tens qualquer problema,
    se por acaso der conflito com a central da PT (se for recente) basta desligar que a linha é reposta quase automaticamente,
  20.  # 260
    resumindo, arranjo o telefone arranjo tb o aparelho que o civismo falou, faço as ligações e ligo á ficha! e experimento se funciona certo?
0.0216 seg. NEW
