    Sim no inicio é isso que faz, mas quando está a manter a tem de desligar , quando arranca arranca no minimo (pelo menos os ME que tenho, comportam-se assim!!
    Colocado por: RJMC
    Daquilo que percebi pela informação do site da Daikin, que mencionei num post mais atrás, o ar condicionado, inverter ou não arranca sempre na sua potência máxima ou muito perto disso, aliás era isso que eu sentia quando o ar condicionado arrancava. Apenas o funcionamento após ter atingido a temperatura definida muda.
    Espero não estar enganado nesta interpretação da informação, mas foi a minha interpretação da informação gráfica que está presente no site.
    Também comprei um split Equation e foi a pior coisa que podia ter feito.
    O instalador Celestino Mateus, que era instalador oficial Leroy Merlin, tratou de montar um duplo split de 9 e 12 mil BTU. O que sucede desde início é que o intervalo de temperaturas não é de dois mas de três graus, pelo que se programar o ar para aquecer (estando este instalado mais perto do tecto) a 22 graus, o sensor desliga-se quando ao pé do sensor estão 22 graus. O que faz com que junto à cama estejam 18 ou 19. Ou seja, tendo o ar ligado, chego a ter frio no quarto, tornando-se desconfortável.
    Pior do que isso: quando ligo para aquecer, quer um quer outro começam a fazer um barulho metálico insuportável, que quase me leva à loucura e que se ouve em todo o lado na casa. É simplesmente horrível. O barato saiu mesmo caro.
    Para piorar ainda mais, o instalador Celestino Mateus (de Sesimbra) deixou de atender-me o telefone depois de me ter sugerido ficar com os aparelhos à troca por outros, no que me cobrava o preço dos novos mais o valor que paguei por estes - por certo para não ter prejuízo. Ora, como o instalador - que tinha sido aconselhado pela Leroy - tratou de comprar por mim os ditos Equation directamente no Leroy, passando-me uma factura da sua empresa. Resultado, agora nem ele me atende o telefone nem a Leroy me dá garantia sobre os aparelhos - ainda que seja uma marca deles. Sugerem-me apenas assistência técnica sem garantia, sendo a mesma paga por mim!
    É de fugir. Quer do Leroy quer da Equation e mais ainda do instalador em causa. E acreditem. O barato sai caro. Estou agora a pensar trocar o meu sistema por um novo, seja Daikin, seja mitsubishi ou até Samsung. Qualquer coisa... Alguém dá conselhos?
    Colocado por: enepeO que sucede desde início é que o intervalo de temperaturas não é de dois mas de três graus
    quase todas as marcas funcionam da mesma maneira, o diferencial é de 3ºC, a unidade desliga ultrapassada a temperatura em 1,5ª e religa quando passar abaixo e 1,5ºC, neste ponto é igual a quase todos.
    Colocado por: enepepelo que se programar o ar para aquecer (estando este instalado mais perto do tecto) a 22 graus, o sensor desliga-se quando ao pé do sensor estão 22 graus
    não é assim, se estiver a aquecer e seleccionar os 22ºc liga abaixo dos 20,5º e desliga acima dos 23,5º, só voltando a ligar quando passar dos 20,5º para baixo, e isto medido no sensor da unidade.
    não existirá por aí algum problema escondido? toda a situação é um bocado "estranha"?
    a garantia nas grandes superfícies costuma funcionar para o adquirente inicial, em qualquer revenda a "garantia" é dada pelo "revendedor".
    Acredito que sim, Jorge. O problema é que na prática a coisa não funciona assim tão bem. O sensor está junto ao aparelho e o aparelho mais perto do tecto. Ou seja, entre a cama e o tecto tenho uma diferença de temperatura de um a dois graus, pelo que a coisa fica muito desconfortável. Ou tenho calor a mais e o aparelho sempre a trabalhar (o que atrapalha o sono) ou acabo a ter frio.
    De resto, o que se passa é que o Leroy (que representa cá a Equation) não dá garntia à sua marca. Era como a Worten não dar garantia à Jocel!
    Enfim...
    repito, isto é o normal com qualquer AC.
    qual é a altura do tecto?
    qual é a potencia da maquina\modelo?
    qual a dimensão do quarto?
    qual é a velocidade que selecciona no comando?
    qual a temperatura que lhe pede?
    Colocado por: enepeLeroy (que representa cá a Equation
    a Equation é uma marca própria da Leroy,
    Pronto, lá está. A Equation é marca de Leroy e a Leroy não dá garantia para o barulho metálico insuportável.
    De resto, o quarto tem 2,80 de altura e o aparelho está (na parte mais acima) a 60 centímetros do tecto (por indicação do instalador)
    O quarto tem 20 m2 e o aparelho é 12000 BTU
    O instalador ainda me falou da possibilidade de abrir o aparelho e de lá retirar o sensor de temperatura, baixando-o uns centimetros. Depois desapareceu de circulação. Uma desgraça...
    • 13 julho 2013
     # 27
    Colocado por: enepee a Leroy não dá garantia para o barulho metálico insuportável.
    Isso não é defeito, é feitio. Os AC baratos usam compressores antigos, completamente ultrapassados em ruído e eficiência... porque é que acha que são tão baratos quando comparados com as marcas conceituadas?
  7.  # 28
    Colocado por: enepeO quarto tem 20 m2 e o aparelho é 12000 BTU
    claro, potencia exageradissima,
    essa potencia é em frio, em aquecimento (que é naquilo que se esta a queixar) tem quase 14.000Btu´s/ 3,6Kw para uma área de 20m2, claro que se fosse uma marca melhor resolveria o problema com os ajustes de velocidade de impulsão, mas nessa maquina não sei se isso é possível,
  8.  # 29
    O barulho metálico é defeito e tanto é defeito que de início não fazia e passou a fazer.
    Já li sobre isso em vários foruns internacionais. Acontece também em marcas boas. É preciso trocar uma peça e fica bom - foi, aliás, o que me disse o instalador (o tal que depois desapareceu)
  9.  # 30
    Jorge, que aparelho deveria então escolher para a área referida?
    Um de 9000 BTU?
    NO verão, para arrefecer, não seria de menos?
    E no inverno não ficará sempre a trabalhar se for um de 9 mil?
    Por essa ordem de ideias, para um quarto com 9 m2 deveria instalar um de 7 mil BTU?
    É uma decisão importante, essa...
  10.  # 31
    Colocado por: euOs AC baratos usam compressores antigos, completamente ultrapassados em ruído e eficiência
    sim, mas a maior parte das vezes os "instaladores" também não ajudam em nada a maquina, e creio que este é mais um desses casos,
    como não comprou ao importador\comercializador, mas a um "revendedor" e ainda por cima não autorizado, a garantia já era,
    pode sempre fazer uma queixa por escrito no Leroy, mas não sei se dará em alguma coisa.
  11.  # 32
    não sei que barulho estamos a falar, mas não existem muitas possibilidades, ou é da turbina a roçar nalguma coisa por estar mal apertada ou desencaixada ou é alguma peça de suporte do motor ventilador que está partida, eu apostava na primeira hipotese.
  12.  # 33
    acho que é a turbina sim. Diz que é o calor que provoca uma dilatação qualquer...
    Confesso que não percebo assim tanto disso.
    De resto, que acha que devo usar no tal quarto de 20 m2 e noutro de 9m2?
    AParelhos de 9 e 7 mil BTU? Serão bons para aquecer e maus para refrigerar?
    Obrigado de novo
  13.  # 34
    Um de 9000 BTU?
    seria a escolha mais acertada, e de uma marca com melhor qualidade,
    sim ou mesmo de 6000Btu´s,
    uma maquina de 9.000Btu´s de potencia nominal tem uma potencia em aquecimento cerca de 10.500Btu´s, é mais do que suficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enepe
  14.  # 35
    E no verão terá capacidade para refrigerar?
    Ou ficará sempre a trabalhar?
    (menos BTUS além de mais barato ainda consome menos, certo?)
  15.  # 36
    então basta ajustar a turbina, é coisa para se fazer em 20 minutos e não precisa de nenhuma peça nova (por enquanto).
    uma maquina de 9.000Btu´s dá para áreas até 25M2 e um de 7.000Btu´s dá para até 20m2,
    isto se usar uma maquina fiável,
  16.  # 37
    correcto.
    • 321
    • 14 julho 2013
     # 38
    O barulho pode ser provocado por um tubo de cobre a encostar e depois fas turpidação, é só desmontar as capas da unidade e ver com atenção.
  17.  # 39
    Boas
    Volto à carga porque voltando o inverno eo funcionamento em quente o barulho voltou.
    Podem indicar me técnicos de confiança para fazer diagnóstico e reparação do ruído metálico (silvo)?
0.0211 seg. NEW
