    • PASA
    • 26 abril 2012
     # 21
    Colocado por: PASAA solução estará no vidro, ter que ser vidro espelhado? dessa forma não se vê nada para o interior.
    Não quero ser chato, mas será que isto seria a solução? é que quero aplicar black-outs e ainda vou a tempo...
  1.  # 22
    Olha a quem vai a tempo e dê importância à privacidade não acho que colocar blackout seja solução!
    Vidros espelhados, ficam tão mal nas casas... mas pronto gostos não se discutem.
    Eu é que já não vou a tempo, porque eu colocaria um estore igual aos outros e por dentro colocava um screen.
    Não sei se tenho 16 cm na minha sanca para colocar um rolo de blackout e outro de sreen. Para não falar do problema da maçaneta da janela!! decerto que não vai dar...
    • PASA
    • 26 abril 2012
     # 23
    No meu caso não vou colocar estores (zona histórica) e as janelas em questão são pequenas 80x80 (2), mas gostaria de proteger dos olhares indiscretos dos vizinhos do lado, durante o dia, por isso pensei nisso como solução, a estética no meu caso será irrelevante, pois essas janelas ficam numa espécie de recuado, sendo portanto pouco visíveis do exterior.
  2.  # 24
    Colocado por: PASANo meu caso não vou colocar estores (zona histórica) e as janelas em questão são pequenas 80x80 (2), mas gostaria de proteger dos olhares indiscretos dos vizinhos do lado, durante o dia, por isso pensei nisso como solução, a estética no meu caso será irrelevante, pois essas janelas ficam numa espécie de recuado, sendo portanto pouco visíveis do exterior.
    Então tem o mesmo que eu...
    você não tem estore e quer algo para lhe dar privacidade de noite e ao mesmo tempo não acordar com os primeiros raios de luz... contudo você precisa de abrir o blackout duranteo dia... para apanhar claridade, poupar luz, etc... mas ao faze-lo você perde a privacidade...
    se não se importa com a estética se calhar vai ter mesmo de colocar pelicula espelhada e o blackout...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PASA
  3.  # 25
    boa noite.
    se as janelas forem de corre tem mesmo de ser um sistema de rolo , blackout ou não, se por acaso for de abrir tem sempre alternativas que esteticamente ficam muito bem e dão privacidade
  4.  # 26
    Quem quiser orçamentar pode enviar mensagem privada.
    Medidas das janelas
    J1 – largura 1,610 Altura 2,600
    J2a – largura 600 Altura 1,580
    J2b – largura 600 Altura 1,580
    J2c – largura 2,800 Altura 1,580
    PC1 - largura 3,000 Altura 2,430
    PC2 - largura 5,000 Altura 2,430
    Principal função dos blackouts é não permitir ver de fora para dentro à noite com luzes acesas.
  5.  # 27
    atenção que 5 metros de largura é excessivo para termos uma tela com comportamento aceitavel....
  6.  # 28
    ja arranjou alguem??? acho que temnos msm k falar!!! lol
    Concordam com este comentário: LuisPereira
  7.  # 29
    Colocado por: LuisPereiraO que pretendia seria mais parecido com estes...
    o que estava a falar acerca da largura é que se reparar bem na fotografia ve que a tela não esta totalmente esticada, nota-se umas ondas, isso é devido á largura do estore, ele apenas fica apoiado nas pontas, se for o tubo tradicional de 70mm fara a tal flecha, pode-se aumentao o diametro do tubo e ate mesmo ser tubo reforçado que o problema mantem-se, mais de 3 metros começa a ficar mais dificil, e outro factor acima de 230 as telas tem de ser vulcanizadas, e nota-se uma emenda.
  8.  # 30
    Aproveito esta discussão para colocar algumas questões. Actualmente estou na fase de contratar pessoal para colocação de pladur nos tectos e surge-me uma questão relativa ao tamanho das sancas. Na moradia está prevista a colocação de blackouts, mas agora que falam na privacidade durante o dia, confesso que ainda não tinha pensado nisso. Se optar apenas pela colocação de 1 rolo de blackout, qual a medida que recomendam? Para além da opção dos 2 rolos dentro da mesma sanca, haverá outra solução? Por fim, será um blackout com 3 metros demasiado comprido, ao ponto de trazer problemas de funcionamento?
    Agradeço a V/ ajuda.
    Ricardo Lima
  9.  # 31
    Penso que deve contactar uma empresa de comercialização de rolos e estores e afins ( sem ser nas grandes superícies) - loja especializada, e expor as sus questões.
    Existe muito tipo de material ( qualidade, funções e preços)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardolima
  10.  # 32
    a sanca devera ter cerca de 15cm de altura 15 cm de largura, isto para a colocação de um estore blackout completo, pois deverá ter um tubo de 70mm mais 2cm para a tela e ficara uma folga para as ligaçoes e aplicação, devera ter atenção a que os montadores do pladur deixem um reforço onde seja previsível os suportes dos estore serem aplicados, isso é muito importante para evitar problemas de fixação e de estabilidade para os estores. é usual aplicar tela blackout com calhas e aplicar uma tela screen ou de controlo solar, neste caso uma caixa de 15cm de altura por 20cm de largura devera ser suficiente
    • fjcg
    • 22 novembro 2012
     # 33
    No seguimento desta discussão, gostaria de pedir a vossa opinião acerca da colocação de estores de rolo directamente na caixilharia...será que isto é possível...em vez de aparafusar o estores na parede, colocá-lo de alguma forma directamente na caixilharia...para quando se abrir a janela o estore ir "atrás"?
    • 22 novembro 2012
     # 34
    Colocado por: fjcgNo seguimento desta discussão, gostaria de pedir a vossa opinião acerca da colocação de estores de rolo directamente na caixilharia...será que isto é possível...em vez de aparafusar o estores na parede, colocá-lo de alguma forma directamente na caixilharia...para quando se abrir a janela o estore ir "atrás"?
    Já vi janelas em que o estore funcionava dentro do vidro duplo, mas penso que foram abandonadas...
    • fjcg
    • 22 novembro 2012
     # 35
    O objectivo era simplesmente fixar o estore na caixilharia, não necessita estar entre o vidro duplo.
  11.  # 36
    depende das medidas, lembre-se que vai ficar um rolo apertado ás janelas , isso pode impedir que as janelas abram totalmente, tem sempre uma opção que é a minicassete ou o rollite a unica limitação é estar dentro das medidas recomendadas
0.0172 seg. NEW
