    • Nss
    • 28 abril 2012
     # 901
    Sei de umas pessoas que têm esse mesmo sistema e no sitio da saída de ar quente, o tecto está um pouco preto da fuligem.
    Sempre fui contra as tubagens desse tipo e da aspiração central, com o tempo são um espaço de desenvolvimento de ácaros e outros tipos de bicharada de maior dimensão.
  1.  # 902
    Colocado por: nandogonca
    É negativo. 157.902,83€ totais com terreno, impostos, despesas com o crédito, ou seja o € total que já gastei com a casa.
    Na construção o valor cifrasse nos 115.098,98, alerto que este valor corresponde ao total gasto na construção, incluíndo diversas coisas que já paguei e ainda não estão em obra, como por exemplo todas as misturadoras, loiças da wc, painel solar (uma parte), iluminação, etc.
    Quando vi o arquivo em excel e lá estavam aqueles dois valores, pensei que era o sumatorio dos dois.
    Eu tinha uma apartamento para vender, pois não tive hipotese de mandar fazer a minha...já tinhamos umas coisas pensadas e tudo, mas tive de comprar em condições parecida com permuta...assim vou ter sempre que fazer...
    Este projecto está muito interessante...muito bom tópico.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  2.  # 903
    Colocado por: carlosfbmanuelmuito bom tópico
    Olhe que já é o segundo... E neste andar o FD vai-me chatear para abrir outro quando este chegar aos 2000 comentários.
  3.  # 904
    Colocado por: Nsso tecto está um pouco preto da fuligem
    Isso é mau sinal... É sinal que anda fumo por esses tubos e isso é grave... O que pode acontecer no meu caso, é passado alguns anos, ter a pintura do tecto um pouco mais queimada naquele local.
    O meu recuperador é estanque, ou seja todo o oxigénio que necessita para queimar vai buscá-lo lá fora. Quando tiver aquilo montado, vou fazer uma experiência. Vou tapar por completo a entrada de ar para a combustão e verificar a estanquicidade do recuperador. Ao tapar a entrada de ar, o lume tem que apagar.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, jorgealves
  4.  # 905
    Desde que sejam bons, que apareçam...
    Eu tenho uns em suspenso, pois os euros estão muitos caros...por isso o meus tópico das portas está em standby.
    As ferragens são caras...tenho de envernizar as portas, tirar os vidros que estão e passar a fosco, os roupeiros também trocar as ferragens...logo a coisa não está fácil...
  5.  # 906
    Daqui a uns tempos irei começar a tratar das madeiras. Gosto de ver este tipo de roupeiros. É diferente do habitual. O chão vai lá para dentro e as portas são de correr e dobrar.
    sssssssssssssssssssssssssss
  6.  # 907
    Sim é uma boa ideia...
  7.  # 908
    Nos meus é pena a fundura não dar para isso...
  8.  # 909
    Colocado por: nandogoncaO chão vai lá para dentro e as portas são de correr e dobrar.
    o problema é na limpeza, os tradicionais não acumulam tanto "lixo".
    Colocado por: nandogoncaTubos para levar ar quente para os quartos. Tubos inox 125mm
    podia\devia usar destes em aço galvanizado com isolamento térmico autoadesivo
    • SACS
    • 29 abril 2012
     # 910
    mais 3 meses e vaia ter d abrir o 3º tópico! lol
    continua, estas no bom caminho! prova disso, são as criticas que fazem!!
  9.  # 911
    Nando acho que estás a trabalhar muito bem!!! Parabéns....continuação de bom trabalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  10.  # 912
    Nandogonça tenha atenção então a esses apertos mal feitos pelo outro canalizador! isso no futuro vai dar raia!!! a geberit de certeza que não se vai responsabilizar pelos apertos mal efectuados!
  11.  # 913
    boas ,parabéns tem um tópico perfeito .
    a maneira como diz as coisas e mostra e como ouve as opiniões dos demais .muito obrigado
    cumps
    Concordam com este comentário: two-rok, jorgealves, riscas, ultrahipermega
  12.  # 914
    Colocado por: jorgealveso problema é na limpeza, os tradicionais não acumulam tanto "lixo".
    Não me tinha lembrado disso... Mas arranja-se sempre solução, nem que coloque em baixo alguma espuma a vedar... Logo se verá...
    Colocado por: jorgealvespodia\devia usar destes em aço galvanizado com isolamento térmico autoadesivo
    Isto quem não sabe é como quem não vê... Esses seriam de certeza melhores, mas os de inox que coloquei por dentro tem a alma lisa. Ainda ando a tossir lã de rocha. Fui à herói é o que dá...
  13.  # 915
    Colocado por: SACSmais 3 meses e vaia ter d abrir o 3º tópico! lol
    Que 3 meses?!!!!!!
    Agora é que a obra vai andar, por isso vamos ver se daqui a 3 meses já terei muitas mais novidades...
  14.  # 916
    Colocado por: Sergio RodriguesNandogonça tenha atenção então a esses apertos mal feitos pelo outro canalizador! isso no futuro vai dar raia!!! a geberit de certeza que não se vai responsabilizar pelos apertos mal efectuados!
    A GEBERIT claro que não tem responsabilidade nenhuma nisto... Eu só preciso que seja a marca a dizer (relatório) que a instalação foi mal elaborada. Depois de ter o relatório é que vou resolver as coisas à minha maneira. Vou colocar à carga e logo se vê. Já não vou poder colocar à carga a mais de 5Bar, porque uma das misturadoras tem esse limite de pressão. Prefiro não arriscar e colocar no máximo nos 5 Bar. Em princípio não haverá problemas, mas se os houver, haverá muito prejuízo....
  15.  # 917
    Colocado por: nandogoncatossir lã de rocha
    noutros tempos era assim que se isolavam as condutas de AC e depois eram envolvidas em gaze e "besuntadas" com Flintkote para fazer barreira para vapor.
    ficava-mos que nem diabos a tossir lã de rocha (legitima) e todos pretos que aquilo demorava dias a secar e quando as aplicava-mos ficava-mos todos cag***s com aquela m***a.
    • SACS
    • 29 abril 2012
     # 918
    bem, estou a ver entao que a coisa está mesmo para breve! estas com pressa em terminar a obra, compreensivel....
  16.  # 919
    Colocado por: jorgandboas ,parabéns tem um tópico perfeito .
    cumps
    Concordam com este comentário:jorgealves,riscas,ultrahipermega
    Eu só estou a fazer, o que parece que faltava no fórum. Fotos de todas as fases com pormenores. Quando andei a pesquisar no fórum por ajuda e esclarecimentos, faltava sempre as fotos dos pormenores. Servirá para ajudar quem vem depois... Agora não é preciso esses elogios todos... Daqui a uns tempos virá ai um tópico do João Dias que esse sim será a bíblia da construção... O problema é que vão ter que esperar que ele termine a casa..
    Passem bem que vou colocar a misturadora que falta e chumbá-las (se tiver paciência hoje).
    Tenho um defeito enorme, quando começo a fazer algo, não consigo acabar, vou sempre fazer outras coisas... Mas hoje tenho que dar cabo das misturadoras... Mais logo coloco mais fotos que agora não tenho tempo.
  17.  # 920
    Colocado por: jorgealvesnoutros tempos era assim que se isolavam as condutas de AC e depois eram envolvidas em gaze e "besuntadas" com Flintkote para fazer barreira para vapor.
    Foi só uma conduta. As outras apliquei a lã de vidro e não parece tão agressiva como a lã de rocha...
0.0478 seg. NEW
