    Boas.
    Estou a reabilitar um edificio com estrutura em madeira. A estrutura esta muito boa, mesmo o ripado que sustenta as telhas está bom.
    Ao reabilitar este telhado surge a questao se é util aplicar sub-telha.
    Será que os custos associados compensam o investimento ou poderia apenas fazer o tratamento preventivo das madeiras e usar telhas compativeis com o espassamento das ripas. Nem precisava de fazer ripado novo.
    Quanto isolamento pretendo aplkcar cerca de 12cm de la de vidro ou la de rocha pelo intrior. Quanto a sub-telha tenhk serias duvidas se valerá mesmo a pena.
    O que acham?
    se tem boa inclinação, acho que é desnecessário
    se tiver euro a mais, meta :)
    veja é se as telhas que vai aplicar têm boa estanquidade, e qual a inclinação recomendada pra zona em questão.
    • jafn
    • 28 abril 2012
    Boas, nesses casos de reabilitação de telhados a sub-telha é sempre uma boa medida a tomar, pois esta vai fazer com que não haja infiltrações, e mesmo que o ripado esteja em condições eu colocaria sempre um novo e tratava de toda a madeira, já que mexia no telhado.
    Coberturas (só) com telhas é coisa do tempo dos romanos.
    Se se fizer uma experiência de estanquidade e atirar com umas mangueiradas na direcção «certa» NÃO HÁ NENHUM telhado impermeável. O mesmo acontecerá com uma chuvada com o vento na direcção «certa».
    Ou se um pombo desviar uma telha,
    ou se o vento levantar outra,
    ou se o homem que for limpar as caleiras partir meia-dúzia, ou se houver telhas porosas, ou se ... etc.
    Mas com sub-telha todos esses «imponderáveis» não terão qualquer efeito (ou terão um efeito muito minimizado).
    Colocar subtelha é imprescindível.
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha, vitor 01
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    • PASA
    • 29 abril 2012
    As telhas são recentes ou antigas? é que se forem de certa medida antiga, e fizer novo ripado, só serve para esse tipo de telhas, quando as substituir, vai ter que fazer ripado de novo. esta discussão é... discutível, p.ex., se o telhado tiver boa manutenção. fôr vigiado regularmente, a telha de boa qualidade, a sub-telha pode ser redundante, cada caso é um caso. Mas sem dúvida que a aplicação de sub-telha é uma mais-valia, até pelo preço que custa...
  5.  # 7
    As telhas sao antigas.
    Estava a pensar substituir por telhas que permitem espaçamento do ripado que se usava antigamente:
    http://www.cs-telhas.pt/index.php?menu=noticias¬icia=51
  6.  # 8
    Tb ja vi aqui no forum falar de por uma membrana por cima do ripado permevael ao vapor e impermeavel à agua. A membrana seria segura pelo peso das telhas. Nao vi foi isto descrito em mais sitio nenhum.
  7.  # 9
    Colocado por: filipepachecoTb ja vi aqui no forum falar de por uma membrana por cima do ripado permevael ao vapor e impermeavel à agua.
    Como é impossível manter essa manta esticada, ela acaba por fazer "ondas" entre as ripas.
    Portanto, se houver alguma água que passe as telhas, não vai ser essa «manga» que vai impedir que a água caia no tecto da casa.
    Colocado por: PASA...p.ex., se o telhado tiver boa manutenção. fôr vigiado regularmente, a telha de boa qualidade, a sub-telha pode ser redundante, cada caso é um caso.
    Repito: não existem telhados (só com telhas) impermeáveis.
    A sub-telha ajuda , e muito, a tornar os telhados impermeáveis.
0.0114 seg. NEW
