Colocado por: SACSbem, estou a ver entao que a coisa está mesmo para breve! estas com pressa em terminar a obra, compreensivel....
Colocado por: nandogonca
A GEBERIT claro que não tem responsabilidade nenhuma nisto... Eu só preciso que seja a marca a dizer (relatório) que a instalação foi mal elaborada. Depois de ter o relatório é que vou resolver as coisas à minha maneira. Vou colocar à carga e logo se vê. Já não vou poder colocar à carga a mais de 5Bar, porque uma das misturadoras tem esse limite de pressão. Prefiro não arriscar e colocar no máximo nos 5 Bar. Em princípio não haverá problemas, mas se os houver, haverá muito prejuízo....
Colocado por: two-rok
Faça o favor de registar a patente, está aí uma nomenclatura muito bem concebida, não querendo com isto dizer que está bem aplicada à porta em questão, pois gostos não se discutem, mas gostei do nome, hehe.
O meu para dormir não foi mau, só no início é que era assim, mas desde os 10 meses que dorme no quarto dele.
Colocado por: nandogonca Daqui a uns tempos virá ai um tópico do João Dias que esse sim será a bíblia da construção... O problema é que vão ter que esperar que ele termine a casa.
Colocado por: Sergio Rodrigueso problema é que pode colocar á carga agora e não verter nada, mas a ligação continua mal efectuada! não quero ser aquele que traz mas noticias mas isso é grave!!
Colocado por: ultrahipermegaestá a continuar bem nando. para que é que deixou o buraco no xps da caixa de estore?Para o eixo do motor.
Colocado por: nandogoncaSolução encontrada para isolar os topos das caixas de estores. Foi aprovada pelo senhor dos estores, eles conseguem colocar ali o motor e não vai atrapalhar.
Colocado por: ddgvcptBoa noite Nandogonca.... nesta foto!?... como/onde vai colocar calha para os estores correrem? Obrigado
A calha fica ai na lateral como é normal... Lembro que ainda irá levar pedra tanto nos lados (de cada lado da calha), como em cima.
Colocado por: SchopferGott
O ETICS remata na caixilharia ou a caixilharia ficou fixa sobre o ETICS nas ombreiras, tal como ficarão as calhes de estore ?
A caixilharia já estava colocada para o isolamento encostar a ela. A calha será colocada por cima do isolamento e depois irá ficar um pouco mais escondida e protegida pelas pedras que irá levar tanto de um lado como de outro.
Colocado por: ddgvcpta minha duvida é como vai fixa-la!? se vai ficar apenas fixar entre as pedras?( vai colocar ombreiras em Pedra?) ou se vai perfurar o ETICS? epo curisosidade, nas janelas dobrou com quantos cm(espessura)? obrigadoPor falar nisso agora lembrei-me que as caixas maiores ( as que levam portas/janela, ficarão a sair dos blocos e consequentemente o EPS rematou. Ora agora onde o estor vai descer, os parafusos que apertarem a calha, apanharão o EPS de 10cm que cobre a parede... Vou ter que arranjar solução para isso depois. Por agora nem que cole com algo e depois de ter as pedras, reforce mais um pouco.
Colocado por: ddgvcptas janelas dobrou com quantos cm(espessura)? obrigado
