    • Gex
    • 30 abril 2012
     # 41
    Colocado por: fernandoR
    Vê-se bem a diferença na terceira foto e na descrição de ambos.
    Cumps. =)
    Pois, eu vejo pelas fotos que são diferentes e que um diz que é "Fire Rated". Só queria saber o que isso queria dizer e se era relevante. Entretanto já pesquisei e cheguei à conclusão que Fire Rated refere-se a ser anti fogo/incêndio. De qualquer forma, esses não são enviados para PT portanto estão excluídos.
    • 30 abril 2012
     # 42
    Colocado por: system32Refiro-me que quando temos um transformador que isola os 230v da saída, quando existe uma falha no sistema não costuma ser catastrófica.
    Sim, os transformadores indutivos são componentes de elevada fiabilidade, disso não duvido.
    Colocado por: system32No caso dos transformadores internos (todos os que vi), esse transformador não existe e por isso quando existe falhar na estabilização da voltagem de saída os leds
    são sujeitos a muito mais voltagem (dependendo do design) até pode chegar aos 230v !!
    Mas porque é que a estabilização há-de falhar? Só se forem usados componentes reles ou o circuito estiver mal concebido...
    Colocado por: system32Não desejo mal a ninguém apenas chamo à atenção que é mais fácil ter problemas com os transformadores internos,pois os externos ou são transformadores convencionais ou são tipo fontes de alimentação de computadores (fontes comutadas) que também tem um transformador (mas é mais pequeno) e por isso têm isolamento galvânico com a saída, que tem muito menos probabilidades de quando queima estragar o que está a montante
    Olhe que as fontes comutadas não são nada fiáveis... os componentes activos de comutação e o próprio condensador de saída são sujeitos a bastante carga e normalmente falham após x horas de funcionamento. Basta ir a uma loja de computadores e perguntar quantas fontes é que eles substituem todos os meses..
    Eu continuo a pensar que não existe nada nas fontes internas (que até são mais simples) que as leve a falhar pelo facto de serem pequenas e internas.
  1.  # 43
    Colocado por: Gex
    Pois, eles são mais resistentes ao fogo, mas também é uma valia em locais onde ha humidade.
    Já tem o projecto com número de spots e tipo de leds que precisa?
    Cumps.
    • Gex
    • 2 maio 2012
     # 44
    Cumps.
    O nº de spots são 15 (2 orientáveis para IS e 3 fixos para IS + 7 fixos e 3 amovíveis "normais"). Os leds, penso que entre 3w e 5w será suficiente.
  2.  # 45
    O problema da tais fontes internas é que o principio capacitivo, vem nos livros, não deve usado para potencias significativas, pois por si , é muito já é instável e a carga (os leds de potencia são muito mais instáveis do que se imagina).
    Ou seja é uma combinação potencialmente "explosiva".
    Ainda pior quando tudo tem de caber em pouco mais de 1cm3!!!
    As Fontes comutadas... depende: quantas quer (de computadores) com > 10 anos e funcionar?? o problema é muitas vezes de usarmos fontes do mais rasca que existe e muitas vezes sub-dimensionadas.
    Mas é verdade que são a parte mais exposta de um PC!
    Colocado por: eu
    Eu continuo a pensar que não existe nada nas fontes internas (que até são mais simples) que as leve a falharpelo facto de serem pequenas e internas.
  3.  # 46
    Aproveitando a discussão, peço a V/ ajuda para esclarecer "fenomeno" com os SMD 5050 GU10 220V que tenho instalado (já outro Forista me questionou sobre isto).
    De noite, com os diodos desligados, noto que alguns parecem nao estar totalmente apagados...
    É normal qd desligo haver um fadeout nos leds, mas qs todos ficam totalmente off, existem aki umas lampadas que teimam em ficar com alguns dos SMDs..com alguma luminosidade.
    Felizmente nao são os que estao no quarto mesmo por cima dos olhos!!!!
    Alguma explicação para isto?
  4.  # 47
    Colocado por: system32Como não tem isolamento entre a entrada e a saída , quando o transformador rebenta, manda 230v para os leds fritando-os. Por isso é que não gosto das lâmpadas 230v!
    Mas quando isso acontece existe o perigo potencial de originar algum incêndio? Por exemplo, se estiverem aplicados num tecto forrado a madeira?
  5.  # 48
    Em principio não, pois as correntes são muito pequenas, e o transformador está bem fechado!!
    Não será por ai o problema!
    Colocado por: Agonçalves
  6.  # 49
  7.  # 50
    Colocado por: jjagAproveitando a discussão, peço a V/ ajuda para esclarecer "fenomeno" com os SMD 5050 GU10 220V que tenho instalado (já outro Forista me questionou sobre isto).
    Isso deve ser indução vinda do neutro, como no interruptor só corta a fase... a mim aconteceu algo engraçado, com umas lampadas LED da Osram, trocaram a fase pelo neutro na alimentação do quadro, logo ao cortar a alimentação do led estava a cortar só o neutro... pareciam strobes na discoteca a piscar...
    • cmeg
    • 1 dezembro 2012
     # 51
    Colocado por: EdsintraNa zona de Lisboa conheço esta loja em Hong Kong onde sou freguês e os portes oferecidos:http://www.dealextreme.com/c/led-light-bulbs-1072
    Boas.
    E isto não vem da China (eu sei que são todos ou quase todos lá feitos) e não tem que se pagar direitos alfandegários para os poder levantar como o site mininthebox por exemplo?
    Cps,
    Carlos
  8.  # 52
    Até €45 não se pagam direitos alfandegários. Aqui vai outro site que vende lâmpadas dessas: http://www.ebay.co.uk/itm/10x-GU10-9W-3x3W-LED-Standard-Household-Lighting-Bulb-Downlight-Warm-Cool-White-/330701794801?pt=UK_Home_Garden_Night_Lights_Fairy_Lights&var=&hash=item4cff5cedf1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmeg
    • cmeg
    • 3 dezembro 2012
     # 53
    Edsintra,
    Comprei uns no Leroy Merlin 2 a 10€ estão cá em casa em testes de 4W cada parecem-me bons mas é um branco demasiado claro para circulação.
    Depois há que arranjar o aplique e tudo o mais. Estou a pensar comprar uns kits de halogéneo GU10 que por lá vi em aluminio escovado que trazem 3 de halógeneo 14W e substituir pelos leds respectivos. Assim arranje bons leds a bom preço fica mais barato do que a melhor proposta que tenho de casa de material eléctrico comprando leds e "acessórios" à parte.
    Que te parece? Cada pack desses 3 Philips são 15€... o problema é o que fazer às bombillas de halógeneo que me lixam a vista toda nas lojas... até fico a ver enevoado...
    Enevoada fica também a a minha conta porque para a casa toda devo precisar de no minimo 40 fora downlights e fita led para a cozinha e 6 para WC...
  9.  # 54
    No total acho que também vou precisar à volta de 40 leds que tenho andado a instalar no lugar dos halogéneos. Para ser sincero também acho a luz fria dos leds demasiado azul enquanto a luz quente (2700°k) me parece demasiado amarela, mais do que o halogéneo. O ideal seria uma temperatura de côr à volta dos 4000°k mas de momento não encontrei disso no mercado.
    Hoje recebi uma cartinha da alfândega porque retiveram lá uma embalagem com 10 leds - vou ter de passar com o comprovante do pagamento e assim receber a encomenda sem ter de pagar qualquer taxa.
    • cmeg
    • 3 dezembro 2012 editado
     # 55
    Mas isso não tem que ver com o valor dos artigos? Eles não tem lá declarado o valor? Assim é uma seca... se um tipo quer encomendar 40 leds e estes custarem por exemplo 480€ temos que ir 11 vezes lá levantá-los com o comprovativo do pagamento por forrma a provar que não pagamos mais que 45€??
    Não achas 4000 muito? Eu num estudo de necessidades que fizeram para minha casa apontaram tudo para 3000. E eu de 4000 não aguenta a minha vista começo a ficar meio avariado...
  10.  # 56
    Na alfândega fazem isso de vez em quando de forma aleatória mas é a primeira vez que me acontece. Um vizinho meu que importa muita coisa passa a vida na alfândega.
    Quanto aos 4000°não me consta que exista em leds mas tenho algumas lâmpadas fluorescentes e não as acho desagradáveis.
  11.  # 57
    Viva,
    Também ando em pesquisa para adquiri Leds GU10 de 5/6/7 W Warm White.
    Ao pesquisar os links acima mencionados no ebay, os mesmos já não estão ativos.
    Será que podem colocar novamente mas atualizados? e como faço para pesquisar pelo item number?
    Abraço.
  12.  # 58
    Sabe que não basta trocar por LED, tem que ter em consideração muitas coisas, o tamanho das divisões, o tipo de intensidade que pretende, o ângulo, etc.
    Se quiser também pode ser feito um estudo para que saiba quanto vai poupar na conta da eletricidade.
  13.  # 59
    Colocado por: EdsintraQuanto aos 4000°não me consta que exista em leds mas tenho algumas lâmpadas fluorescentes e não as acho desagradáveis.
    4000K costuma-se utilizar em escritórios, cozinhas e casas de banho, para saber se é isto que quer é fácil, é ir a uma loja e pedir para ver uma fluorescente 840.
    Lâmpadas incadescentes estão a volta dos 2700K, halogenio a volta dos 3000k a 3200K, há que ter atenção que o IRC costuma influenciar nossa percepção.
    Caso queira realmente leds a 4000k conheço marcas que comercializam-os.
    Eglo, megaman, Beghelli, philips, cree.
    Dos exemplos que dei apenas não recomendo as da Eglo.
    Cumps.
  14.  # 60
    Boas
    ja agora se me permitem a colherada e puxando a brasa à minha sardinha ;) tb conheço e comercializo algumas marcas que se falam por aqui, e sem querer contrariar ninguém, também gosto das megaman e também das eglo (desculpe Sr. fernandorR).
    Agora uma coisa também digo, é preciso ter atenção que há chinesas de todos os tipos, fracas, médias e boas, e quando o preço é muito baixo é de desconfiar... penso eu de que.... pelo menos é a experiência que tenho.
    Se pretenderem e for permitido posso colocar aqui o meu site (ou enviem PM a solicitar) pra darem uma vista de olhos. faço descontos pra quantidades.
    Abraços
    Concordam com este comentário: fernandoR
0.0201 seg. NEW
