    abrindo a janela! lol
  2.  # 962
    Colocado por: LuisPereiraCom este sistema de condutas de ar quente como se controla a temperatura de uma divisão?
    com comandos manuais que abrem ou fecham as saídas para controlar o caudal em circulação,
    ou com registos eléctricos controlados por termostatos, mas para isso precisa de ter as tubagens nas paredes e nos tectos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  3.  # 963
    Colocado por: jorgealvescom comandos manuais que abrem ou fecham as saídas para controlar o caudal em circulação
    Está respondido.
  4.  # 964
    Misturadoras fixas na parede. Não falem mal daqui do trabalho de trolha. A minha intenção é mesmo segurá-las à parede, para depois a parede ser acabada sem alterarem as medidas das misturadoras.ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  5.  # 965
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  6.  # 966
    ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  7.  # 967
    Protecção do vidro do recuperador. ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
    Continuação da Hotte.fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  8.  # 968
    Isolamento já cortado para depois poderem rematar a zona superior de maneira a que fique ali um topo estanque.ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
    Tubo inox de 200mm com 1mm de espessura.
  9.  # 969
    Aspecto ao final do dia.
  10.  # 970
    Ensaio
  11.  # 971
    Começaram os barramentos.
  12.  # 972
  13.  # 973
  14.  # 974
    Colocado por: nandogoncaEsta situação dos apertos dos acessórios com os tubos está a tirar-me o sono... Até já esqueci o chão mexilhão... Raios... Um gajo tem que perceber de tudo para fazer a casa... E quem devia perceber e é pago para fazer, falha como as notas de 500€...
    O problema é que milhares de pessoas que andam a trabalhar na construção, não gostam da sua profissão, o grande problema está aí... Se todos trabalhássemos naquilo que gostamos, talvez a construção não estivesse no estado em que está, e talvez não houvesse tantas falências e tanto crédito mal parado.
    Colocado por: rjmsilvaA minha tem 8 meses e dorme no quarto dela desde as 6 semanas, esta noite dormiu umas 10 horas seguidas.
    Pois, mas mesmo com 10 meses a minha namorada não gostou muito da ideia (era/é mãe galinha).
    Mas como viu que ele se adaptou muito bem, acabou por dar a mão à palmatória :P
    Colocado por: ultrahipermegase o topo da caixa fica muito distante da aresta da janela tem de andar a meter uns aumentos no varão, e que não fica lá grande coisa.
    Que aumentos? O "varão" é extensível :P
    Colocado por: sergyioboas...
    destes 2 links, qual preferem ou qual será a melhor?
    http://www.grohe.pt/m/93_19437/page/modules/pn/article.php?part=view&action=websearch&product=28628G091
    ou
    http://www.grohe.pt/m/93_19437/page/modules/pn/article.php?part=view&action=websearch&product=28406G083
    Gosto da Movario.
    Nando, é pena essa parede rústica ficar "tapada" com o recuperador.
    Por falar em parede rústica, já sabe como vai fazer as portinhas para os quadros dessa parede?
  15.  # 975
    é muito diferente uma dizer que tem Válvulas anti-retorno???
  16.  # 976
    Colocado por: two-rokNando, é pena essa parede rústica ficar "tapada" com o recuperador.
    Tem razão, mas para poder passar ali 4 tubos de 125mm e um de 200mm, não podia ser menor...
    Colocado por: two-rokPor falar em parede rústica, já sabe como vai fazer as portinhas para os quadros dessa parede?
    Tenho coisas mais importantes que pensar agora. Por exemplo as ligaçõesdos acessórios.
  17.  # 977
    Hoje fiz o teste a um pedaço de tubo e acessórios mepla. Colocamos à carga a cerca de 20 BAR e os apertos até inchavam...
    Resultado: Nos apertos mal efectuados, nota-se que verte um pouco... Só problemas... Ando aqui que nem posso...
    gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  18.  # 978
    Qual a pressão habitual numa canalização de uma vivenda?
    Esse teste a 20bar não é um exagero? (pergunta de quem não percebe mesmo nada disto!)
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, two-rok
  19.  # 979
    Colocado por: Pedro Azevedo78Qual a pressão habitual numa canalização de uma vivenda?
    onde estou a morar é 2 bar
    edit
    acho que pode atingir os 4 bar, mas o normal é 2 bar
  20.  # 980
    se nos apertos bem feitos não verte, e nos apertos mal feitos verte esta tudo dito!
0.0438 seg. NEW
