    • J.C
    • 5 maio 2012
     # 21
    Colocado por: TROLHA...ainda não percebi esta confusão em volta de algo tão simples!!...mas é normal as pessoas quererem e gostarem de complicar.
    essas fotos são uma miséria!
    Para quem não sabe é normal ter duvidas...
    Agora o chamado profissional, não o è!
  1.  # 22
    Mas alguém já colocou este pio? e como o fez?
  2.  # 23
    Mas,
    1 - se o lava-loiças é "de marca" e
    2 - se a marca diz que se pode instalar como quer (encastrado, não é?),
    3 - a "marca" não tem umas instruções que os "profissionais" possam seguir?
  3.  # 24
    Se realmente quer colocar a cuba "por cima" do tampo só tem de fazer furos no tampo para encaixar os pernos... isto é a ideia de alguém que não é profissional, não tem 35 anos de experiência, nunca fez tal trabalho.
  4.  # 25
    Colocado por: treker666http://www.trendir.com/archives/001811.html
    nessas fotos ficava com a torneira!!!!
  5.  # 26
    Bom dia,
    Li esta discussão a correr, mas pelo que vi, o DiasDias apesar de ter 35 anos de experiência, não percebe nada da "pôda". Assim como o marmorista e o profissional que lhe fez a cozinha.
    Deixo aqui um link para ver alguns tampos que o meu sogro faz, com os pios encastrados.
    Os mais simples de se fazer são os sobrepostos, apenas terão de fazer os furos no local desses pernos. Os embutidos dão um pouco mais de trabalho pois é necessário fazer o rebaixo e depois fazer também a furação para esses pernos. Ainda mais simples são os encastrados, porque tudo fica escondido.
    Concordam com este comentário: TROLHA...
    • J.C
    • 6 maio 2012
     # 27
    eu não disse....nem com fotos eles vão lá,e ainda duvidam!!
    Concordam com este comentário:J.C
    E...Nem uns agradecimentozitos. Looollll
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TROLHA...
  6.  # 28
    Colocado por: filcarrMas alguém já colocou este pio? e como o fez?
    1º - Qual pio???...as suas fotos são miseráveis, acho que ninguém sabe qual é o "pio" que quer aplicar!!!
    2º - Já lhe explicaram os vários tipos de "pios", e você insiste em dizer que é um "pio" para colocar à face!!! o que é que é um pio para colocar à face???
    3º - se não percebe nada do assunto para que é que compra uma cozinha sem bancada e sem sem "pio"?
  7.  # 29
    Fui novamente ver as fotos do "pio" e acho que o filcarr anda a brincar com o pessoal do forum...só pode!!
  8.  # 30
    Picareta,
    Eu percebo pouco, não é a minha área, mas você consegue perceber ainda menos e pior, comentar como soubesse muito do assunto. Não sei qual a sua área, mas já vi que de pios não percebe.
    Eu quero e vou colocar o pio à face, se não sabe o que é procure saber, pois o que faço neste forum é retirar duvidas.
  9.  # 31
    mas quer colar o pio á face da pedra por cima ou por baixo?? pela foto parece ser um pio de colocar por baixo, sendo assim é limpar bem as zonas onde vai colar "pedra e pio" , aplicar um selicone bom transparente ou á cor, colocar o pio bem centrado, arranjar maneira de o segurar no sitio, limpar bem os excessos do selicone e deixar secar.
    As porcas que se vê na foto devem ser para as amarrações mecanicas.
  10.  # 32
    Mas agora vendo melhor as fotos, parece que isso dá ou é de colocar por cima, por acaso não tem umas fotos das peças que vêm com o pio, devem ser uma especie de L e uns parafusos!
  11.  # 33
    Colocado por: Sergio RodriguesMas agora vendo melhor as fotos,...
    O problema deve ser meu....nas fotos não vejo nada!!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesparece que isso dá ou é de colocar por cima
    Mas o filcarr não quer por cima, quer à face!!!
    Colocado por: filcarrNão sei qual a sua área, mas já vi que de pios não percebe.
    Tem razão...não percebo nada da suas fotos, nem sei como é que se coloca um pio à face.
  12.  # 34
    eu ca não sei mas penso que uma boa cola a base de silicone deve ser suficiente!é so necessario por umas barras para segurar a pia por baixo enquanto a cola não esta seca!
  13.  # 35
    a
  14.  # 36
    Para deixar de haver confusões, entregue a ficha técnica do lava louça ao marmorista.
    O que pretende penso que seja isto, esta banca está preparada para isso, o marmorista terá que fazer um rebaixo na pedra com a espessura e largura do rebordo do lava louça. Não percebo porque quer assim mas gostos são gostos...não deve ficar muito barato e o rebaixo tem que ficar perfeito. Esse rebaixo a efectuar terá que ter uma cerca folga para que o lava louça encastre sem forçar...e essa folga vai ser rematada como? Silicone? Vai deixar esse mm e fica ali um depósito de lixo? Pense bem no que vai fazer...eu aplicava-o por baixo e ficava a espessura do tampo visível (como já lhe mostraram).
  15.  # 37
    Ou por baixo ou por cima. ponto final. Esse trabalho também pode ser feito, mas convem que o marmorista tenha uma cnc, assim não tem por onde falhar!
  16.  # 38
    Lucílio,
    Pessoalmente até prefiro o pio por baixo, no entanto dizeram-me que essa aplicação era negativa quando o tampo é de silestone, pois por exemplo a lavar uma panela poderia partir uma esquina. Tive receio e vou colocar á face. Já entreguei o trabalho a marmorista que tem uma cnc. Depois coloco uma foto quando estiver no sitio.
  17.  # 39
    Nesse caso não tem como não ficar 99.9% perfeito. Já agora, qual a espessura do tampo?
  18.  # 40
    Boas,
    Eu tenho duas cubas individuais colocadas na parte inferior (Brasília e Singular) com banca em silestone (3cm) ao ver este tópico fui verificar como foi colocada e então vi o seguinte:
    o pio está colado ao tampo de silestone, depois a aba do pio está reforçada a toda a volta com uma beira também em silestone
0.0133 seg. NEW
