    peço desculpa mas gostaria que me explicarem o que é que faz um vidro ser térmico ou não?
    Em termos simples designa-se por vidro térmico um vidro que tem uma das faces forrada com uma "película" – a capa de baixa emissividade – que actua como camada isolante. Conforme a posição dessa capa – vidro interior ou exterior – pode servir para não deixar sair o calor de dentro da habitação ou para não deixar entrar.
    Não deixar entrar ou sair em determinada escala conforme a capacidade de retenção do vidro que se escolhe.
    Os vidros ditos térmicos têm capacidades de retenção que diferem uns dos outros,por isso mesmo deve ser-se sensível ao local a colocar.
    Colocado por: Jorge RochaNão deixar entrar ou sair em determinada escala conforme a capacidade de retenção do vidro que se escolhe.
    Colocado por: j cardosoEm termos simples designa-se por vidro térmico um vidro que tem uma das faces forrada com uma "película" – a capa de baixa emissividade – que actua como camada isolante. Conforme a posição dessa capa – vidro interior ou exterior – pode servir para não deixar sair o calor de dentro da habitação ou para não deixar entrar.
    Valerá então a pena colocar vidros planitherm ou nem por isso? Os meus vão não apanham sol directo e tenho os estores....
    Sinceramente não compreendo muito bem a decisão de colocar uma pala que obstrua a radiação directa. Um correcto dimensionamento da pala permitiria durante o inverno ter radiação directa e no Verão não. Mas colocando isso de parte, penso que deveria pedir um vidro com um bom U (coeficiente de transmissão térmica) porque no Inverno vai precisar mesmo de não perder calor. Nesse sentido a gama planitherm consegue bom controlo térmico, não obstante, poderão existir outras soluções tipo climaplus por exemplo. Só não sei é se será mais barato.
    Para este caso em que não existe radiação solar;não existem dúvidas que deve ser o planitherm ultra n de 4mm.cx.16mm.com gáz argon
    Bom seria acabar com as palas.
    Colocado por: powerenergieSinceramente não compreendo muito bem a decisão de colocar uma pala que obstrua a radiação directa. Um correcto dimensionamento da pala permitiria durante o inverno ter radiação directa e no Verão não. Mas colocando isso de parte, penso que deveria pedir um vidro com um bom U (coeficiente de transmissão térmica) porque no Inverno vai precisar mesmo de não perder calor. Nesse sentido a gama planitherm consegue bom controlo térmico, não obstante, poderão existir outras soluções tipo climaplus por exemplo. Só não sei é se será mais barato.
    A pala só obstruí o sol no verão e não no inverno quando ele está mais baixo.........
    Colocado por: Jorge RochaPara este caso em que não existe radiação solar;não existem dúvidas que deve ser o planitherm ultra n de 4mm.cx.16mm.com gáz argon
    16mm???!!! Não percebi!!!
    aos entendidos !!!
    o que me dizem se é que diz algo do vidro desta etiqueta
    Ainda não percebi a tara por ter Árgon nos vidros! Em termos térmicos para além da espessura, não descortino muito mais!
    essa imagem veio de uma discussão na questão de esse vidro dar uma protecção térmica de tal maneira que os estores podem ser por dentro...que não deixa passar calor nenhum e que é muito bom e mais importante...foi importado!!!!!
0.0129 seg. NEW
