    Bom dia a todos,
    Estou interessado numa moradia, e estive a perguntar ao construtor que tipo de isolamento ele instalou na casa. Ele disse que utilizou Roofmate. Já me disseram que o melhor isolamento exterior é em capoto.
    Gostaria de perguntar aos especialistas aqui do forum se o roofmate é uma boa solução para o isolamento de uma moradia,
    Todas as soluções são boas desde que bem aplicadas. Mais importante que o isolamento da casa ser em capoto ou roofmate é a forma como o mesmo foi executado. Tem hipóteses de ter acesso a fotos da construção da casa?
    a casa já está praticamente construida, so faltam os acabamentos...
    José Silva, isso são apenas nomes comerciais. Percebe ao menos o que querem dizer?
    Caso não saiba, faça uma pequena pesquisa aqui no fórum e vai ter tudo para ficar quase um perito! :)
    No entanto, dou uma breve explicação:
    - Roofmate são placas de XPS de uma certa marca. Tipicamente ao dizer que foi usado este material de isolamento quer-se dizer que foi utilizado uma construção com parede dupla, em que essas placas de isolamento são colocadas entre os dois panos de parede.
    - "Capoto" (Capotto), é uma marca de ETICS, ou seja isolamento pelo exterior. Usam-se tipicamente placas de EPS ("esferovite"), mas podem ser outros materiais, e estas são aplicadas POR FORA da parede da casa.
    Como o zedasilva referiu e bem, o mais importante é como as coisas foram feitas... Uma parede dupla com o isolamento "atirado" lá para dentro pouco mais que nada faz. Um ETICS mal feito tb pode dar sérias complicações...
    Colocado por: jose silvaa casa já está praticamente construida, so faltam os acabamentos...
    Assim sendo torna-se mais difícil. Por acaso o construtor não tem outras obras em execução? Uma visitinha a uma dessas obras dá para perceber qual o cuidado que é posto na execução dos diversos trabalhos. Não menos importante que o isolamento da casa são as suas impermeabilizações em especial ao nível das estruturas que estão enterradas. Caixilharia e vidros (estes em especial) são igualmente um item a ter em conta no que toca ao isolamento
    A casa parece ter uma boa qualidade de construçaõ, se bem que eu estou longe de ser um especialista:
    Caixa de ar nas fundações com 80 cm de altura,
    Caixilharia e vidros duplos laminados e daqueles que são inquebráveis;
    Qual o isolamento do pio terreo?
    Foram impremeabilizadas e feita a drenagem das fundações?
    Tem a especificação do vidros aplicados? A caixilharia é de rotura térmica? Qual o modelo?
    Eu também estou a aplicar o Wallmate/Roofmate.
    O capoto é efectivamente um isolamento térmico com melhores resultados. Mas como já foi dito, a sua qualidade depende da mão de obra da sua aplicação, e da marca das colas e pastas usadas.
    A escolha de uma casa não pode ser baseada apenas no tipo de isolamento das paredes. Existem inúmeros factores importantes a ter em conta.
    Se está preocupado apenas com o isolamento térmico, tente saber, ou ver, se foi aplicado isolamento térmico nos pilares, vigas, caixas de estores, laje de cobertura e piso do rés-do-chão.
    Se o empreiteiro aplicou roofmate nas paredes enganou-se, já que para as paredes deve-se aplicar Wallmate.
    E dizer que foi aplicado isolamento não chega, é preciso saber as espessuras.
0.0120 seg. NEW
