    Obrigado nandogonca eu assim espero um pouco para ver o resultado.
    Sabes responder se demora muito tempo a chegar uma encomenda dessas, caso eu precise de mandar vir saber o tempo de espera da obra.
    Colocado por: felixObrigado nandogonca eu assim espero um pouco para ver o resultado.
    Tem encomendas que demoram 2 semanas e outras que demoram mais de 1 mês. Estamos a falar de Hong Kong...
    Concordam com este comentário: fernandoR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: felix
    Tipicamente em aplicações de iluminação interior em sanca (iluminação indireta) são preferidas as fitas LED decorativas de interior
    http://www.luxconcept.pt/fitas-led-flexiled-interior-c-14_15.html
    Cerca de 90% dos clientes escolhem fitas decorativas apenas como complemento a uma iluminação geral de sala ou quarto (downlights LED)
    Servem como iluminação de presença ou de apoio e criam efeitos como este exemplo
    São extremamente simples de instalar já que têm no verso da fita autocolante dupla face, portanto não necessita de conhecimentos de eletricidade ou eletrónica.
    A ligação é feita diretamente aos transformadores LED http://www.luxconcept.pt/transformadores-led-c-18.html
    onde por exemplo para 5m de fita de 5w por metro, basta um transformador de 25W
    Acho que aqui há confusão. O mais importante nos leds, são os lumens por watt de potência. Leds com 50 lumens/watt são normais com 90 lumens/watt são óptimos. Que tenham 40, 50,60,80 leds por metro pouco importa.
    Há uma relação directa entre watts e lumens. Por isso, é expectável que quanto mais watts tiver uma lâmpada (seja de que natureza for), mais lumens ela debite.
    A relação lumens por watt é um indicador de eficiência da luz. Quanto maior, mais eficiente é a lâmpada.
    Colocado por: nandogonca
    Nada,
    Que link?
    Se quiserem esperar, eu depois vejo se a luz é suficiente... Não consegui encontrar com mais de 60leds por metro...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:felix
    Neste link o preço é de 14 Eur por metro. Nos sítios onde já pesquisei e nas lojas onde procurei, vendiam sempre ao metro e não andavam longe deste valor que é quase cinco vezes mais caro que os seus do ebay.
    http://www.ledsupplier.nu/pt/ip65-resistente-a-salpicos-agua/77-led-strip-5050-60-branco-frio-epoxy-8717693008542.html
    Como é que não paga nada de shipping?
    Colocado por: pachCaro "goliver" poderia colocar foto da resultado final da sanca com leds? Estou com um dilema semelhante no que diz respeito à iluminação. Receio não ser suficiente..,
    Obrigado!
    Concordam com este comentário:felix
    Pach, infelizmente não tenho máquina fotográfica comigo e prefiro não tirar do meu telemóvel pq as fotos ficam com qualidade discutível, o que prejudicaria a sua avaliação. Mas da experiência que tenho de 1 ano e meio de utilização, só tenho a dizer bem. Agora, por exemplo, tenho a sanca da zona de jantar ligada e estou na zona de estar da sala sem mais nenhuma luz ligada pq, para o que estou a fazer, não tenho necessidade disso. Eu tb tinha receios em relação aos leds, por isso nada melhor do que falar com o electricista e pedir-lhe para fazer um teste em casa. Foi assim que fiz e assim fiquei convencido. Bastou ligar um metro de fita smd 5050 para não pensar mais no assunto. Com os spots, a mesma coisa.
    Espero tê-lo ajudado um pouco, mesmo sem fotos.
    Colocado por: goliverComo é que não paga nada de shipping?
    Se o vendedor diz que não se paga, não vamos inventar.
    Em relação à fita que mandei vir. Ela por cada metro consome 12W. Os leds são os 5050, melhores que os 3528.
    nandogonca, eu não diria que os leds 5050 são melhores que os de 3528. Por serem do tipo SMD são iguais.
    O que os diferencia é a maior capacidade de fluxo luminoso dos 5050 que servem o propósito de iluminação, enquanto que os 3528 servem propósitos meramente decorativos.
    Jamais instalaria fitas de 3528 para iluminação das bancadas da cozinha ou nas casas de banho. Fi-lo, sim, com fitas de 5050 porque dão a luminosidade que eu preciso nesses locais.
    Instalei tb 5050 nas sancas dos corredores e dou por mim a raramente ligar a iluminação dos focos no tecto - que por acaso tb são com leds - porque a luz que obtenho com as fitas permite-me dar a esse "luxo". Nas casas de banho passa-se o mesmo.
    Agradeço a todos as dicas que me têm dado.
    Já vi que o melhor para a sanca da minha sala são as fitas led 5050 o único problema é que eu nunca vi um transformador montado na fita.
    É uma coisa fácil de fazer?
    Está ao alcance de alguém que não seja electricista?
    Pergunto isto porque o rapaz que me vem colocar o pladur diz que deixa tudo pronto com o fio passado eu depois só tenho que ligar o transformador e as fitas quando estas chegarem.
  12.  # 32
    Colocado por: goliverHá uma relação directa entre watts e lumens. Por isso, é expectável que quanto mais watts tiver uma lâmpada (seja de que natureza for), mais lumens ela debite.
    Qual é a eficiência dos leds que indica no link? Quantos lumens/watt?
    • AoV
    • 16 maio 2012
     # 33
    No transformador é ligar 4 fios:
    2 da sua luz normal 220V, e depois o transformador ade ter 2 polos de saída a 12V, aqui o cuidado é não enganar a polaridade, tem de ligar o (-) à polaridade (-) da fita (normalmente o fio preto) e o (+) respectivo (normalmente o fio vermelho).
    Por exemplo nesta imagem que vou colocar, teria de colocar os 220V, nos pólos N e L, e a fita led, no V+ e V-
  13.  # 34
    Colocado por: leomarti
    Infelizmente, porque quase sempre é assim, o link não tem essa informação.
    De qq forma, mesmo que tivesse, o melhor é sempre fazer a experiência em casa e ver se satisfaz as necessidades.
    Foi o que eu fiz, mesmo tendo a informação lumens/watt.
  14.  # 35
    Pois é, acontece sobretudo com leds de muito baixa qualidade. Acho que é importante saber qual o seu rendimento luminico. Dar muita luz, e gastar muito, tambem não é uma solução.
  15.  # 36
    nandogonca o transformador dá para as duas fitas de 5m ou é necessário um transformador por fita
  16.  # 37
    Colocado por: felixnandogonca o transformador dá para as duas fitas de 5m ou é necessário um transformador por fita
    Aquele transformador que comprei normalmente dá para 2 fitas de 60W. Mas só vou colocar uma fita.
    Hoje estive no Aki e estive a ver umas fitas RGB da osram que lá tinham em exposição com um comando igualzinho a este. http://www.ebay.com/itm/IR-Remote-Control-Controller-for-5050-SMD-RGB-LED-Strip-/330617232331?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cfa529bcb
    Nem vi quantos metros eram, mas ficava para cima de 60€, o que é um abuso... Este material vem tudo do mesmo sítio... China.
    Concordam com este comentário: felix
  17.  # 38
    Por exemplo estas com 5metros, mas apenas 150 leds e já com comando ficam por 1/3 do valor...http://www.ebay.com/itm/5M-5050-SMD-150-LED-Strip-Light-12V-Remote-Controller-/170829197108?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c636af34
  18.  # 39
    Colocado por: nandogoncaPor exemplo estas com 5metros, mas apenas 150 leds e já com comando ficam por 1/3 do valor...http://www.ebay.com/itm/5M-5050-SMD-150-LED-Strip-Light-12V-Remote-Controller-/170829197108?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c636af34
    Nandogonca, já tem algum feedback da fita que comprou?
  19.  # 40
    Colocado por: AgonçalvesNandogonca, já tem algum feedback da fita que comprou?
    Sim. Peço desculpa mas não me lembrei...Coloquei no meu tópico e não coloquei aqui.
    Veja aqui.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=431410
0.0214 seg. NEW
