    se tem os dois tipos de estores PVC e os de alumínio com enchimento de polioreteno "ja não digo térmico" deve saber o que eu falo e se for sistema manual ainda sabe mais... agora quer um exemplo, tinha um cliente que de noite não dormia por causa da campainha da passagem de nível, trocou e colocou esteiras em alumínio térmico e a verdade é que reduziu substancialmente o ruído. pelo menos para níveis que ele considerou aceitável para poder dormir .
    • Nss
    • 20 maio 2012
     # 22
    Isso pode ser verdade, mas a nível de aquecimento e arrefecimento do interior da habitação os de pvc são os melhores porque isolam mais as diferenças de temperatura entre o interior e o exterior da casa.
    No caso do seu cliente ele preferiu ter noites tranquilas em detrimento do gasto energético para aquecer e arrefecer o alojamento ou então tem a capacidade de dormir tranquilo numa sauna ou num frigorífico.
    No meu caso construi num sitio isolado e prefiro acordar a ouvir a natureza e estar confortável na moradia sem ter de ouvir as máquinas do ar condicionado ou sentir deslocação de ar dentro de casa quando tenho tudo fechado.
    Mas como tudo na vida são opções e cada um escolhe o que mais lhe convém e quer ou pode pagar.
  2.  # 23
    a verdade é a que cada um quer...não vou estar a entrar em " discussão" se as pessoas acham que as esteiras em PVC são melhores que as de alumínio com enchimento de poliuretano , eu na minha ignorância de 20 anos a aplicar esses materiais não tenho nada a acrescentar.
    • Nss
    • 20 maio 2012
     # 24
    Sr Arnnogueira de maneira nenhuma quero por em causa a sua experiência nos materiais referidos mas tem de concordar que se colocar um estore de pvc ao sol e outro de aluminio com enchimento de poliuretano, passado algum tempo suporta melhor a mão no de pvc, no de alumínio nem aguenta a temperatura, isto em dias de 30 e muitos graus.
    Veja que as réguas de alumínio mesmo as que tem enchimento de poliuretano não fazem corte térmico, visto a folha de aluminio que constitui a régua ser continua em todo o se corpo, quero com isto dizer que o sol incide na face exterior e o calor propaga-se por toda a régua contornando para o interior da mesma.
    Ou o Sr quer fazer crer que é ao contrario e no pvc aquece mais?
    Agora a nível térmico, robustez etc, o estore de alumínio é melhor sem duvida.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Luis K. W., treker666
    • HARC
    • 20 maio 2012 editado
     # 25
    Vou colocar estores pelo exterior em aluminio termico.
    Os vãos têm as seguintes medidas:
    1x 2.20mx3.38m
    1x 2.20mx3.33m
    3x 2.20mx3.23m
    1x 2.20mx2.85m
    O que me aconselham? Laminas de 45mm ou 55mm? 45mm é suficiente?
    E que motores e marcas?
  3.  # 26
    pelo que percebi pelos post's todos, é errado falar em aluminio termico!!!
  4.  # 27
    as de 45 são mais economicas e as mais usadas ate porque requerem uma caixa mais pequena , quanto aos motores podia indicar varias marcas ,mas tirando a Somfy, acaba por ser irrelevante visto todas elas terem a garantia de 2 anos....
  5.  # 28
    quanto ao aquecer das réguas de alumínio com enchimento de espuma , sim é verdade.mas á vários factores que tem de ser explicados, elas tem a função de sombreamento e protecção, logo estando descidas estão a fazer a sua função, mas não digam que elas aquecem ou arrefecem a casa de Verão pelo sol e de inverno pelo frio, a possível caixa térmica que se fala é a distancia vazia que vai do estore ate ao vidro deixe os estores para baixo e diga-me se os vidros aquecem!!!, agora uma vantagens do alumínio para o PVC.
    - Mais leves
    - melhor resistência a impactos e ao tempo
    - menos volume de enrolamento
    - diversidade de cores
    não vejo nada em que as esteiras em PVC possam ser melhores excepto no preço...mas mesmo ai é discutível
    Concordam com este comentário: HARC
    • HARC
     # 29
    Colocado por: Sergio Rodriguespelo que percebi pelos post's todos, é errado falar em aluminio termico!!!
    LOL ... chamem-lhes o que quiserem... para mim é igual!!
    Térmicos, ou não, já tive a oportunidade de comprovar que os de aluminio com poliuretano no interior são melhores do que os estores em pvc.
    Em casa dos meus pais tivemos, muitos anos, estores de pvc. E, para além das avarias, do peso e espaço ocupado na caixa, pouco ou nada isolavam termicamente. Já para não falar do ruido causado pelo vento e pela chuva...
    Digo isto porque, trocamos para estores de aluminio! E, as vantagens notaram-se imediatamente; abertura manual mais facil e silenciosa (pelo seu peso inferior), melhoria significativa em termos de isolamento acustico e térmico!
  6.  # 30
    Colocado por: Arnnogueiraas de 45 são mais economicas e as mais usadas ate porque requerem uma caixa mais pequena , quanto aos motores podia indicar varias marcas ,mas tirando a Somfy, acaba por ser irrelevante visto todas elas terem a garantia de 2 anos....
    mas para as medidas dos meus vãos, 45mm é mesmo suficiente?
    • Nss
    • 20 maio 2012
     # 31
    HARC, concordo com quase tudo o que disse, só discordo quando diz que notou melhoria térmica.
    Em casa dos meus pais também trocaram de pvc para alumínio e tanto no verão como no inverno, quando se passa junto das janelas sente-se uma maior diferença de temperatura em relação ao meio envolvente.
  7.  # 32
    Colocado por: Arnnogueiraquanto ao aquecer das réguas de alumínio com enchimento de espuma , sim é verdade.mas á vários factores que tem de ser explicados, elas tem a função de sombreamento e protecção, logo estando descidas estão a fazer a sua função, mas não digam que elas aquecem ou arrefecem a casa de Verão pelo sol e de inverno pelo frio, a possível caixa térmica que se fala é a distancia vazia que vai do estore ate ao vidro deixe os estores para baixo e diga-me se os vidros aquecem!!!,
    Claro que aquecem!
    No Verão, o ar entre a esteira e o vidro da janela fica MAIS quente que o ar exterior, porque a esteira de alumínio acumula calor e aquece aquele espaço por condução, por convecção E por radiação.
    Por isso, os de alumínio aquecem mais a casa do que os de PVC (que é um bom isolante térmico).
    - Mais leves
    Nope!
    Nope!
    Depende...
    - não vejo nada em que as esteiras em PVC possam ser melhores excepto no preço...mas mesmo ai é discutível
    Para além de um melhor isolamento térmico, e da maior leveza, o PREÇO pode ser fundamental.
    Concordam com este comentário: treker666
  8.  # 33
    se o modelo for LXA sim se for AXL não, acima de 2,50 de largura e apesar de ser possivel aplicar ja pode começar a dar problemas ai é preferível as réguas de 50 ou 55mm sempre é mais certo, mas nao precisa ser o de alta densidade quanto aos motores basta fazer o calculo do peso do estore de aumentar no minimo 30% "eu dou sempre 50%" e tem o peso que o motor deve ter força para o puxar muitos anos sem problemas
  9.  # 34
    Colocado por: Luis K. W.Claro que aquecem!
    Nope!
    Nope!
    Depende...
    Discordam deste comentário:Arnnogueira
    ja vi que é um entendido,
    pelo que diz existe mais cores em pvc que em aluminio termolacado certo?
    pelo que diz o pvc tem um volume de enrolamento menor que o termolacado certo?
    e tambem pelo que diz o pvc é mais leve que o termolacado certo?
    • HARC
     # 35
    Colocado por: Arnnogueirase o modelo for LXA sim se for AXL não, acima de 2,50 de largura e apesar de ser possivel aplicar ja pode começar a dar problemas ai é preferível as réguas de 50 ou 55mm sempre é mais certo, mas nao precisa ser o de alta densidade quanto aos motores basta fazer o calculo do peso do estore de aumentar no minimo 30% "eu dou sempre 50%" e tem o peso que o motor deve ter força para o puxar muitos anos sem problemas
    O que é LXA e AXL?
    Como é que se destingue se é de alta densidade?
  10.  # 36
    largura x altura ou altura x largura....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HARC
  11.  # 37
    as medidas que dei sao AxL...
    como é que se calcula o peso dos estores?
  12.  # 38
    acha os metros quadrados e depois multiplica pelo peso metro quadrado da esteira aplicada depois no resultado aumenta no minimo 30% e tera a potencia em kg para o motor a aplicar
  13.  # 39
    Colocado por: Arnnogueirapelo que diz existe mais cores em pvc que em aluminio termolacado certo?
    Não desvie a conversa. :-)
    (As cores é só pedir. O volume de enrolamento depende do modelo das réguas. Quanto ao peso, ok..., depende da espessura utilizada! O PVC tem um peso específico 2,5 a 3 vezes inferior ao do alumínio)
    Estávamos a falar de não-sei-quê-«térmico», que é MENTIRA.
    Quanto ao resto (maior resistência e durabilidade dos estores em alumínio), Há ANOS que concordo e o escrevo aqui.
  14.  # 40
    e que peso pode ter uma esteira de 45, 50 ou 55mm?
    como é que vejo isso?
0.0213 seg. NEW
