Colocado por: ccdesignisto tenho a certeza
BENEFICIOS
O conforto de um ambiente (controle de temperatura e humidade) .
O bem-estar de um ambiente saudável (controle do mofo e condensação).
Melhoria no comportamento acústico.
Simplicidade no cumprimento das exigências da Certificação energêtica.
Protecção e aumento de vida útil do seu imóvel.
Espaço recuperado, em comparação com outras soluções.(Alvenaria exterior simples).
Eficiência e conveniência, o ciclo de restauração.
A redução drástica do consumo de ar condicionado (quente e frio) .
Aumenta o valor do imóvel.
A poupança de energia.
Uma redução substancial das emissões de gases com efeito de estufa.
Contribuição efectiva para a contenção do aquecimento global .
Etics, S.A.
Estrada D. Miguel, 714, S. Pedro Da Cova, 4510 Gondomar
Colocado por: ccdesignHá uma empresa chamada ETICS S.A.
Tem instalações em Gondomar,
fiquei a saber mais uma, afinal não é só a webber, a mapei, etc...
http://www.etics.pt/
Existe algum lado da placa do pladur que deve ser utilizada preferencialmente para pintura ou aplicação de azulejo?coloque sempre a parte branca/verde ou rosa para fora
colocado por: Anonimo110722
na net..Eu já tinha ouvido falar sobre essa firma para ai dois ou três anos..
Colocado por: J.FernandesNão aparafuse directamente à parede, porque a placa vai ficar com empenos que aquela possa ter.
Como já aqui disseram e já vi usar muitas vezes, o melhor é colar com a pasta adesiva apropriada, colocada em vários pontos, por exemplo de 30 em 30 cms, o que permite ajustar a placa, aprumá-la e nivelá-la devidamente.
Colocado por: alvVivam!
Um fim de semana sem aqui vir e é isto!
Cada um de nós tem a sua opinião: Uns por experiência porque fizeram uma obra ou até viram fazer, outros, até são da área e têm instaladores que contratam e que fazem de determinada maneira, outros porque entendem que é assim porque é.
Pessoalmente, porque é a minha praia, o que faria; Não colaria nunca seja com que tipo de pasta for se se tratam de placa simples sem isolamento. É uma solução de recurso, repito e enfatizo o recurso quando se trata de qualquer tipo de placa desde que seja simples, isto é, sem complexo isolante: Porquê, perguntarão, porque pura e simplesmente com tempo os pontos de colagem, mesmo em zonas secas e sem grandes patologias, devido às diferenças de coeficientes de absorção de água da humidade do ar vai, mais tempo menos tempo manchar.
Numa situação desta descrita pelo Victor T acresce ainda um problema com a colagem directa que é a aderência do suporte, que por se tratar de cal, não garante a aderência necessária às placas.
A solução passa sempre pela aplicação da estrutura auxiliar e fazer uma fixação semi-directa, em que fixa ao suporte, a parede, uma estrutura de perfis em forma de ómega, aos quais fixa por aparafusamento as placas de gesso laminado. Esta solução ocupa cerca de 30mm por face, o que não é pouco em determinadas situações, mas é eficiente e eficaz para superfícies de suporte planas e se puderem não arriscar é uma solução muito fácil de aplicar,mesmo por amadores. Refira-se também em jeito de nota que o afastamento entre perfis deve ser de 40cm para uma única placa e que preferencialmente deveria ser de 15mm, mas que normalmente se aplica de 13mm.
Quanto ao aparafusamento directo das placas ao suporte, pelas mesmas razões da aplicação por colagem, também é perfeitamente desaconselhada, acrescendo a isso, a dificuldade de controlo de do aparafusamento quando não se efectua sobre perfis metálicos. É claro que em situações pontuais e de recurso, é executável.
Depois temos os jogos florais, sobre marcas, nomes e coisas parecidas, mas não percamos tempo com miniscências...
Espero ter ajudado. "Fassam" parte.
Colocado por: Rodrigo CruzBoa noite,
apenas para referir que pode colocar gesso cartonado preso mecanicamente com perfis ómega, k têm uns 2cm de espessura, o que resultará em cerca 3,5cm com apenas uma placa mais barramento. Apesar de achar que se deve colocar pelo menos 2 placas ou os perfis com espaçamentos menores (50cm é o recomendado se não me engano, por isso é melhor pensar em 40cm ou menos) para a parede não ficar às ondas.
Em relação à sua questão, também acho, como defende o Fernando Gabriel, que se não tem patologias na parede e apenas quer melhorar o seu aspecto, a sugestão é retirar o cal, tapar os buracos, passar primário e pintar nas demãos devidas.
Cumprimentos,
Rodrigo
