    Colocado por: comercial.lisboaBoa tarde a todos.
    Para produção de água quente, não é obrigatório ter sistemas a gás ou termoacumuladores apenas. Existem outras soluções:
    Conhecem as bombas de calor domésticas?http://www.aristonheating.com.pt/products/bomba_de_calor.asp?op=10&mn=1
    Cumprimentos.
    Explique lá como funciona esse sistema "novo" !!
    Boa noite, estou a pensar em colocar um termoacumulador de 80L, somos 3 em casa, que marca aconselam? Não pretendo gastar além de 200euros.
    Tenho ouvido falar em muitas marcas, mas não fasso a minima ideia de qual tem as melhores prestações...
    Ninguém me pode ajudar?
      FD
    • 4 março 2013
     # 44
    Siemens.
  4.  # 45
    Andei a pesquizar e vi estes dois com as seguintes características e gostava de saber as vossas opiniões:
    Cilindro Teka EWH 80 (136 euros)
    Capacidade: 80L
    Interior esmaltado
    Resistencia ceramica
    Termostato temperatura de 30 a 75ºC
    Válvula de pressão > 5 bar
    Pressão máxima: 0.75Mpa
    Termometro
    Válvula de segurança
    Grau de proteção humidade: IP4
    Potencia: 1500W
    Isolamento com 15mm de espessura
    Conexão: G1/2
    Indicado para 2-4 pessoas
    Instalação vertical
    Dimensões A x L x P : 73.6 x 450 x 470mm.
    Cilindro Gesco Plus G80(175 euros)
    Termóstato exterior de controlo da temperatura
    Perfeito isolamento térmico com poliuretano de alta densidade
    Ânodo de magnésio de larga duração
    Caldeira de aço vitrificado Esmalte
    Tubos electrolíticos
    Coberto com tratamento de pintura poliéster
    Termómetro exterior
    Rápido aquecimento de água (resistencia blindada de aço inoxidável)
    Duplo sistema de segurança eléctrica
    Grupo de segurança hidráulica
    Capacidade (l): 80
    Peso cheio de água (kg): 104
    Temperatura da água ajustável até 75 º C
    A pressão máxima de trabalho: 8 bar
    Tensão eléctrica: 230V/50Hz
    Potencia Eléctrica: 1.200W
    tempo de recuperação a 40 º C (frio: 15 º C): 1h56m
    Protecção eléctrica: IPX4
    Instalação: Vertical
    Dimensões (A x L x P): 790 x 450 x 480 mm
  5.  # 46
    A ideia que tenho sobre acumuladores, é que normalmente as marcas vendidas em wortens e afins são baratos, com funcionalidades interessantes, mas normalmente em aço vitrificado com durabilidade duvidosa.
    Eu tenho 2 cilíndros videira em cobre, que já fizeram 25 anos, e continuam a funcionar.
    Em equipamentos que evoluem a nível tecnológico e de eficiência energética, penso que não vale a pena apostar em equipamentos de topo, contudo em termoacumuladores já acho que vale, já que a eficiência de um termoacumulador daqui a 10 anos será igual à actual. Podemos é optar por equipamentos diferentes como bombas de calor, e aí a eficiência é diferente.
    • 5 março 2013
     # 47
    Colocado por: dfserraEu tenho 2 cilíndros videira em cobre, que já fizeram 25 anos, e continuam a funcionar.
    Dá-me uma boa notícia: o meu sistema solar Norquente tem um acumulador Videira em Cobre: vamos ver se dura pelo menos 10 anos...
  6.  # 48
    Não sei se a qualidade dos equipamentos atuais é a mesma dos equipamentos à 25 anos. Pelo menos a generalidade dos eletrodomésticos, mesmo das mesmas marcas, duram menos os atuais do que os antigos.
  7.  # 49
    Em relação aos dois termoacumuladores que mencionei em cima o que me dizem?
  8.  # 50
    Sergiomota, dos "baratos", compra um fagor cd 100, ou o cd 75.
0.0133 seg. NEW
