    Se eu fosse orçamentar reparava sempre primeiro a betonilha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafabreu
    Colocado por: mafabreu
    Colocado por: pc saldanhaMas afinal qual é a ideia:
    Impermeabilizar ou dar acabamento?
    Boas,
    o que impermeabiliza não é a tela?
    a agua deve entar pelas fendas, por onde sai? o plastico por cima do roofemate ficou colado ao muro e depois foi cortado pela altura do cimento e colocamos silicone.
    Não entendo nada disto!!!!
    Essa é uma das patologias.
    Aplicar a betonilha sobre o isolamento térmico sem drenagem. A água só sai através da evaporação. Enquanto isso retira propriedades ao cimento. No interior do país causa outro problema - o ciclo gelo/degelo.
    neste momento como eu disse atrás temos duas hipóteses:
    - Se for para aplicar cerâmica as hipoteses que eu tinha mencionado;
    - Para outro tipo de acabamento:
    a) - Partir a betonilha e levá-la a vazadouro próprio;
    b) - Aplicar sobre o poliestireno uma lâmina de drenagen com rede na zona superior;
    c) - Aplicar nova betonilha com 2cm para tráfego pedonal (4cm para tráfego automóvel) devidamente esquartelada (secções máximas de 5mx5m ou numa relação de quadrado perfeito) e garantindo as juntas perimetrais.
    Outra hipotese aplicar terra por cima e fazer um jardim suspenso.
    Colocado por: vasco tomeSe eu fosse orçamentar reparava sempre primeiro a betonilha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mafabreu
    reparar como?
    obrigada
    Boas,
    tenho mesmo de partir-la, não posso colar tipo com cimento cola, ou algo do genero?
    poliestireno = roofmate? lâmina de drenagen com rede na zona superior??
    esquartelada, garantindo as juntas perimetrais??
    a terra não entra nas fendas, como devo proceder?
    Obrigada
    Resumindo, quer mesmo uma solução rápida e eficaz?
    - Sobre a betonilha mesmo que partida aplicar o sistema Schluter - Ditra e cerâmica - rápido, eficiente e eficaz, com a garantia de estanquicidade e que a cerâmica não fissura.
    Todas as outras patologias são eliminadas.
    Colocado por: pc saldanhaResumindo, quer mesmo uma solução rápida e eficaz?
    Desde que não continue a fazer asneira, ou seja, mais tarde ter que desfazer tudo e gastar o dobro do dinheiro.
    Por isso é que existem garantias...
    Colocado por: pc saldanhaPor isso é que existem garantias...
    Sim, garantias quando o trabalho é dado a empreiteiros!!!
    E quando não é, lá se vão as garantias...
    Antes de mais dentro dos empreiteiros existem especialistas, e na solução indicada é um trabalho que pode ser feito por um ladrilhador.
    E quem havia de fazer o trabalho? Um dentista é muito caro, não?!
    Colocado por: pc saldanhaAntes de mais dentro dos empreiteiros existem especialistas, e na solução indicada é um trabalho que pode ser feito por um ladrilhador.
    Muito sinceramente, não sei se entendo o seu comentario como sendo ironico...
    Eu entendo do meu trabalho e das áreas que me cativam, penso que é normal em toda a gente...
    - Um dentista caro, não?!
    Depende do que achar caro...
    A ironia é relativa.
    Neste caso, o meu comentário vem no sentido, de ser defensor das carteiras profissionais para as actividades e das garantias não apenas das fábricas dos produtos, mas essencialmente de quem aplica os materiais.
    Muito daquilo que se fala neste forum pressupõe apenas um itém: preço.
    Um dentista, um relojoeiro, um astronauta, embora possam também ser excelentes em outros trabalhos, não têm obrigação de propor uma solução que vá de encontro às necessidades dos clientes, e de lhe dar uma garantia sobre o que propôs.
0.0165 seg. NEW
