  1. Colocado por: pc ferreiraPorquê?
    Porque não gosto :)
  2. Pensei que fosse por alguma razão técnica.
  3. Colocado por: TROLHA...pc ferreira
    veio a Guimarães hoje?
    Não, porquê?
  4. Colocado por: pc ferreiraJa escolheu o tipo de perfil para as esquinas?
    E para as juntas de fraccionamento?
    Se precisar de amostras esteja à vontade.
    Já estive a ver umas com 10mm de um lado e 3mm de outro.
    As juntas de dilatação estou a pedir orçamento para umas em alumínio com borracha preta.
    Aqui por Viseu, sei de pelo menos uma empresa que tem os vossos produtos.
    Para ser sincero ainda não vi com olhos de ver os vossos produtos, porque como tenho as tabelas de preços, não preciso de pedir orçamentos.
  5. Colocado por: PicaretaNão use.
    Não gostei de ver os azulejos cortados a meia esquadria e acabados assim. O artista também não foi o melhor...
  6. Colocado por: TROLHA...e foi pena essa pedra inteira ter sido cortada....de 2cm chegava e eu punha-a sozinho
    Agora é que percebi que estava a falar da pedra grande, para a base de duche.
    Ora bem ela é em pico fino também (todas são) e ela ainda não foi cortada. A maior está ainda inteira. As 2 que vê mais pequenas já vieram assim. O desnível será para o meio da base de duche.
    Mas a inteira com 245cm vai ser cortada porque além de não dar para meter agora que lá estão a bancada e o banco, seria complicado lá a colocar. Então decidi cortá-la a 145cm zona do duche com 2 cm de desnível e a outra com 1metro para a zona de limpar o corpo terá 1cm de desnível. Penso que este desnível deve chegar, não? Entre estas duas pedras estou a pensar colocar uma junta em inox. Esta junta vai coincidir com o limite do vidro de protecção.
  7. Colocado por: nandogoncaO artista também não foi o melhor...
    Pois...se o artista não for bom, vale mais aplicar o perfil. Já fui servente de ladrilhador e esse era o meu trabalho com uma picareta (não sei o nome mas era um martelo pequeno tipo picareta) a martelar no topo do azulejo, e depois raspava no reboco para ficar um corte perfeito a 45º. Ainda não existiam as revarbadoras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  8. Colocado por: Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nandogonca
    Antigamente também já ficavam contentes por ter azulejos, quanto mais ter as arestas bem perfeitas...
    Mas do que vi, não gostei mesmo nada, por isso decidi pelos perfis.
    Agora ainda pensei em perfis à cor do azulejo para passar um pouco despercebido, mas se calhar ficam mesmo em inox.
  9. já vi casos em que preferia ter os azulejos a ver-se um topo do que certas cantoneiras.
  10. Colocação da estrutura em inox no local correcto.
    Venham as críticas que já estou à espera.
    Lembrem-se que fui eu que apliquei, por isso sejam brandos.
    A estrutura foi feita por um serralheiro aqui da localidade e até não se saiu mal.
    jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  11. Colocação das guias para o pedreiro seguir ao encher com massa.
    Desnível de 2cm em 145cm e de 1cm nos restantes 1metro.
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  12. Os diferentes tipos de revestimento a colocar na casa. Falta ainda a lavandaria e o chão para a despensa. Jogarei com o excedente do preto para o chão e do branco para a parede da lavandaria. Se não chegar, ou for à conta, aí sim vou ter que comprar outro tipo de revestimento mais barato para esses locais.
    Naquela foto que mostrei do quarto com as caixas, estão naquele espaço mais de 4000€ em material.
    ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  13. Colocação da fita delimitadora para aplicar o weber dry flex, para impermeabilizar aquela zona.
    O weber dry flex pode ser revestido depois com azulejo, na vertical.
  14. Colocado por: TROLHA...não conseguiu manter a originalidade dos esgotos até ao fim
    Já sabia que ia reparar. Por isso é que não escondi o PVC.
    Tinha que ligar aquilo para poder colocar a estrutura em inox e deixar tudo pronto para encher. Tive que ceder ao PVC...
  15. Aplicação do dry flex.
    1ª aplicação.
  16. Para o TROLHA
  17. Colocado por: TROLHA...assim também eu...papinha toda pronta!!
    É melhor assim do que depois não ter as coisas em condições. Assim não tem que enganar.
    Colocado por: TROLHA...(onde é que já vi isto)
    Também não sei ;-)
  18. Colocado por: TROLHA...o T-8 vai dobrar quanto?
    Dobrar quanto? Para cima para a parede? que chegue para colar o 1º azulejo.
  19. Rede nas esquinas.
  20. Colocado por: TROLHA...isso não é pico fino..nunca na vida!
    As imagens não demonstram como está efectivamente.
    Mas foi pico fino que pedi.
    Vou ver se encontro outra foto deste granito também em pico fino.
0.0398 seg. NEW
