    Boa Tarde
    O pavimento em PVC é de facto a melhor solução mas não pode colocar directamente sobre a tijoleira senão ira notar as juntas todas da tijoleira no PVC.
    Terá que ser dada uma camada de massa de nivelamento com uma espessura de 2 a 3mm e depois colar o pavimento.
    Vai de facto notar as juntas mas esses pavimentos são biselados o que lhe da um acabamento nobre.
    Em termos de preços poderá contemplar entre 24 a 26€/m².
    Consulte o seguinte site
    Www.armstrong.com.pt
    E procure SCALA 30
    Mcpts.
    Se quiser um orçamento envie os seus dados para [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dominus
    Colocado por: DominusEm relação a este este pavimento em PVC a imitar madeira tenho alguma perguntas
    Sabe me dar uma ideia do preço ao m2
    Será possivél aplicar directamente sobre cerâmica
    O material vem em rolos? se sim de que dimensão
    Será que depois de aplicado não se fica a notar as juntas?
    E para terminar onde posso adequirir este material
    A grande vantagem é precisamente não ser necessário arrancar a ceràmica, tem um autocolante que se cola ao pavimento e não ser necessário cortar portas poupa mão-de-ovra e pode ser aplicado pelo proprio Dono da Obra sem grandes conhecimentos, é facil de aplicar!
    O material é em tabuas tal como o pavimento flutuante de 2mm de grosso.
    Com as medidas de 91,4X 15,2 cm
    Não precisa de massa de nivelamento não se trata de nenhum oleado ou tipo vinil.
    Terá que me informar quais as quantidades para lhe poder dar preço por MP!
    Cumps
    Boa Tarde
    De facto tem razão para esse pavimento que refere não precisa de nivelamento é só imaginar 2mm por cima de tijoleira e com o passar do tempo a ser efectuada peso no mesmo e vai ver.
    Dominus respeito a sua opinião embora não concorde.
    Eu sei o que digo e como referencia de trabalho dou lhe a Fundação Chapalimaud, Novo Hospital de Loures, entre outros.
    Mcpts
    Peco desculpa não e Dominus mas sim Costa 53
    Colocado por: João SoaresEu sei o que digo e como referencia de trabalho dou lhe a Fundação Chapalimaud, Novo Hospital de Loures, entre outros
    Não sabe é o que diz, primeiro já fiz referência à necessidade de o piso estar completamente nivelado sem deformações.
    Pode ser colado sob mosaico ou betomilha.
    Depois não queira comparar a Fundação Chapalimaud e o Hospital para uma utilização doméstica, são espaços publicos e até no flutuante se deve sempre aplicar o AC5 e num lar pode aplicar por ex. o AC3
    Colocado por: DominusSerá possivél aplicar directamente sobre cerâmica
    Caro Dominus,
    Em anexo junto as cores que pretende escolher.
    Quanto ao rodapé de momento não o posso esclarecer amanhã direi algo!
    Custos e outros dados enviarei por MP
    Cumps e obg.
    Sr. Costa53 esta frase em cima é sua, pode-me dizer então de que material é feito este produto ?
    As carateristicas que colocou não se consegue ver bem ...
    Estou a editar, vi agora ... "Lamas vinílicas autoadhesivas" então não percebo no que ficamos, diz que não se trata de qualquer tipo de vinil ... mas aqui vai a minha opinião, cuidado pois é material vinilico e até aqui tudo bem mas precisa com toda a certeza de nivelamento da base onde vai ser aplicado, os quadrados dos azulejos ao fim de 2 meses começam todos a aparecer ... mais algum esclarecimento disponha.
0.0116 seg. NEW
