    .........................................................................inforssilva.blogspot.pt...............................................................................
    A divulgação e utilização desse sistema aumentado, especialmente nos últimos anos, dados os crescentes problemas que envolvem a cobertura tradicional, nomeadamente ao nível da componente de impermeabilização.
    Na cobertura invertida invertem-se as posições relativas convencionais dos sistemas de impermeabilização e isolamento térmico. O isolamento térmico encontra-se sobre a impermeabilização.
    Não percebi!!!
    Então para resolver os problemas da cobertura tradicional, é optar pela cobertura invertida??!!
    Se quer colocar informação, coloque informação que valha a pena e não coisas que qualquer um pode encontrar numa pesquisa simples do google, na minha maneira de ver se quer ajudar, coloque aqui no forum informação valiosa em vez de remeter para o seu blog...
    "dados os crescentes problemas"
    Quais?
    concordo que realmente poderia ter completado mais o texto. o meu objectivo seria apenas dar alguma informação sobre definições básicas de algumas soluções construtivas, sem ser exaustivo num texto longo. fica a nota a corrigir em futuros textos.
    obrigado!
    eu não sei se estou certo ou errado mas penso que o isolamento termico nunca deveria ficar por cima da tela de impermeabilização, pensem comigo no dia em que chover bem e esteja um frio de rachar aquela agua gelada vai andar por baixo do isolamento termico certo? la se vai o isolamento de guias!
    Na solução de cobertura plana tradicional, o desgaste da camada de impermeabilização é acelerado uma vez que esta se encontra exposta aos seguintes factores:
    Variações térmicas acentuadas, diárias e ao longo das estações:
    -Danos mecânicos, em particular durante a fase de obra.
    -Degradação por radiação ultravioleta;
    -Degradação (também do isolamento térmico convencional) provocada por humidade presente na parte inferior do sistema de impermeabilização e proveniente de chuva que ocorra durante a execução, da própria humidade dos materiais de construção ou de condensação nos vazios.
    Ao invertermos a sequencia de camadas, estamos a eliminar os efeitos supra mencionados, protegendo consideravelmente melhor a camada de impermeabilização.
    Claro que esta é apenas uma solução entre muitas, e sendo que muitos consumidores não têm informação sobre o assunto, acho que vale apena dár alguns tópicos sobre o assunto.
    cumprimentos!
    Colocado por: r.s.silvaNa solução de cobertura plana tradicional, o desgaste da camada de impermeabilização é acelerado uma vez que esta se encontra exposta aos seguintes factores:
    Quem executa deve tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo de danos. Eles acontecem por descuido ou falta de conhecimento e não por defeitos nos produtos.
    Existem no mercado muitas e boas soluções que resistem aos raios UV.
    Por isso é que os produtos permeáveis ao vapor de água têm cada vez mais importância e aceitação.
    Na minha opinião ambas as soluções (tradicional ou invertida) são boas e válidas desde que sejam executadas com materiais apropriados para o efeito.
    quando me referia aos crescentes problemas, reportava-me a quando do aparecimento deste tipo de solução. como sabe, a impermeabilização de coberturas planas é uma questão sensivél pelo que, não sendo uma solução "milagreira", a inversão das camadas acaba por ter algumas vantagens em relação á solução tradicional.
    Como referi anteriormente, esta é apenas mais uma solução, cuja garantia de melhoramento em relação ás coberturas tradicionais planas, depende de factores como qualidade de execução, qualidade de materiais, etc....
    Não existem soluções definitivas. existem soluções, e a sua performance vais estár sempre relacionada com vários factores.
    Colocado por: r.s.silvaquando me referia aos crescentes problemas, reportava-me a quando do aparecimento deste tipo de solução. como sabe, a impermeabilização de coberturas planas é uma questão sensivél pelo que, não sendo uma solução "milagreira", a inversão das camadas acaba por ter algumas vantagens em relação á solução tradicional.
    Tal como a solução tradicional tem algumas vantagens em relação à invertida.
    A impermeabilização de uma cobertura plana é tão sensível como a impermeabilização de outra cobertura qualquer. As coisas só têm é que ser bem feitas.
    Ou não terá sido fruto da acção de uma fábrica de xps, em combinação com as fábricas de betuminosos?
    Concordam com este comentário: ncarvalho74
0.0135 seg. NEW
