    mais...
  2.  # 142
    mais tubos . lol
  3.  # 143
    mais
  4.  # 144
    mais..
  5.  # 145
    mais
  6.  # 146
    mais desta vez da pré instalação da aspiração central.
  7.  # 147
    mais...tubos vermelhos para ventilação futura da parte de baixo da casa, um dos isolamentos contra humidades.
  8.  # 148
    ponto de situação, encontram-se a apertar terra para posteriormente ser construido passeio à volta da casa, em conjunto com a primeira lage.
  9.  # 149
    outra perspectiva com futuro passeio,
  10.  # 150
    imagem dos pilares/ colunas a ser colocados na casa acabados de chegar, em granito amarelo real, bojardado. ficaram mesmo como eu gosto.
  11.  # 151
    desenho da casa feito em papel, desenho rápido lol. já dá para terem uma ideia de como ficará. lol
  12.  # 152
    bem agora voa a obra e logo ou amanha em principio terei mais fotos para colocar.
  13.  # 153
    Assim a talho de foice
    #141 o tubo de ventilação não deveria ter ficado encostado á armadura
    #142 se ainda vai a tempo afaste esses tubos todos da armadura
    #145 esse ferro ai no meio parece estar um pouco perdido, tire essa terra toda e lave bem essa viga antes de encher, Afaste a tubagem e não a amarre á estrutura
    #149 essa terra debaixo do passeio vai abater toda e ele vai ficar suspenso. È bom que esta esteja calculado para funcionar em consola.
  14.  # 154
    Boas, zedasilva, relativamente 141, 142 e 145, vou tentar tratar disso já daqui a pouco,
    relativamente a 149 a terra não vai suportar nada, é simplesmente para depois não andar a colocar para debaixo do passeio, não ficava bem e seria muito mais dificil a sua colocação, assim colocada antes e apertada ficará um serviço melhor.
    Mas de qualquer maneira estarei atento. obrigado.
  15.  # 155
    Se a ideia da terra não é suportar nada era preferível que lá não estive-se. Deixava sem nada e ainda tinha a hipótese de impermeabilizar a estrutura toda por fora e criar uns drenos em toda a volta da casa.
  16.  # 156
    Sim é o que levará posteriormente.
    será feita uma vala profunda a toda a volta onde levara manta geotextil brita e un cano furado envolvido em manta geotextli próprio que irá andar a toda a volta da casa com saida de canalização posteriormente para rua.
    Relativamente a terra é simplesmente e segundo o pedreiro, uma opção que tomou para substituir as madeiras, de resto tem o mesmo efeito segundo ele. com a vantagem de depois não precisar encher com terra, e sempre assim fica melhor colocada a terra sem espaços vazios e com a terra apertada com cilindro.
  17.  # 157
    Pois o problema é mesmo esse. Se por um lado a terra pode ser excelente ao nível do isolamento térmico, por outro pode ser um mata borrão a chupar humidades para a estrutura caso a zona seja muito húmida.
    Como não conheço a zona este problema até pode não se colocar, muito embora nesta questão eu costume ser muito extremista. Se posso ter a estrutura completamente isolada prefiro
    Concordam com este comentário: riscas
  18.  # 158
    Boa Tarde a Todos,
    Ontem foi dia do final da 1º. fase, ou seja enchimento da placa.
    Junto fotos desta última semana, até hoje..
  19.  # 159
    mais...
  20.  # 160
0.0368 seg. NEW
