    pilares em pedra 35 X35cm,
  2.  # 682
    no portão da cave, deixou batente na soleira?
  3.  # 683
    o batente que tem é aquela borracha visivel, podia mostrar como é o batente da porta sem ser aquele.
  4.  # 684
    Colocado por: zé carloso batente que tem é aquela borracha visivel, podia mostrar como é o batente da porta sem ser aquele.
    o que estava a perguntar era se na soleira, a pedra é direita ou tem batente?
  5.  # 685
    Pelo que vejo na foto#753, a pedra de soleira está com batente do lado de fora - errado; e tem os rasgos de drenagem - errado
    Deveria ser recta (sem batente) e levar a borracha de soleira que está na foto e SEM rasgos ( mania dos canteiros ainda colocarem aquilo, para sistemas de aluminio e de pvc...
    Parvoice que só estraga o desmpenho dos caixilhos... e rranja mais problemas.
    Concordam com este comentário: j cardoso, Anonimo16062021, two-rok, Joao Dias
  6.  # 686
    Colocado por: Anonimo16062021
    E mania também dos profissionais dos alumínios e pvc de colocarem numa porta de entrada o caixilho transversalmente no chão para as pessoas tropeçarem com os pés e baterem com os queixos no chão:-)
    verdade... ;)
  7.  # 687
    Colocado por: Pedro BarradasPelo que vejo na foto#753, a pedra de soleira está com batente do lado de fora - errado; e tem os rasgos de drenagem - errado
    Concordam com este comentário:j cardoso,Anonimo16062021
    mas acha que devia ser recta para todos os caixilhos, ou apenas para a porta de entrada? e se o batente fosse ao contrário, dentro da habitação?
  8.  # 688
    Visto todas as caixilharias terem um perfil na soleira/ peitoril que garante a drenagem e a vedação, não há necessidade de ter o batente.
    Nos peitoris, havendo a aplicação de um aro inferior que não é de soleira, pode haver o batente interior... mas não há necessidade.
  9.  # 689
    A mania de falarem do que não percebem!
  10.  # 690
    Eu explico como é que uma porta de entrada deve ser executada para um bom desempenho em termos de ar ou água!...e até normalidade de passagem de uso intensivo!
    Ao contrário do que aqui foi dito;a parte de fora(batente)da soleira deve estar sempre por fora e mais alta que a parte onde assenta o aro da porta de entrada porque esta tem que estar mais próxima do chão possível!E a drenagem da pedra deve ser feita como mostra a figura...mas tem um promenor de drenagem que terá que estar longitudinal(paralelo)ao batente da pedra e esta drenagem tem que estar por baixo da soleira que mostra na figura em alumínio!
  11.  # 691
    O que se encontra em altura na soleira em caso algum incomoda quem quer que seja que queira passar porque equivale a qualquer batente de pedra que qualquer porta tem que ter!...se tiver 2cm.de altura É MUITO!
    Aproveito para dizer que neste sentido a porta fecha como se de uma janela de 1 folha se tratasse...e isto só tráz vantagem para qualquer cliente,seja em termos térmicos,conforto,e pó vindo da rua!
    Quero aproveitar também para dizer que a pingadeira que está na porta transporta a água que bate na porta para fora da dita soleira em corte térmico que lá puz...porque esta se encontra á frente depois da porta estar fechada!
  12.  # 692
    ... eu continuo a dizer que não são necessários os cortes transversais e o longitudinal.
    O batente, pode ter. Mal não faz. Mas não como mostra o #753... que está ao contrário.( Não tinha escrito que esse batente estava correcto...)
    2cm é o máximo que deverá ter para cumprir com as acessibilidades.
    Pode não concordar comigo.. mas dizer que não percebo do que falo.!!!...Olhe, também não concordo ;)
  13.  # 693
    Colocado por: Pedro BarradasPode não concordar comigo.. mas dizer que não percebo do que falo.!!!...Olhe, também não concordo ;)
    Está bem...
    Mas vamos discutir este assunto dos cortes transversais e longitudinais?sabe porque o fazem?
  14.  # 694
    Porta frontal
    ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
    Na porta das traseiras.
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
    Críticas?????????????????
  15.  # 695
    O silicone não é solução definitiva para qualquer possibilidade de infiltração de água...a foto que mostra,demostra só uma porta que possivelmente veda parte do vento...estando a pedra mais alta pelo exterior...
    Nunca se deve travar a água sobre os materiais sendo estes diferentes...é mau trabalho!Nunca se trava a água neste sentido,deve facultar-se...por isso mesmo deve fazer rasgo longitudinal por baixo da soleira de alumínio,e por fora da soleira de alumínio a pedra(soleira)deve ter os tais dois rasgos ditos transversais ou em zutamento como lhe queiramos chamar para que o vento actue sem entrar dentro da habitação enxotando alguma infiltração ou água que possa acontecer ...
    como age o vento será apergunta que podem fazer,a água nunca entra pelo centro de um vão,entra sempre pelos cantos sendo esta puxada a vento ou então por inércia própria de gravidade que faz com que esta tenha alguma inclinação concentrando-se nos cantos de um vão...assim com os tais dois rasgos sob a acção do vento entra por um lado e sai noutro!
    Os silicones nunca poderão ser uma solução definitiva porque têm tempo de duração,e além disso encolhem e reagem sob os diferentes materiais em que estão inseridos,tais como dilatações,envelhecimentos e até quebra de materiais devido às temperaturas que existem diferentes durante os tempos de vida das alvenarias...
    A água nunca se trava!Faculta-se!
  16.  # 696
    Colocado por: Anonimo16062021Não limpe essa pedra não.
    Calma... Quando chegar as limpezas sei que vou andar às aranhas... O meu cunhado vai arranjar produtos para limpeza tanto para pedras como para o pvc.
  17.  # 697
    Colocado por: Jorge Rocha.estando a pedra mais alta pelo exterior
    As duas pedras estão à mesma altura. São portas protegidas por alpendres.
  18.  # 698
    Colocado por: nandogonca
    Os alpendres só protegem da chuva se as portas estiverem viradas para norte...nascente...ou se as imediações tiverem árvores ou edifícios em que a predominancia da chuva seja influente...pela foto que mostra 776 se os casos anteriormente referidos não se verificarem,está sujeito a que a água da chuva se infiltre directamente para dentro de casa se estiver numa zona B
  19.  # 699
    Qual rasgo (longitudinal) na soleira qual carapuça..conheço um fabricante de uma marca bem conhecida que possui um sistemas de portas de alumínio,a que dão o nome de "portas sem barreiras",que não possui batente na soleira nem tal rasgos,usando um simples sistema de compressão de ar para garantir o fecho hermético...
    Mostre lá isso...sou todo ouvidos e quero aprender!
  20.  # 700
    Que grande treta...isso é o que quase todas as marcas nacionais têm!Nada tem a ver com compressão a ar!
0.0403 seg. NEW
