    Este é um tema mais para outros foruns, tanto que foi para outros foruns que escrevi este texto.
    Mas a internet e os foruns servem mesmo para partilhar, por isso partilho , ha-de haver por aqui mais alguem que goste disto :)
    O MOD QUE FIZ AO MEU BECKER AUDIO 30 , (para ter entrada auxiliar)
    Ontem à noite resolvi sacar o Rádio e tirar os parafusos, só para tentar perceber se ia ser fácil.
    Acabei por fazer logo o MOD!
    Adianto já que estou mais do que satisfeito com o resultado !
    Mas ainda vou voltar a tira-lo e aperfeiçoar o processo. Mas para já está a funcionar e o resultado impecável !
    Vamos lá então passo a passo :
    Comecei por desmontar o autoradio, com auxilio de uma chave Torx nº8
    Este tutorial / album de fotos está super explicito, para quem tiver duvidas:
    http://s306.photobucket.com/albums/nn263/kuhlmeister/Aux%20in%20w210%20e430%20e320/?start=all
    http://www.benzworld.org/forums/w210-e-class/1614867-aux-conversion-w210-e430-e320-becker.html
    [IMG]http://img804.imageshack.us/img804/6572/dscf1452l.jpg[/IMG]
    Entretanto com ajuda do topico que encontrei e citei há pouco, localizei os sitios onde terá que ser interompido o circuito,
    bem como onde terá que ser ligado o cabo para fazermos a entrada auxiliar.
    Recomendo a ter cuidado ao cortarem as duas trilhas (marquei X X X na foto). Muitas placas têm vários niveis de circuitos, e
    se rasparem com muita força , podem escavar a placa até ao piso de baixo. Pessoalmente tive pouco cuidado, e até pensei que
    o x-acto tivesse atingido trilhas vizinhas , mas medi com o multimetros e ficou tudo ok :D
    Foto de baixo da placa. Meti as instruções em inglês também , pois somos 7000 milhoes no mundo, e de certeza que esta imagem
    irá circular por esse mundo fora :P
    [IMG]http://img28.imageshack.us/img28/485/fullmj.jpg[/IMG]
    Quem quiser tambem pode injectar o sinal por cima, já medi e é igual !
    [IMG]http://img152.imageshack.us/img152/1241/dscf1453copy.jpg[/IMG]
    Entretanto fui à minha caixa dos cabos de audio e saquei os que me pareciam ter melhor aspecto. Podia ter metido umas RCA no
    radio, mas a parte de tras está preenchida por um dissipador de ponta a ponta, e não tive para perder mais tempo, por isso
    resolvi meter um chicote direito.
    Eis os meus cabos bonitos
    [IMG]http://img651.imageshack.us/img651/461/dscf1455m.jpg[/IMG]
    Fiquei decepcionado e senti-me ultrajado .. não é que os meus cabos bonitos são uma porcaria !!! Comecei a corta-los
    compulsivamente, e nenhum tem uma malha à volta dos fios de audio. Apenas 3 fios iguais !
    Mesmo o mais grosso é igual aos outros, apenas tem mais borracha.
    Os condutores em si são de cobre, menos mal.
    Seja como for, resolvi usar um destes na mesma, até porque para já estava apenas em testes.
    Mas isto é ultrajante, quanto penso no que ja gastei (em tempo e dinheiro) em cabos para a aparelhagem , daqueles que ligam
    os diversos elementos ao amplificador, e agora para isto usei fio pior que o fio de campainha !
    E não é que na prática esta porcaria até toca muito bem ? E ruido ? Nenhum !!! Som limpido e nitido e isento de
    interferencias, mesmo com o volume no maximo (com o player em pausa)
    Fiquei confuso! Se calhar os cabos são todos mesmo a mesma coisa, e eu deixei-me levar pela tanga dos audiofilos, quando
    andei dias a testar cabos na minha aparelhagem ha uns anos, para ligar um leitor de CD´s Marantz CD 72 SE .
    [IMG]http://img69.imageshack.us/img69/6753/dscf1456lk.jpg[/IMG]
    Era capaz de jurar que nos jacks de audio que o canal direito era na ponta. Mas tive a ler melhor, e pelos vistos não... A
    ponta (tip) é o Left (esquerdo), o meio (ring) é o Right (Direito) e a massa fica proxima do lado do cabo.
    [IMG]http://img26.imageshack.us/img26/6943/dscf1458z.jpg[/IMG]
    E aqui está ele , no pós operatório, prestes a ser fechado:
    [IMG]http://img269.imageshack.us/img269/4985/dscf1460j.jpg[/IMG]
    Acabei as 3 da manhã, e que nem um puto com um brinquedo novo, ainda o fui testar!
    Usei para o efeito o meu telemovel nokia 5510, e nem queria acreditar na qualidade.
    Ainda fui para um sitio sem casas à volta (para nao acordar ninguem), e estive a fazer experiencias :)
    Problemas: O coiso que agarra a tampa da cassete tinha ficado mal encaixado, e a tampa não estava a fechar, então começava a
    fazer beeps ao fim de uns segundos. Nada que um pouco de cartão não tenha resolvido :P
    Achei o sistema mecanico da cassete muito ruidoso (tambem estava com o motor do carro desligado, e era o silencio da noite).
    Hoje de manhã voltei a pegar no rádio, e dessoldei um dos fios do motor principal, mas não resultou, pois ele começa a fazer
    autoreverse da cassete sem parar.
    Desliguei ainda o motor que faz o autoreverse (e serve tambem para ejectar a cassete), mas sem sucesso, pois assim ele
    desliga o modo cassete ao fim de poucos segundos, e volta sozinho para Radio.
    A melhor solução até ao momento foi a de retirar o interior de uma cassete, pois assim não se ouve a fita a passar pela
    cabeça, e ele aceita na mesma (segundo um amigo meu, existem uns sensores opticos de rotação no mecanismo que faz rodar a
    cassete, por isso não convem desligar o motor principal).
    Alguem sugere alguma solução para desactivar os motores sem os problemas mencionados anteriormente ?
    [IMG]http://img842.imageshack.us/img842/894/dscf1461e.jpg[/IMG]
    Como estava a dizer, a qualidade de som é fantástica. Acredito que o sitio onde liguei é mesmo a saida do pre-amplifiador da
    cabeça, por várias razões:
    -A musica proveniente dos diversos leitores de mp3 que testei (todos com o volume no maximo) está ao mesmo nivel do radio,
    quando faço a comutação tape/radio
    -o botão dolby b / c não faz nada (e ainda bem), ao passo que se passasse pelo circuito do dolby noise reduction, abafaria
    os agudos de certeza.
    -Estive a medir com um multimetro, e não ha qualquer resistencia entre o jack que instalei e os contactos da cabeça de
    leitura das cassetes.
    Por ultimo, acho a temperatura deste autoradio bastante elevada. O dissipador traseito ferve bastante, mesmo sem o volume
    estar muito alto.
    Achei ainda interessante que ligado à minha fonte de bancada, esteja a consumir 600 a 700 miliamperes, apenas por o ter
    ligado (sem colunas , no modo radio, sem cassete a rodar).
    Ja agora, a corrente de standby são 20ma
    [IMG]http://img252.imageshack.us/img252/5697/dscf1462s.jpg[/IMG]
    Em jeito de conclusão: Ontem tinha duvidas, hoje tenho certezas de que este foi o melhor processo !!
    Assim mantenho a estetica, funcionalidade, é um bom radio, solido e bem construido.
    Fica mais barato, deu-me gosto de fazer , e o sistema de JACK 3.5" acaba por ser o melhor, pois é bastante universal.
    PEssoalmente , tenho varios aparelhos que posso usar como leitores, todos com saida de audio de 3.5", e mesmo que um dia no
    futuro venha a ter outro telemovel, certamente tambem terá saida de 3.5".
    Mesmo em viagens com companhia, o pendura pode sempre sacar do teu telemovel, tablet ou portátil, e fazer de DJ !
    Gostei tanto do sistema e resultados, que tenho ali um autoradio velho da sony, ao qual vou fazer o mesmo quanto tiver
    tempo, e coloca-lo na minha carrinha de trabalho Peugeot Partner :).
    Quer-me parecer que os radios de cassete são melhores para fazer este mod do que os de DVD.
    Seja como for, estive a pensar, e todos dão, basta encontrar a entrada de linha no integrado amplificador de potencia,
    corta-la e meter um comutador, por forma a que numa posição funciona normalmente, e na outra posição canaliza o som da
    entrada auxiliar para o integrado amplificador de potencia (e o volume passa a ser regulado no leitor de mp3, pois o volume
    da entrada auxiliar neste caso ficaria no maximo)
    Alguem sabe de cor o sitio onde injectar o sinal de linha neste sony ?
    [IMG]http://img13.imageshack.us/img13/424/sonyfm.jpg[/IMG]
    Já agora, se querem acompahar mais a fundo esta conversa, ela anda por aqui tambem :
    http://caravanismoportugal.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=17&id=45668&Itemid=125
    http://forum.mercedesbenzclubportugal.pt/showthread.php?27843-Colocar-MP3-na-minha-carrinha-Modificar-de-entrada-auxiliar-em-Becker-audio-30&p=359276#post359276
    http://forum.autohoje.com/forum-geral/109958-colocar-mp3-na-minha-carrinha-modificar-de-entrada-auxiliar-em-becker-audio-30-a.html
    LEITORES DE MULTIMEDIA COM DISCO RIGIDO DE 2.5"
    Sempre achei interessantes os leitores multimedia que podem albergar discos de 2.5".
    Por um lado é um risco, pois sendo o disco mecanico é mais propenso a falhas, sobretudo no contecto das trepidações de um automovel... mas o poder andar com 250GB ou 500GB ou 1TB de mp3 a trás parece interessante :D
    Alguns exemplos:
    [IMG]www.sourcingmap.com/larger_image.php?products_image=ux_a08031500ux0024_ux_&p=18055&products_imageType=jpg[/IMG]
    [IMG]http://usa.esaleschina.com/products/mp4-picture-bank-sata-2-5-inch-hard-disk-enclosure-667-e.jpg[/IMG]
    [IMG]http://m2.sourcingmap.com/smapimg/en/catalog/hard-disk-enclosure-portable-lcd-screen-usb-photo-bank-mp4-player-26954c.jpg[/IMG]
    Há uma marca que me chama a atenção há alguns anos, precisamente por este conceito, chamada COWON: http://www.cowonglobal.com/ Neste caso o ultimo modelo é o Cowon X7
    [IMG]http://www.cowonglobal.com/product_wide/images/pbanner/product_banner_x7.jpg[/IMG]
    Outra marca tambem interessante é a Archos: http://www.pixmania.com/pt/pt/archos-baladeur-video-wifi/cmr5_cmp495_cm.html
    A niposom ca em portugal tambem tem algo do genero, atraves da marca Blueray
    AV25MC80 - MEDIA CENTER BLUERAY PORTABLE
    [IMG]http://www.niposom.pt/components/com_virtuemart/shop_image/product/av25mc120.jpg[/IMG]
    LOSSLESS
    Tenho muitos albuns em formatos de alta qualidade Lossless (Flac, monkey´s Audio).
    Para os interessados, eis uma lista de leitores Lossless: http://flac.sourceforge.net/links.html
    MAS ISTO FORAM DIVAGAÇÕES; POIS PARA JA, E nos proximos tempos, vou jogar com a prata da casa!!!
    Tenho 3 Dispositivos capazes de ler MP3, por isso não vou comprar nada nos proximos meses / anos
    Vou fazer experiencias de qual deles o melhor.
    Ontem experimentei o telemovel Nokia 5510 Expressmusic ligado ao Becker Audio 30 e fiquei maravilhado, por momentos pensei que estava a ouvir o meu leitor de CD´s Marantz !!!
    Hoje vou experimentar se o Telemovel Samsung Android (galaxy Gio) e o GPS Ipaq HP 314 Tambem tocam bem.
    Todos têm pros e contras.
    >O nokia 5510 é o meu telemovel principal, então é capaz de nao ser pratico . Ainda por cima tinha que estar a inventar ara ele carregar a partir de USB. Mas fiquei impreessionado com a qualidade !!!
    [IMG]http://www.vipphone.cc.cc/img/product/2010/201001/20100113/290467_3_Nokia_5310.jpg[/IMG]
    >O Gps é capaz de não suportar cartões SD muito grandes, mas é capaz de ser o mais intuivo para mudar de faixa quando vou a conduzir. O Ecran grande também é uma vantagem, bem como o facto de andar quase sempre no carro. É um forte candidato !
    [IMG]http://www.gadgetspeak.com/content/images/hp-ipaq-314-big.jpg[/IMG]
    >O Samsung galaxy Gio, não o uso como telemovel, apenas como se fosse telemovel com a net sempre ligada (tenho lá dentro um cartão de banda larga movel da vodafone) . Só o uso para Skype, Voip, Whatsapp. Por isso é capaz de ser pratico !
    Tem inumeras vantages:
    -Carrega por USB
    -Posso usar varios players, puxados do market, inclusive existem players Lossless para Android (Flac e APE)
    -COmo a net esta sempre ligada, posso ouvir radios online de todo o mundo
    -Como é recente, deve suportar cartões SDHC de 16GB (cerca de 10€) e 32GB (cerca de 20€).
    [IMG]http://2.bp.blogspot.com/-4iVdGtdDVyo/Tg3GRpSYMeI/AAAAAAAACCk/EfLpnzRNMGM/s1600/gio.jpg[/IMG]
    TESTES EFECTUADOS / VEREDICTO
    [IMG]http://img528.imageshack.us/img528/3264/dscf1465c.jpg[/IMG]
    Antes do mais, tenho que confessar que continuo encantado com a qualidade geral deste MOD. Superou as minhas espectativas e
    muito.
    E é fixe manter este autoradio, ele é porreiro.
    Faço minhas as palavras deste tipo: http://www.kenrockwell.com/mercedes/e430/radio.htm
    A primeira surpresa foi ouvir estas colunas e este radio e tocar como estão a tocar.
    Quando comprei a carrinha já não trazia o CD Changer, por isso sempre ouvi apenas Radio neste Becker (e diga-se que é um
    excelente sintonizador, preciso, sensivel, poucas interferencias).
    CHeguei a andar em tempos com outro auto-radio com leitor de CD´s MP3, o qual levaram quando me assaltaram o carro. Também
    não era grande coisa.
    Antes disso chegou a andar com um Pioneer velhote, dos primeiros com leitor de CD´s (foi o meu primeiro autoradio, custou-me
    40 contos na altura). Saltava por tudo e por nada, era impraticavel ter paciencia para ouvir cd´s naquilo (não tinha buffer,
    e a lente já devia estar a ficar gasta).
    Adiante, sem duvida que o conjunto colunas + Radio funciona bem.
    Sobretudo se não for para ouvir musica muito alto, pois cedo atingem o limite.
    Já tive o tal Pioneer ligado a umas colunas Infinity noutros carros que tive antes (esse sistema do pionner ligado a umas
    infinity ovais começou num fiat 127 - valia mais o radio que o carro - , depois transitou para um Renault 5 e por ultimo
    para um lancia dedra), e aquilo tinha potencia que nunca mais acabava ... a distorção só chegava a niveis muito altos .
    No fundo acho que este Becker + as colunas basicas é um sistema snob, pois isto com musica tipo Jazz, Ambient funciona
    maravilhosamente, para som mais rockeiro é que distorce muito cedo.
    Quanto a mim são as colunas que são ordinárias , ou melhor, são fracotas, pois quando ouço musica a niveis civilizados, até
    que têm uma nitidez excelente.
    Este conjunto tem o que aprecio num sistema de som: Neutralidade!
    Ou seja, não gosto de sistemas e colunas que inventam graves e agudos onde eles não deviam estar.
    PRefiro os que são neutros, mas que têm a capacidade de atingir as altas e as baixas frequencias nos momenos em que é
    suposto eles lá estarem .
    Este sistema surpreendeu-se sobretudo nos agudos, são muito cristalinos.
    Os diversos parametros tipo Bass, Treble, Fader, Balance vão de = -10 a 10
    O meu tá: Bass= +2 Treble= +4 Balance= 0 Fader = +3 para a frente (porque tenho uma coluna de trás a arranhar um
    bocadinho quando toca mais alto)
    O que será o SB no visor? Super bock ? Skip Blank? Não sei... e também não sei desligar o RDS neste radio, o qual as vezes
    muda automaticamente quando ha noticias de transito (acho que é aquele simbolo TP que esta fazer isso !)
    OS PLAYERS
    Todos são diferentes.
    Assim de repente, diria que o HP toca bem , e é muito prático para mudar de faixa quando se vai a conduzir. Os botões são
    grandes.
    Mas tem desvangatens: Não permite seleccionar pastas, ou seja, limita-se a procurar musicas no cartão. Mas quem tiver o
    trabalho previo de deixar o cartão bem organizado / com TAG s e Playlist bem feitos, não tera problemas.
    É porreiro, resumindo. QUem optar por usar um GPS destes como leitor, não irá arrepender-se. Ah, e quando a voz dá as
    indicações de direcção, silencia o som que está a dar, e volta logo apos a indicação. É "giro".
    [IMG]http://img854.imageshack.us/img854/6845/dscf6333i.jpg[/IMG]
    O samsung é excelente em termos de polivalencia:
    Meti logo 3 players , o de origem, o winamp e outro que consegue ler flac.
    Experimentei a ouvir radio online e videos do youtube.
    É o menos pratico para mudar de faixa a conduzir, mas é o mais pratico a seleccionar qual o album que se quer ouvir, mover
    pastas, criar playlists, etc.
    Tem o pior som do teste. É ligeiramente pior que o HP, e fica bastante abaixo no Nokia 5510 Express Music.´
    Ou seja, Até pode ler Lossless Flac e APE, mas depois o hardware não está a altura.
    Seja como for, é o mais barato da samsung com android, acredito que os modelos tipo o galaxy ACE ou Galaxy S tenham melhor
    hardware.
    Este gio não é mau. Simplesmente o nokia expressmusic toca melhor, mesmo tendo mais uns anos.
    E não tem só a ver com o samsung tocar mais baixo que o nokia . O nokia tem um som mais dinamico, mais solto (mesmo com o
    equalizador desligado - o qual não uso).
    O nokia tem ainda a vantagem de ter uma bateria que nunca mais acada (apesar de não carregar por USB), e de ter as teclas do
    Expressmusic, as quais facilitam muito a vida quando se vai a conduzir e que mudar de faixa.
    Mas é o pior para mudar de album, isso já não aconselho a fazer a conduzir.
    [IMG]http://img826.imageshack.us/img826/6060/dscf6329e.jpg[/IMG]
    [IMG]http://img43.imageshack.us/img43/6977/dscf6331m.jpg[/IMG]
    [IMG]http://img804.imageshack.us/img804/3015/dscf6332.jpg[/IMG]
    AInda não decidi onde irei meter um suporte .. mas talvez algures na consola central, para que o pendura consiga mudar de
    faixa.
    [IMG]http://img585.imageshack.us/img585/7083/dscf6335.jpg[/IMG]
    Para já, fiz um buraco de 10mm para fazer o Jack de 3.5" chegar aquele compartimento por baixo do radio, e é assim que vai
    ficar para já. Quando tiver mais tempo vou aperfeiçoar a coisa.
    Ah, e vou colocar 2 portas USB para carregar MP3 e o GPS , ligadas a um regulador de tensão de +5V , um 7805 por exemplo.
    Assim fico com a tomada de isqueiro livre, e é menhos uma coisa.
    [IMG]http://www.tigoe.net/pcomp/img/7805-w-caps-schem.jpg[/IMG]
    Assim até posso fazer um unico cabo chegar com o audio + Alimentação USB ao aparelho que venha a usar como MP3
    [IMG]http://img269.imageshack.us/img269/2181/dscf1472kv.jpg[/IMG]
    COLUNAS E MELHORIAS a FAZER
    Para já estou bem melhor do que estava ontem (em termos de som no carro, pois a titulo pessoal já gastei demasiadas horas com isto :P ), por isso vou para já usufruir da coisa.
    Mas fiquei com a pulga atras da orelha para melhorar as colunas.
    O radio está excelente, só não sei se é normal que qando o som esta muito alto, as luzes do visor diminuam um pouco... Lembro.me que em tempos, quando era mais freak da alta
    fidelidade, num lancia dedra que tive meti um cabo com uns 6mm a alimentar directamente o autoradio pioneer a partir da bateria ... mas acho que não tenho coragem para fazer o
    mesmo neste mercedes ... Ainda por cima a bateria é debaixo do banco de trás !
    Por falar em cabos: Será que os cabos que vão para as colunas nesta carrinha (W210 do ano 2000), serão muito ordinários, que mereçam o trabalho da sua substituição ? Merecer
    mereciam, mas deve ser altamente trabalhoso neste veiculo...
    Como não é para ouvir muisica muito algo, será que colheria reais benificios em mudar os cabos das colunas ? - no fundo é esta a questão !
    Os cabos das colunas são iguais na versão standard (que é o caso da minha), e na versão com o sistema da BOSE ?
    Por falar no sistema BOSE, poderia ser uma boa opção comprar um sistema BOSE usado proveniente de uma carrinha destas , não ?
    Não tenho a certeza que este sistema seja de uma carrinha destas, mas por exemplo:
    http://quarteira-faro.olx.pt/bose-amplificador-colunas-e-subwoofer-para-mercedes-iid-54505356
    Sera que os 2 altifalantes que se vêm nesta foto junto ao amplificador , serão altifalantes de médios para colar no tablier ?
    [IMG]http://images04.olx.pt/ui/6/59/56/1277917748_54505356_1-Bose-amplificador-colunas-e-subwoofer-para-Mercedes-Vilamoura-1277917748.jpg[/IMG]
    Ou seja, suponho que sejam para montar no sitio que assinalo nesta foto como nº2
    [IMG]http://img62.imageshack.us/img62/1631/20120608210220.jpg[/IMG]
    [IMG]http://images03.olx.pt/ui/6/59/56/1277917748_54505356_3-Bose-amplificador-colunas-e-subwoofer-para-Mercedes-Quarteira-1277917748.jpg[/IMG]
    Penso que nestas carrinhas mercedes, o Sub da Bose é colocado na bagageira, tipo isto, certo ?
    [IMG]http://mbworld.org/forums/attachments/c-class-w203/66738d1133385926-crappy-preview-pictures-270cdi-step2bose1.jpg[/IMG]
    Estas são as minhas colunas.
    As da frente são de duplo cone. Na minha opinião não deviam mandar tantos agudos como mandam... não faz sentido ter estas colunas a mandar quase tantos agudos como os tweeters
    que estão um pouco acima nas portas ... Se calhar é essa uma das razões de elas distorcerem quando o som esta mais alto ...
    [IMG]http://img208.imageshack.us/img208/6278/dscf1463d.jpg[/IMG]
    E esta é a da porta de trás que está a arranhar um bocado ... mas tem piada, que não a sinto a raspar quando abanho manualmente o cone, nem está descolada à volta.... só se é
    algo lá dentro, ou então na parte de trás...
    [IMG]http://img821.imageshack.us/img821/9260/dscf1466j.jpg[/IMG]
    Vai ser um pincel arranjar estas colunas ou meter aqui umas genéricas, eão estou a perceber como vou para fazer, pois as minhas têm uma especie de caixa plastica na traseira,
    com um formato muito proprio, tipo isto:
    [IMG]http://i.ebayimg.com/t/Mercedes-E320-W210-DOOR-SPEAKER-REAR-L-98-02-e430-e55-e-/09/!B9fzfM!BGk~$(KGrHqN,!lkEy+jC1zVuBM6!SQgzhg~~0_12.JPG[/IMG]
    Estas bose estão no ebay:
    [IMG]http://i.ebayimg.com/t/98-02-Mercedes-W210-E320-E430-E55-Set-BOSE-OEM-Door-Speakers-Front-Rear-/00/s/OTcyWDEyOTY=/$%28KGrHqJ,!jgE7j%29fwoFyBO66bJsggg~~60_12.JPG[/IMG]
    Será que vale mais a pena comprar colunas Bose usadas, ou comprar colunas de marca, tipo Infinity por exemplo, e adapta-las ?
    [IMG]http://www2.crutchfield.com.edgesuite.net/pix.crutchfield.com/products/2008/108/x108329CF-f-1.jpeg[/IMG]
    O autoradio Becker não é muito potente, mas se as colunas forem sensiveis , ajuda muito.
    Li algures que a cada 3dB de sensisibilidade nas colunas, equivale o mesmo a ter o dobro da amplificação.
    Ou seja, algumas têm mais eficiencia que outras.
    Por exemplo, umas colunas de 90db , precisam de metade da potencia no amplicador que umas de 87dB necessitaria para produzir o mesmo som. Será que isto é verdade ?
    Bem, já me doem os dedos de teclar, vou mas é usufruir do que está para já :D
    AH, É verdade! Que cuidados devo ter com os airbags ao tirar o painel das portas da frente, caso um dia queira mudar as colunas ???
    Ainda aqui nao veio ninguem ?
    Pensava que era facil trocar o sistema basico que a minha carrinha traz pelo da bose, mas se calhar não é ...
    Pelos vistas os altifalantes da bose são de 2 Ohm, e assumo que os cabos para os mesmos venham do amplificador Bose o qual fica na bagageira (penso eu)
    Por isso, ao que parece não será tão simples quanto comprar usado na net um sistema (colunas + sub + amplificador) bose de uma carrinha igual , e aplica-lo na minha ...
    Exemplo de um desses kits usados à venda na net:
    Pelos vistos teria que andar a fazer modificações de cablagens e não me apetece andar a desmanchar a carrinha.
    Há bocado tirei uma foto a uma caixa que está na bagageira, Na lateral direita (junto à bolsa dos primeiros socorros)
    Será que tem a ver com o kit maos livres do telemovel ?
    Tem uma ficha tipo porta paralela LPT dos computadores, e uma fibra optica.
    http://img337.imageshack.us/img337/8634/20120610160144.jpg
    Ta aqui um gajo a falar disso das impedancias de 2 Ohm
    http://mbworld.org/forums/e-class-w210/447537-rear-door-bose-audio-problems.html
    Será que as marcas de audio, tipo infinity, não vendem os aneis para adaptar as colunas ao encaixe desta carrinha mercedes w210 ?
    Não me venham com radios de obra daqueles amarelos **** da Dewalt e afins :P
    O meu radio de obra continua aquela maquina !
    A coluna da direita falhou, com o pó que levou deve ter entrado para a zona da bobine e esta muito fanhoso.
    Meti-lhe esta sony de 5€ made in feira-da-ladra, e está espectacular ! Uma alta fidelidade de fazer inveja a muitos sistemas audiofilos !!!
    Entretando partiu.se o cordel que leva o girar do botao "tuning" para o condensador variavel que muda a estação... então para mudar de estação tem que ser directamente com o dedinho la dentro. Mas funciona muito bem, e é muito preciso :)
    Ha bocado, deu-me para inventar, e após o sucesso de ter colocado uma entrada auxiliar no autoradio becker da minha carrinha mercedes, resolvi sacar o cabo de uns phones velhos e solda-lo directamente ao cabo que vem da cabeça da tape.
    E não é que funciona ? Mas mesmo com o MP3 (Telemovel) no minimo, aquilio fica altisimo e distorce! Tem que levar uma resistencia.
    Ainda olhei para o circuito para ligar este jack Auxiliar a seguir ao Pre da cabeça da cassete, mas não estava a ir la , e não tinha recursos à mão na obra, nem queria perder mais de 10 min com isto (perdi 15), por isso da proxima vez que for a obra meto-me uma resistencia para ai de 5 ou 10 Kohm e ha-de ficar muito bom (uma para o Left , outra para o Right) ... ou entao uma variavel .
    Seja como for, tenciono fazer um radio de obra como deve de ser, quando tiver tempo, daqui a uns anos.
    A ideia é :
    >Como caixa, usar uma de contraplacado fino, ou uma caixa de computador
    >Que slmultaniamente seja radio de obra e quadro de obra, por isso vai ter tomadas e um dijuntor
    >Levara um encaixe para auto radio, por forma a poder facilmente substitui-lo se avariar daqui a uns anos.
    >LEvará uma coluna dessas sony de cada lado (sim, isto vai ser stereo ! :P)
    >Levará uma mini candeeiro LED integrado (as vezes da jeito para ir ver qualquer coisa ao detalhe)
    >Tera um pequeno carregador de baterias integrado, e uma bateria para ai de 12V / 18A de uma Ups, assim dará tambem para as obras que não têm ainda electricidade, bem como para pique-niques, festas nocturnas à beira do rio e campismo.
    A questão da bateria poderá não ficar interna, talvez saia apenas de lá um cabo com 2 crocodilos , para as poucas vezes em que será usado com bateria. Assim a bateria seria externa, e poderia ir previamente carregada. Meto-lhe é um comutador para seleccionar se alimenta a partir do transformador interno, ou do cabo com os crocodilos
    No fundo será parecido com o expositor da imagem ai em baixo, mas com as colunas em separado, e apenas um 1 + Bloco de tomadas e Dijuntor.
    Ontem numa pausa fiz uma experiencia: Meti uma resistencia em serie com a saida do MP3 (telemovel) e a cabeça do deck de cassetes.
    Conclusão: ficou sempre uma porcaria, e experimentei com umas 5 ou 6 combinações, inclusive com valores em serie.
    A medida que aumentava a resistencia, diminuia a distorção , mas perdia nitidez. Aquilo as tantas ja nao distorcia, mas parecia um altifalante daqueles de corneta das feiras.
    Como este radio é sucata, e fiz isto mais numa de curiosidade laboratorial, pequei numa resistencia de 2.2Kohm, e comecei a procurar pontos para injectar o sinal.
    E voila, encontrei um sitio espectacular, em que o canal esquerdo e o directo estao ali mm à mao de semear, e o som ficou inacreditavel !!!
    Para não vir ruido do lado do pre amplificador das cassetes, soldei os fios que iam para a cabeça tudo à massa.
    O ideal teria sido anular essa etapa, mas como nao queria demorar mais de 10 minutos com isto, nem tirei a placa, soldei mesmo por cima nos componentes.
    Conclusão: Não tem ruido de fundo, excepto um clique de estatica que se ouve no silencio entre musicas (porque não cortei o sinal que vem do pre amplificador da cabeça da TAPE)
    Tinha duvidas se era o mesmo usar o pre amplificador ou não, mas realmente injectar o sinal so depois do pre (sem resistencias) faz toda a diferença!
    Talvez com um condensador ceramico tivesse ficado melhor do que com resistencias...
    A qualidade de som e nitidez é soberba! Nem parece que é este chaço que esta a tocar! Se metesse um pano à frente, muita gente pensaria estar a ouvir uma docking station de IPOD daquelas todas **** de 400€ ou mais.
    Qualquer dia vou fazer o mesmo a um autoradio velho da sony de cassetes que tenho ali parado, para meter na minha carrinha peugeot partner.
    [IMG]http://img402.imageshack.us/img402/4749/20120623172954.jpg[/IMG]
    [IMG]http://img51.imageshack.us/img51/2/20120623172743.jpg[/IMG]
    [IMG]http://img3.imageshack.us/img3/668/20120623182907.jpg[/IMG]
    [IMG]http://img193.imageshack.us/img193/7486/20120623183002.jpg[/IMG]
    O meu radio de obra ficou um espectaculo! Recomendo uma entrada auxiliar. A minha obra agora até corre melhor!
    Como tenho net sempre ligada no telemóvel (vodafone best net num samsung gio), costumo ouvir radios online.
    Recomento o TuneIN (disponivel no pc e em varios smartphones). Rádios de todo o mundo, para todos os gostos.
    Por exemplo, neste fim de semana foi tendencialmente ao som desta radio Generations Reggae - Reggae - Paris, France
    http://tunein.com/tuner/?StationId=97296
    Ta testei no carro também e funciona muito bem até em movimento
    Isto da entrada aux no becker funciona muito bem , ainda só encontrei um senão:
    Quando esta a tocar, e ligo o carregador ao isqueiro, faz ruido de fundo.
    Ja testei com ambos os telemoveis (nokia e samsung).
    Mas ja percebi que o problema não está no radio.
    Está sim nos telemoveis, os quais pelos vistos não trazem o ground do audio jack ligada ao ground do carregador.
    Ora , ao meter o telemovel a carregar enquanto está ligado ao autoradio, estou a shuntar esses dois grounds, e é possivel que isso faça alguma realimentação no amplificador do audio jack dos telemoveis
    A unica solução seria a de isolar /desacopular a alimentação dos telemoveis (5v USB) do ground do isqueiro. AInda tentei com uns diodos, mas sem sucesso.
    Suponho que isto seja um problema comum e que ja hajam por ai soluções para isto :)
    Alguma pista ?
    Tinha ha uns dias pegado numas colunas miniatura da creative, e fiz uma engenhoca em que via USB alimentava logo as colunas (que usam 3 pilhas de 1.5v) e servia ainda de carregador para o meu nokia e samsung.
    Por acaso desconhecia que os telemoveis gastavam tanto ... chegaram a gastar 1A @ 5v
    [IMG]http://img341.imageshack.us/img341/599/dscf1549m.jpg[/IMG]
    O tal ruido que eles fazem ligados ao meu autoradio (a qual refiro no meu post anterior) tambem o fazem ligado a estas colunas.
    Pelos vistos é de shuntar a massa do DC Jack com a da Alimentação...
    [IMG]http://img715.imageshack.us/img715/9139/dscf1550i.jpg[/IMG]
0.0203 seg. NEW
