  1. Colocado por: jorgealvesnão é um diferencial com um disjuntor em SEPARADO, mas sim UM ÚNICO APARELHO que é disjuntor e diferencial, é um bocado absurdo mas é o que está na lei.
    estive agora a ver o manual de ited e não vi nenhuma referencia a isso, mas isso é como se já estivesse resolvido, problemas com fiscalização é que eu não quero ter, amanha já compro um disjuntor-diferencial de 30ma 10A chega perfeitamente para o ATI.
  2. Colocado por: Jancidoum diferencial geral de 300mA
    Mas ali não precisa de um diferencial, pode colocar só um disjuntor de corte.
  3. Colocado por: JancidoEu vou colocar á saida do disjuntor da EDP um diferencial geral de 300mA só depois coloco os diferenciais de 30mA para uso geral e de 10 mA para WCs, deste modo o único fio que tem desprotegido é o que liga ao disjuntor da EDP, não é que seja rigorosamente necessário
    o diferencial de 300mA só esta a ocupar espaço, não vai ter qualquer utilidade e custa muito mais que qualquer corte geral.
  4. Colocado por: Jancidodeste modo o único fio que tem desprotegido é o que liga ao disjuntor da EDP
    os condutores são protegidos por disjuntores, um diferencial NÃO protege os condutores.
  5. Proteger de contactos directos, não é de curtos circuitos nem de sobreintensidade.
    Apenas isso, se quiser cortar o geral posso cortar no disjuntor da EDP ou no diferencial.
  6. Colocado por: JancidoProteger de contactos directos
    dentro de um quadro, ao qual somente se acede após retirar uma tampa com uso de meios mecanicos?
    e com condutores obrigatoriamente isolados?
    e num quadro obrigatoriamente em material isolante (o invólucro)?
    muito francamente não está lá a fazer nada.
  7. Já agora, o cabo entre a contador e o diferencial EDP qual devo colocar?
    é que amanha vou ás compras e já queria trazer isso tudo, o meu Pai falou no lsvav, mas aí para traz alguem disse que teria de ser de cobre.
    a distancia entre esses pontos são cerca de 25 metros.
  8. Colocado por: ultrahipermegaJá agora, o cabo entre a contador e o diferencial EDP qual devo colocar?
    cabo XV2x16mm para uma potencia até 10,35Kva, para 13,8Kva é de 2x25mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ultrahipermega
  9. este cabo vai ficar enterrado dentro do tubo de 50mm corrugado-liso certo?
  10. Colocado por: ultrahipermegaeste cabo vai ficar enterrado dentro do tubo de 50mm corrugado-liso certo?
    sim.
  11. só vou colocar o xv 2x10, pois eu não vou ter potencia superior a 6.9kva, no máximo terei 3,45kva, logo 10mm chega perfeitamente.
    • SVM
    • 13 junho 2012
    Conselho de amigo...
    legaliza a casa para o maximo de potencia que der, se for 10.35KVA monofásicos, melhor.
    a instalação fica uns pós mais cara, mas quando necessitares de fazer um aumento de potencia, já está tudo legal, é so pedir.
    se legalizares para 6.90 e algum dia quiseres 10.35 tens que fazer nova inspecção....
    outra coisa. não esquecer que não são permitidos enfitamentos, logo o XV deverá ser PT-PT e PT-AZ.
    Abraço
  12. caro SVM troque lá por miúdos essa do enfitamento que eu não sou um pró da electricidade.
    • SVM
    • 13 junho 2012
    Enfitamento = colocar fita isoladora de outra cor para identificar os fios/cabos (neutros, fases...)
    ou seja o XV compra-se com bainha exterior em Preto ou branco e bainha interior nas 5 cores. (dependendo da secção)
    embora não tenha chumbado nenhuma obra por isso, escrevem sempre no relatorio a errada cor do neutro, por isso deverá comprar-se
    XV bainha exterior preto, interior preto para a fase
    XV bainha exterior preto , interior azul para o neutro
    Abraço
  13. E porque não em aluminio?
    A poupança é grande, embora tenha que ser de maior secção...
    O risco de chegar á obra e não ter lá o cabo é menor
    Digam lá de vossa justiça...
  14. essa do risco é bem verdade, não no meu caso mas no geral pode acontecer.
    alguem disse aí paratraz que se fosse de aluminio teria de colocar algo para depois passara cobre ou coisa assim... não percebei muito bem.
    • SVM
    • 13 junho 2012
    Colocado por: JancidoE porque não em aluminio?
    E como faz a ligação no interruptor de corte geral?
    Abraço
  15. Colocado por: SVM
    Abraço
    Não sei diga-me você. A minha área é industrial não habitacional, sei que existem ponteiras para isso, agora se a EDP permite já não sei, mas a verdade é que os cabos que a EDP anda a substituir são todos em aluminio por isso não deve haver problema (digo eu).
    Em relação á questão do Diferencial de 300 mA esqueci-me de mencionar que no meu caso tenho vários cabos de derivação( cave e anexos) logo além de levar o diferencial á cabeça leva também um disjuntor só para proteger esses cabos...
  16. então colocamdo duas ponteiras em cadaextremidade já posso usar cabo de aluminio?
    • SVM
    • 13 junho 2012
    Colocado por: JancidoNão sei diga-me você.
    Bom karma Jancido... desculpa, fui um pouco agressivo na minha questão...
    estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros...
    tem razão quando diz que na área industrial é uma solução corrente, mas regra geral nesses quadros tem barramentos de entrada ou espaço suficientes para os bimetálicos.
    em ambiente residencial com quadros de 125 ou 200mm de profundidade como são os da quitérios isso torna-se quase inviável.
    Para além disso, os bornes de entrada do contador, diferencial e aparelhagem calha DIN são até 35mm se não me engano. e trabalhar com essas secções nestes quadros é quase impossivel..
    em suma, não digo que não seja possivel, mas que é complicado, é :-)
    Abraço
0.0480 seg. NEW
