    Colocado por: nandogonca
    Que tubo é esse? São aqueles tubos de alumínio que vem todos espremidos?
    não,
    são tubos isolados próprios para levar ar quente e não perder temperatura no sotão.
  2.  # 722
    Colocado por: nandogoncaQue tubo é esse?
    são tubos de aluminio concêntricos com isolamento em lã de vidro entre eles, vêm enrolados nuns rolos de grande diâmetro.
  3.  # 723
    canalização.
  4.  # 724
    Colocado por: zé carlosestores aluminio, com lámina 50mm, cor 9007, motor gaviota simbac, topos antideslizantes,
    A lamina é de 50 mm? gostava de saber a largura da caixa de estores que tem, porque instaladores de estores falaram-me que com a lamina de estores com 50 mm em vãos com mais de 2.10 metros de altura (pé direito), pode ficar apertado na caixa de estores. daí a minha pergunta....
  5.  # 725
    Colocado por: zé carlosHoje veio o recuperador,
    Fica sempre bem, recuperador...
    ai aproveitar o aquecimento para duas divisões? ou dá para mais área?
  6.  # 726
    Colocado por: pjaul
    a caixa tem 30cm e cabe perfeitamente, se for a lamina super 55mm é que não cabe.
  7.  # 727
    Colocado por: pjaul
    vou aproveitar para a cozinha e hall de entrada,
  8.  # 728
    aspeto da casa.
  9.  # 729
    mais uma.
  10.  # 730
    Muito bonita!
  11.  # 731
    ando a ver orçamento da cozinha deixo aqui algumas imagens,
    caracteristica: MDF hidrofogo lacado cinza, silestone Branco setllar.
  12.  # 732
    outra em termolaminado magnolia e cinza, com compac branco absoluto,
  13.  # 733
    outra,
  14.  # 734
    Isso é cozinha para uns 12 mil toda equipada não ?
  15.  # 735
    O 3D tem as áreas da sua cozinha? que área tem a sua cozinha zé carlos.
    a janela está ao fundo da cozinha, como na ultima foto demonstra.. é espaço aberto ou é toda fechada?
  16.  # 736
    Colocado por: zé carlosa caixa tem 30cm e cabe perfeitamente, se for a lamina super 55mm é que não cabe.
    Ok ok, assim tirei a dúvida.
    Os seus são de lamina de 50 mm?
    • pjaul
    • 15 junho 2012 editado
     # 737
    Também vou colocar na minha casa,
    mas estou com um dilema... porque queria deixar o tubo a ver-se (o tubo dos fumos), mas assim não posso levar calor para nenhuma divisão.
    Mas se for para aproveitar calor, para levar para outras divisões tenho que colocar pladur ou levantar paredes.
    Para o tamanho desse que área aconselharam que aquecia?
    é através de vento?
  17.  # 738
    Colocado por: SchopferGottIsso é cozinha para uns 12 mil toda equipada não ?
    sim.
  18.  # 739
    Colocado por: pjaulO 3D tem as áreas da sua cozinha? que área tem a sua cozinha zé carlos.
    tem 5m por 5,3m, a janela está como se demonstra, fechada mas a por que divide a cozinha da sala é até ao teto e trabalha paralelo á parede,
  19.  # 740
    Colocado por: pjaul
    sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Martins_31
0.0435 seg. NEW
