    Colocado por: Sergio Rodriguessim sei ja montei uma coisa dessas.............. para logo depois desmontar!! era um termossifão de baixa pressão ou seja não podia colocar a pressão da rede dentro do cilindro! mal abri a agua vertia por todos os lados!
    Boas Sérgio, pelo que referiu montou um painel não pressurizado de tubos de vacuo onde com a ligação directa ao acumulador não suporta pressões acima de 1bar.
    Devia fazer a ligação como mostro neste esquema, os paineis tubos de vacuo não pressurizados consegue-se adquirir com valores dentro dos 500 euros em sistema de kits termossifão acontece é que só funcionam por gravidade ou seja tem que ser colocados o mais acima possivel dos pontos de alimentação.
    Concordam com este comentário: neoon
    • neoon
    • 13 junho 2012 editado
     # 22
    Boa noite Sr. Costa,
    É isso mesmo, obrigado pela explicação.
    O sistema termossifão de que falo é de baixa pressão com o tanque para enchimento automático, resistência electrica para aquecimento nos dias mais escuros e controlador de temperatura.
    Tudo isto por 718 euros sem iva, sem taxas aduaneiras.
    Diz-me que consegue mais barato em Espanha?
    Abraços,
  2.  # 23
    Colocado por: neoonO sistema termossifão de que falo é de baixa pressão com o tanque para enchimento automático, resistência electrica para aquecimento nos dias mais escuros e controlador de temperatura.
    Este sistema de termossifão com tubos de vidro de borosilicato com rendimento optico de 93% é na realidade um dos mais eficazes e rentaveis do mercado inclusive pode-se aproveitar para aquecer piscinas nos meses de Abril; Maio e Setembro/Outubro agora tem que ser montado pelo esquema que apresento, infelizmente há muitos instaladores que desconhecendo a sua montagem a tendencia é dizer mal do equipamento!
    A água fria entra pelo tanque de enchimento automatico e não directamente no depósito.
    Em que zona é esta instalação? É que isto atinge temperaturas bastante altas e aconselho só a ser instalado em zonas de latitude desfavorável como por ex. no Norte.
    Quanto ao preço se tem estas condições deve avançar eu arranjo mais barato, mas sabe que nestas circunstâncias o segredo é a alma do negocio.
    Cumps
  3.  # 24
    Sou da margem sul do Tejo.
    Sim, mas esse tipo de sistema é para zonas mais frias... Temperaturas negativas até.
    Não ia para tanto... estava a pensar em termossifão de paineis planos de alta pressão.
    Neste momento os preços que tenho para 300L são:
    1231 e 1111 euros
    Blue Titanium e Black Chrome
    Sem despesas de envio e respectivas taxas aduaneiras, IVA
    Abraços
  4.  # 25
    Não se esqueça que tem que juntar a este valor uma válvula misturadora termostatica, esta válvula é imprescendivel, consegue arranjar no mercado pelo valor de 50/60 euros, recomendo Caleffi Solar.
  5.  # 26
    Colocado por: neoonNeste momento os preços que tenho para 300L são:
    1231 e 1111 euros
    Se tem intenção de utilizar o sistema de tubos de vacuo para outros fins sem ser so para aquecimento de águas como por ex. aquecimento de piscina tudo bem repare que o sistema de tubos de vacuo consegue receber a radiação difusa mais eficaz que os colectores planos. agora para a zona Sul eu ainda há dois dias estive no Monte da Caparica precisamente a debater este assunto com um cliente e chegamos á conclusão que seria melhor colectores planos.
    O Blue Titanium são colectores onde a placa absorsora tem oxido de titanio chamam-se paineis selectivos e dai ter o fundo azulado.
    O Black crome são os colectores de fundo preto e dai serem não selectivos.
    Por estes preços consegue arranjar em Portugal o fornecimento por exemplo da Solius e da Intrasun de Setubal e depois conseguir um instalador certificado, para a montagem.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neoon
  6.  # 27
    Bom não custa nada tentar falar com eles.
    Colocado por: neoonBom não custa nada tentar falar com eles.
    Bem existe em Portugal quem os venda a 850 euros já com iva, mas sem montagem, mas claro que são chinocas, alias basta dar uma vista de olhos pelo coisas ou pelo Novaenergia que os econtra lá, so em relação a garantia não sei como é.
    Agora se pretende um sistema com tubos de vácuo heat pipe com instalação e garantia de 10 anos pode enviar-me mp que eu respondo-lhe.
    E com possibildade de financiamento!
  8.  # 29
    Colocado por: Costa53
    ó sr costa isso sei eu bem sei como o montar, agora o problema foi mal abri a agua, ou seja aquilo nem encheu todo e ja vertia pelos o'rings dos tubos de vacuo...................... lixo é o nome disso! maior porcaria que vi ate hoje!
    desculpem la mas é a minha ideia aquilo de aproveitamento solar não tem nada, o acumulador é de rir tanto na espessura do isolamento como no material!!!
  9.  # 30
    Olá,
    Mas mesmo com o tanque de assistência?
    Supostamente deveria funcionar como os autoclismos, por bóia.
    Abraços,
  10.  # 31
    Colocado por: Energia Livre
    Sim obrigado,
    Mas estou interessado num termossifão de alta-pressão com painéis lisos.
    Para o poder ligar a rede e para ter o mínimo de manutenção.
    É que supostamente os tubos podem "avariar", quantos mais elementos mais probabilidade de avaria.
    Abraços,
0.0093 seg. NEW
