    Tenho um armário que apenas tem 48 cm de largura para a TV. queria colocar uma TV maior, mas não sei como o fazer.
    Aqui ficam fotos da situação.
    outra foto:
    Nao tem grandes opçoes...a nao ser que remodele o roupeiro...
    Não estou a ver maneira do o fazer. Só se tiver uma parede disponível para colocar uma tv maior com um suporte de parede amovível-
    tem altura para colocar a TV maior acima do roupeiro, através de suporte ao tecto?
    E as portas ? Teem de abrir...
    Colocado por: joaosantosE as portas ? Teem de abrir...
    Pode até ter espaço para tudo.
    não tem espaço no teto e as portas têm que abrir.. :)
    tenho uma ideia meia maluca, mas vou tentar fazer o desenho e colocar aqui.
    implicaria cortar um pouco às portas (coisa que nem sei se é possivel)
    Qual a largura desse espaço?
    Qual a profundidade desse espaço?
    Qual o tamanho do lcd que queria colocar?
    o "buraco"tem 48cm de largura e as portas 51 cm de largura. de profundidade tem bastante
    sera que é possivel colocar uma tábua, recortando as portas e depois utilizar essa tabua como "parede" com um suporte de led.
    na foto fica uma ideia
    o led terá entre 52 e 60 cm
    Também pode, para simplificar dividir a portas recortadas em duas ou tres partes, correspondentes a três zonas de arrumo.
    Fica com uma porta inteira do chão até a TV, depois pode por uma portinhola na parte da porta que divide a largura onde pode guardar coisas
    mais pequenas. E uma zona no topo, acima da zona da TV que em principio ficara com forma quadrada e que poderá servir para guardar coisas que não façam falta regularmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kostta
    so mais uma ideia
    Concordam com este comentário: hangas
    ou entao
    Colocado por: cjulioso mais uma ideia
    Concordam com este comentário:hangas
    Se isto for um quarto, como parece que é, e for para ver TV deitado, quanto mais alta estiver a TV melhor. Por isso esta parece-me a melhor solução e a mais simples de implementar.
    obrigado pelas ideias. Seja qual for a opção vai implicar sempre despesas de algum valor. Tenho mesmo que pensar bem ou continuar a ver no 19'.
    lembrei-me agora de uma coisa:
    tapar apenas a parte aberta da tv e colocar um suporte oscilante tipo este para abrir as portas quando necessário.
    Será que a madeira aguenta?
    http://www.youtube.com/watch?v=Ryv2DBiMiS4
    Colocado por: kosttalembrei-me agora de uma coisa:
    Desculpe lá.. mas agora está a ser tipicamente tuga :)
    Em vez de fazer a coisa como deve ser, está a querer atalhar caminho. Se calhar o suporte vai-lhe custar tanto como as alterações que quer fazer.
    Se for habilidoso nas bricolages vai a uma casa tipo Aki ou Leroy compra o material, manda cortar a madeira à medida e faz isso sem grandes custos. É só uma questão de estudar bem a coisa no papel primeiro. Se não se ajeitar veja primeiro quando é que um carpinteiro lhe leva por isso, é capaz de não ser nada por ai além.
    Ao atalhar, para além de não ser funcional (as portas vão sempre andar a bater na TV o que não lhe deve dar muita saúde) corre ainda o risco de vir tudo parar ao chão, ter que fazer tudo como deve ser, e se calhar ainda comprar uma TV nova.
    Há inventar e há "achanatar", o último normalmente acaba por dar asneira. :)
    • hfso
    • 14 junho 2012
     # 20
    Porque não utilizar um deste tipo:
    LCD Wall Mount
    Com uns bons parafusos presos na parede resolve a situação.
0.0128 seg. NEW
