  1. Caro trolha, gostava de ler a sua opinião á cerca da mudança do painel solar!
    Não ligando a marcas de paineis claro.
  2. Deixe-se lá de coisas...
    Com os tubos de vácuo fico com o problema resolvido ou tenho na mesma que os orientar a sul?
  3. é impressão minha ou esta gente está toda com medo de falar em paineis solares???
  4. Eu, que não percebo nada do assunto, vou dar uma opinião:
    - então mas cabe na cabeça de alguém querer aproveitar o Sol para aquecimento, e não orientar os painéis para Sul, para retirar o maior rendimento do Sol ?!?
    Quer dizer, você é que sabe... se quiser aproveitar o máximo logo de manhã, aponte os painéis mais para Oeste, para apanharem os primeiros raios de Sol (por acaso o meu irmão mais velho tem assim os painéis dele em casa, derivado do vida diária que fazem, e são de tubo de vácuo, e ele está satisfeito).
    Se só ao final do dia pretende ter maior disponibilidade de água quente, então... aponte para Sul/Sudoeste
    Concordam com este comentário: Obélix
  5. Colocado por: treladocaoEu, que não percebo nada do assunto, vou dar uma opinião:
    Desculpe o reparo, mas não será antes Este?
  6. Colocado por: Obélix
    Epá, pois, é isso :)
    Este - Espanha - Nascente
    Oeste - Oceano
    Troco sempre :)
  7. Em algum topico aqui do forum defendeu-se que os tubos de vácuo podiam estar orientados para outros lados sem ser Sul, isto graças a ser tubo cilindrico e este tubo poder ser orientado (rodado) para o lado que se quiser, não precisando assim de estar o painel apontado para sul...
    Só gostava de comfirmar isto nada mais!
    • bia
    • 18 junho 2012
    ter um filho é mais fácil....
  8. Colocado por: biater um filho é mais fácil....
    Anda desesperado(a)?
  9. Visto este topico ter deixado de ter interesse o melhor é mesmo fechar e tirar daqui o sentido, pois está visto que não se vai chegar a lado algum.
    Obrigado pelas ajudas prestadas e pelos esclarecimentos.
    FD Pode fechar o tópico.
    P.S. Depois gostarias de saber onde estão os defensores da não construção com 100.00.00€
  10. Um deles sou eu, continuo aqui e mantenho o que disse.
  11. Então ultrahiper o que se passa?
    Já acabou a casa????
  12. Colocado por: ultrahipermegaVisto este topico ter deixado de ter interesse
    Porque diz isso? Olhe que podem não comentar, mas de certeza que todos os dias vão verificar as novas mesnsagens...
    Concordam com este comentário: riscas, SACS
    • SVM
    • 19 junho 2012
    Colocado por: ultrahipermegavenham de lá esses mimos.
    malandrice... a caixa está chumbada de pernas para o ar :-)
    Nao desanimes, eu e muitos outros temos este post marcado para seguimento diário, não temos é sempre tempo e know how para responder as questões que entretanto vais colocando...
    Abraço e nada de deixar morrer o post.
    coloca aí umas fotos que o pessoal gosta é de fotos :-)
  13. Eu nao estou desanimado... Muito pelo contrario. Daqui a uma semana já devo lá estar a morar, acham que vou desanimar nesta altura?
    Quanto a esta atitude devesse unicamente ao facto de quando se procura uma solução ninguem diz nada mas depois do trabalho feito chovem criticas, como a ajuda na solução não aparece cortase o mal pela raiz, ficando o resultado por publicar já não existem criticas e ficamos todos com o que já sabemos.
  14. Colocado por: SVM
    Possivelmente está... mas até que ficou direita... :)))
  15. Colocado por: j cardosoUm deles sou eu, continuo aqui e mantenho o que disse.
    quando quiser posso mostrar a "papelada".
    se observar os custos na primeira pagina já terá umas luzes do evoluir dos euros.
  16. estive quase para não lhe dar cavaco, mas como anda não disse mal de ninguém hoje, você veio mesmo a calhar para levar.
    primeiro vão as chapadas, o fio que liga do interruptor geral ao barramento qual é a secção dele? aparentemente é de 6mm e tem que ser no mínimo da mesma secção da entrada (abreviando),
    o meu primeiro professor dizia que a primeira coisa a comer são os olhos e somente depois se saboreava, no seu caso precisa de dar que fazer ás pontas dos dedos das mãos e endireitar esses fios porque estão tortos como hó caraças.
    Colocado por: ultrahipermegaEm algum topico aqui do forum defendeu-se que os tubos de vácuo podiam estar orientados para outros lados sem ser Sul, isto graças a ser tubo cilindrico e este tubo poder ser orientado (rodado) para o lado que se quiser, não precisando assim de estar o painel apontado para sul, Só gostava de comfirmar isto nada mais!
    naquele painel especifico, não em qualquer um,
    retirado doutro lado
    para Bragança acho mal e bem (sou neutro), porque se é certo que vai ter melhor rendimento no inverno, também vai um excedente enorme no verão ( que se resolve mais ou menos bem), pelo que além da orientação que influi no rendimento, convém em primeiro lugar saber de que tubos de vacuo que estamos a falar, mas pela descrição creio que estamos a falar de heatpipe e sem reflector traseiro.
    PS: diga lá qual foi a marca que o seu instalador lhe apresentou?
  17. Colocado por: jorgealveso fio que liga do interruptor geral ao barramento qual é a secção dele? aparentemente é de 6mm e tem que ser no mínimo da mesma secção da entrada (abreviando),
    Por acaso já estava a prever que alguém focasse isso, mas se reparou do corte geral até ao suporto diferencial da EDP ainda não existe cabo porque ainda não o tenho, liguei do corte geral até ao barramento com fio de 6mm porque não tinha o de 10. Tb me pareceu que o de 10 não vai entrar no barramento, mas isso logo vejo depois de ter cá o xv 2x10.
    Colocado por: jorgealvestortos como hó caraças.
    Para um simples leigo na matéria está a 200%, mas vou tentar aprimorar essa técnica, tal vês quando me decidir e envergar pela profissão.
    Colocado por: jorgealvesnaquele painel especifico, não em qualquer um,
    Uma duvida esclarecida... Pensei que isso fosse possível em qualquer painel de tubos de vácuo.
    Não sei a marca, certamente será zantia, mas como disse, não faço ideia pois ele só me falou nisso, em casa dele tem tubos de vácuo (a casa é mesmo em Bragança).
  18. Colocado por: TROLHA...
    calma....falta mostrar a caixa distribuidora do piso radiante...uma foto não tem?
    Por acaso até tenho, mas como disso você está farto de ver certamente não vale a pena mostrar.
    Ou estarei enganado caro trolha?
0.0411 seg. NEW
