    mais...
  2.  # 182
    mais...
  3.  # 183
    mais..
  4.  # 184
    mais...
  5.  # 185
    mais...
  6.  # 186
    mais...
  7.  # 187
    mais...
  8.  # 188
    mais...
  9.  # 189
    mais...
  10.  # 190
    mais...
  11.  # 191
  12.  # 192
  13.  # 193
    e esta neste ponto a obra, estas últimas fotos foram tiradas hoje.
  14.  # 194
    Colocado por: SILVA1252mais...
    Ao abrir a junta vertical no assentamento do bloco está a descaracterizar a parede em Termobloco.
    Porquê que este pilar não foi feito como os outros?
    Cumprimentos.
  15.  # 195
    Não sabe que é expressamente proibida a exibição de fotos de andaimes neste fórum?
    Duvido da estabilidade daquela betoneira.
    Os pilares parecem aceitáveis tirando o facto de as cofragens já estarem um pouco empenadas e terem perdido alguma goma nos cantos.
  16.  # 196
    Colocado por: rui moreira
    Ao abrir a junta vertical no assentamento do bloco está a descaracterizar a parede emTermobloco.
    Cumprimentos.
    Relativamente a primeira questão, não percebi o que pretendia dizer com junta vertical poderia explicar melhor, sobre isso para perceber.?
    - Relativamente ao pilar este e todos os outros no meio das paredes exteriores foram e serão construídos assim, segundo o engenheiro fica um serviço melhor, pois fica construido em conjunto com os blocos térmicos de cada um dos lados, e que segundo ele e a experiência que tem em fazer casas que já vai em mais de 20 anos, fica umas paredes mais seguras, entre outras vantagens que na altura referiu mas não me recordo.
  17.  # 197
    Nos outros pilares foi feita alguma amarração à parede?
  18.  # 198
    Quase de certeza que não colocaram nada, sei do que esta a falar mas isso costuma-se colocar nas paredes com grande cumprimento o que não é o caso, e até porque tem diversos pilares não é pela falta de pilares, são poucos os metros de parede entre pilares, bem sei que fica muito melhor mas nesta situação não penso ser necessário e se o engenheiro nada indicou nesse sentido é porque não é necessário.
  19.  # 199
    Colocado por: SILVA1252Relativamente a primeira questão, não percebi o que pretendia dizer com junta vertical poderia explicar melhor, sobre isso para perceber.?
    No assentamento do bloco existem duas juntas de ligação: a horizontal comum à restante fiada e a vertical que é independente. Por norma os blocos/tijolos térmicos têm uma junta vertical seca ou de encaixe. No caso da foto citada, quem assentou o bloco abriu-lhe a junta vertical e preencheu-a com argamassa. Portanto os valores de U apresentados pelo fabricante ficam descaracterizados.
    Colocado por: SILVA1252- Relativamente ao pilar este e todos os outros no meio das paredes exteriores foram e serão construídos assim, segundo o engenheiro fica um serviço melhor, pois fica construido em conjunto com os blocos térmicos de cada um dos lados, e que segundo ele e a experiência que tem em fazer casas que já vai em mais de 20 anos, fica umas paredes mais seguras, entre outras vantagens que na altura referiu mas não me recordo.
    Se é engenheiro e se trabalha assim à 20 anos(argumento científico, sem dúvida), estará sempre a tempo de evoluir.
    Repare se o lintel/viga que percorrerá o perímetro da casa vai pousar directamente sobre o bloco. Depois publique algumas fotos.
    Cumprimentos.
  20.  # 200
    Colocado por: SILVA1252mas nesta situação não penso ser necessário e se o engenheiro nada indicou nesse sentido é porque não é necessário.
    Se para o senhor está bem, se para o engenheiro está bem...para o empreiteiro bem está!
    Cumprimentos.
0.0476 seg. NEW
