    hehe boa :D
    ou seja as luminárias dão para qualquer Lâmpada fluorescente? porque se não convinha ir pela Lâmpada :).
    pois tambem nao fasso ideia de qual luminária mas queria algo que nao levasse metais a reflectir a imagem que postou é um bom começo, passei agora pela philips e nao vi nada de jeito pois eu gostaria eu uma que deixa.se espalhar a luz na lateral tambeme sao todas fechadas vou continuar a pesquisar.
    Veja esta da EXPORLUX ( modelo osaka)
    http://www.exporlux.pt/pt/#/pt/m24.produtos/m75.iluminacao_interior/p753.osaka/
    Ou esta que pode ter o feixe de luz também para o tecto( modelo circle):
    http://www.exporlux.pt/pt/#/pt/m24.produtos/m75.iluminacao_interior/p905.circle_s/
    Vem sem lâmpada, depois é so escolher a lampada pretendida.
    a osaka vem no encontro dakilo que procuro mas tambem e fechada nas laterais tal como as que tenho aqui e assim se perde iluminação preferia algo ke desse nos 180 graus.
    isso tambem depende da concentração que tivermos se tivermos so 1 2 talvez, se tiver mais e mais juntar isso e irrelevante.
    coloque a luminária suspensa a pelo menos 2.20m.
    Não tenha grandes preocupaçãos com as faces laterais opacas.. se conseguir uma luminária com feixe também para o tecto... vai-lhe compensar.
    Colocado por: fernandoRNão sei qual o tipo de fluorescente que tem, tubulares T8 ou T5?
    Se forem T8 sempre pode substituir pelas T5 que são muito melhores,
    Colocado por: BernardoCCquanto a estas tubulares que tenho nem sei quais são, eu vou tirar tanto as lâmpadas como as caixas onde elas estão que por um lado são a maior causa do problema pois so incidem na vertical fechando assim mt o ângulo de iluminção, ja tinha visto sobre essas lâmpadas de leds da philips e parecem mt boas, quanto ao candeeiro de mesa eu poderia trocar por algo de parede? pois não me dava mt jeito ter candeeiro de mesa dado que nao tenho mt espaço para ele.
    Tanto os focos como as lâmpadas são excelentes, mas pelo que parece as lâmpadas que tem são as de balastro T8,
    assim acredito que ficará satisfeito em substitui-las por lâmpadas T5, são mais baratas que os leds e ficará bem servido.
    Em relação aos raios nocivos que as lâmpadas fluorescentes emitem são mínimos no uso habitual como iluminação, a não ser que pretenda usa-las para fazer bronzeamento artificial. LOL
    O que acha?
    Para iluminação geral
    Philips Ecomoods T5 40W (3300 lumens) - 2700k - CRI=85
    Iluminação localizada:
    Led 2,5W
    Ou Philips ECOMOODS 1x11W
    Cumprimentos =)
    boas novamente,
    quanto a luminária tou a pensar em uma sem ser suspensa ou ah alguma vantagem em que seja suspensa? dado que são apenas 2.60 m mesmo no tecto não ilumina mais que o suficiente?
    andei a ver e as savio da philips sao maneirinhas tambem ah em suspenso mas não tem feixe para o tecto.
    fora esta e a osaka nao vi mais nada dentro daquilo que procuro :(.
    FernandoR: por acaso ja tinha visto esses ecomoods e até gostei deles mas não da bem para ver a sua iluminação dado que não a ambiente sao apenas renders :( seria bom de se vêr.
    um pequeno update a pensar nas SAVIO, quanto a area mesmo assim serão necessárias outras fontes de iluminação especialmente a entrada, quanto a zona de trabalho como a luz ta mais chegada pergunto-me se será preciso mais iluminação, como referi tenho um quadro de cortiça a frente e seria bom de poder ver o seu conteúdo sem qualquer problema, seria melhor chegar a luz mais para o canto da parede? ficando esta bem por cima de mim ? ( ainda me frita os miolos :))).
    Sinceros Cumprimentos
    andei a ver melhor sobre os ecomoods e gosto deste plafon que mostrou, mas como referi a pouco não sei se dará bastante iluminação ou não, devido a sua construção, ou então teria que meter bastantes ? tambem é apenas 1 lâmpada enquanto que os outros que tenho em vista e que uso têm duas, quanto ao consumo não seria grande diferença, e estava a pensar em talvez na zona do quadro para que tivesse boa iluminação adicionar umas luzes de foco para iluminar essa parte ao invez de meter a luz mesmo por cima.
    ate a data os que me agradaram foram os seguintes:
    para iluminação geral:
    http://www.ecat.lighting.philips.pt/l/luminarias-de-interior/montagem-saliente/savio-tcs760-770/41942/cat/#t=ProductList
    http://www.philips.pt/c/escolha-o-seu-candeeiro/ecomoods-326104816/prd/
    para iluminação localizada:
    ainda não sei quais serão mas tencionava algo para por em cima do quadro para que desse boa iluminação
    quanto ás lâmpadas gostaria das que o Sr.Pedro Barradas mencionou, fluorescentes t5 com bom IRS superior a 90 de preferência com uma cor quente pelos 3200k quanto a luminosidades não se falou, com balastros electrónicos.
    quanto á luminária acho que apenas a osaka tem e difusor opalino.
    já começa a fazer fumo :),
    muito obrigado por toda a ajuda.
    Cumprimentos :)
    Colocado por: BernardoCCquanto a luminária tou a pensar em uma sem ser suspensa ou ah alguma vantagem em que seja suspensa? dado que são apenas 2.60 m mesmo no tecto não ilumina mais que o suficiente?
    No seu caso não vejo vantagens na iluminação suspensa, principalmente se a iluminação estiver atrás de si quando estiver a trabalhar.
    Colocado por: BernardoCCandei a ver e assavio da philipssao maneirinhas tambem ah em suspenso mas não tem feixe para o tecto.
    A linha SAVIO é espectacular, acho um bocado de exagero instalar 2 deles mesmo os mais fracos (2 lâmpadas de 28W) debitam 5250 lumens,
    com 2 ficaria com 10.500lumens para 30m2.
    E os preços assustam um bocado.
    Colocado por: BernardoCCFernandoR: por acaso ja tinha visto esses ecomoods e até gostei deles mas não da bem para ver a sua iluminação dado que não a ambiente sao apenas renders :( seria bom de se vêr.
    Sim, mas no que diz respeito a iluminação não podemos fiarmos em fotos ou vídeos, pode dar-nos uma noção, o melhor a fazer é separar o que para si é interessante e ver com os seus próprios olhos.
    Também acho não menos importante fazer ensaios em casa antes da compra definitiva, boas lojas dão aos clientes a possibilidade de trocar ou a devolução do dinheiro.
    Cumprimentos.
    Pela descrição que fez das suas actuais luminárias, acho que são iguais a umas que tive num armazém há mais de 10 anos. São um verdadeiro mono. Ainda por cima não substitui as lâmpadas há muito tempo e com o passar dos anos vão perdendo eficácia. Acredite que seguindo as sugestões que já lhe deram vai notar uma diferença como da noite para o dia. Ou seja, as tais lâmpadas T5, talvez com o equivalente a duas de metro e meio T8, vai-lhe dar luz mais do que suficiente.
    Colocado por: BernardoCCandei a ver melhor sobre os ecomoods e gosto desteplafonque mostrou, mas como referi a pouco não sei se dará bastante iluminação ou não, devido a sua construção, ou então teria que meter bastantes ?
    Acho que não terá problemas com pouca iluminação com ele, (3300 lumens)
    O savio 2x28 (5250lumens) são melhores, consomem um bocado mais, mas são 2,5x mais caros.
    Também não descartava a possibilidade dum candeeiro de pé entre a porta e o computador.
    Vou ver se encontro algo para usar por cima da área de trabalho.
    Cumprimentos.
    Colocado por: BernardoCCna zona do quadro para que tivesse boa iluminação adicionar umas luzes de foco para iluminar essa parte ao invez de meter a luz mesmo por cima.
    Massive Kavo 1x7,5W
    Peço desculpas por partir sua parede. lol
    Desta maneira o candeeiro de pé fornecerá luz tanto para a entrada quanto iluminação da esquerda para direita na zona da mesa,
    o spot na parede vai dar luz para o lado oposto, que fará com que haja boa iluminação sem sombras
    Cumprimentos.
  12.  # 32
    Muito bom dia,
    bem vindo Sr.braga68 e obrigado pelo seu comentário.
    braga68: é um facto, estas que tenho são bastante antigas :( e já nao dão mt luminosidade dai o facto de as querer trocar e reposicionar, (mas nunca pensei no próprio desgaste do material).
    fernandoR: sim faz sentido não o ser, se for atrás de mim menor seria a area de iluminação, como falei tenho aquele quadro bem a minha frente se possivel seria bom poder iluminalo dai ter falado em ter uma luminária bem por cima da zona de trabalho, acho que ficaria bem e ja nao ficaria atraz de mim mas sobre.
    quanto as luminárias que andei a ver por acaso não pesquisei preços :( mas vou ja pesquisar :D.
    quanto ah quantidade de iluminação produzida por esta talvez não fosse bom ter um foco mt grande de luz e sim ter varios de menor? pois porque eu não estou bem a ver a intensidade que são 5250 lumens, mas assim que tudo tiver os acentos nos i's sobre o que realmente quero como ja referiram é so deslocar.me e vêr com os meus proprios olhos :D, de qualquer modo como tinha falado ao inicio tinha ideia de ter um controlador de intensidade de luz isso é possivel com fluorescentes?
    Posicionamente:
    como a area é meio em L talvez 3 ou 2 ecomoods (com algo a complementar) nao fosse má ideia ou então um savio na area de trabalho e depois algo nas extremidades a complementar
    como seria melhor a distribuição em caso de querer um savio e ecomoods a complementar ou apenas ecomoods? (se podesse exempleficar na tal imagem que mostrei agradecia)
    quanto a candeeiro talvez consiga arranjar um espaço no meu lado esquerdo.
    Muito obrigado
  13.  # 33
    hehe parece que o meu post foi meio atrasado.
    paredes dessas nao fazem mal :D
    mas se reparou nos antigos croquis isso ai é uma porta, o que ai talvez um ecomood wall não fosse ma ideia depois para o tecto talvez 2 ecomoods t5 um sobre a zona de trabalho e outro mais atrás ou ja é luz a mais?
    mais um croqui não iria obter uma iluminação uniforma ?
    Cumprimentos.
  14.  # 34
    Boa tarde.
    Colocado por: BernardoCCcomo falei tenho aquele quadro bem a minha frente se possivel seria bom poder iluminalo dai ter falado em ter uma luminária bem por cima da zona de trabalho, acho que ficaria bem e ja nao ficaria atraz de mim mas sobre
    É uma boa ideia, mas antes acho importante estudar ao por menor os prós e contras de cada sistema.
    Até sei de uma t5 suspensa que ficava mesmo bem por cima da mesa, mas o preço não é muito convidativo.
    (sei onde vendem por menos da metade do preço do link, mas de qualquer das maneiras é muito dinheiro)
    http://www.topdomus.com/product.asp?c1=0&c2=0&c3=0&p=124&id=3928&l=3&val=usd
    Colocado por: BernardoCCquanto ah quantidade de iluminação produzida por esta talvez não fosse bom ter um foco mt grande de luz e sim ter varios de menor? pois porque eu não estou bem a ver a intensidade que são 5250 lumens, mas assim que tudo tiver os acentos nos i's sobre o que realmente quero como ja referiram é so deslocar.me e vêr com os meus proprios olhos :D,
    Sinceramente não aconselho o philips savio, pois são geralmente usados em estruturas do tipo armazens e centro comercias, locais onde o pé direito são superiores a 4mts, é muita coisa para ter dentro de casa, e o preço é extremamente elevado.
    Colocado por: BernardoCCde qualquer modo como tinha falado ao inicio tinha ideia de ter um controlador de intensidade de luz isso é possivel com fluorescentes?
    Sim, mas o ecomoods que lhe mostrei não é dimavel =(
    Colocado por: BernardoCCmais umcroquinão iria obter uma iluminação uniforma ?
    O projecto da esquerda se eu fosse a si esquecia, o custo é extremamente elevado e acho desnecessário ter tanta luz.
    O projecto da direita não está mal, mas ainda acho que continua a ter demasiada luz difusa (causará desperdício de electricidade),
    tecto 2x40 + parede que suponho ser o de 22w = 102W
    Lâmpadas com duração de 12.000 horas
    Com 1 ecomoods de 40w no centro do tecto + um massive kavo 1x7,5W na parede com 1 candeeiro de pé com a philips de 12W como luz de apoio terá uma excelente iluminação, mais equilibrada, com custo inferior e menor consumo de electricidade.
    O candeeiro de tecto tem potencia suficiente para dar uma boa luz difusa, o candeeiro de pé ira iluminar aquele canto próximo a porta, o tecto e o lado esquerdo da mesa, com o spot posicionado a cerca de 50cm do tecto paralelo a cadeira consegue iluminar bem e sem proporcionar sombras.
    Sabe dizer qual a distancia da parede para a mesa?
    Luz de tecto 40w + parede 7,5 + candeeiro 12 =59,5W
    Luz de tecto 12000hrs e com os leds 25000hrs dimaveis e com muito mais resistência a comutações.
    Hoje tirei fotos do candeeiro de tecto numa montra, mas esse é suspenso.
    Cumprimentos. =)
  15.  # 35
    Ora boas Sr. FernandoR,
    ok se é luz a mais mete-se de lado; vou então optar por 2 ecomoods, compro 1 para fazer o teste se vir que ainda fico com falta de luz compro outro e um complemento ou caso veja que não é necessário tanta luz compro o de parede e candeeiro.
    quanto a lâmpadas não encontrei informação suficiente sobre aquelas que vêm nos ecomoods a minha questão é serão como estas que encontrei neste link http://www.opple-lighting.com.pt/9-circline-light-1.html ou não, T5- 2GX13, 40wats, 3350 lumens, 2700k/6500k CT, ra de 82 o que não é acima de 90 como desejável mas já não e das piores.
    andei a pesquisar por umas que fossem entre os 3000k 3500k e encontrei estas:
    http://www.lightbulbsusa.net/Circline/Bulbrite-FC12T5830-40W-T5-CIRCLINE-830K-12-Min-Order-10-pcs.asp
    http://www.lightbulbsusa.net/Circline/Bulbrite-FC12T5835-40W-T5-CIRCLINE-835K-12-Min-Order-10pcs.asp
    color reproduction é algo importante a ter em conta estas têm 85, não gostaria que fosse mt pros tons amarelados e sim mais para algo neutro um quente ao de leve, dai suponho que entre 3000k a 3500k seria ideial para a temperatura da cor?
  16.  # 36
    Boas.
    Vamos deixar o Sr de lado... =)
    Colocado por: BernardoCCok se é luz a mais mete-se de lado; vou então optar por 2 ecomoods, compro 1 para fazer o teste se vir que ainda fico com falta de luz compro outro e um complemento ou caso veja que não é necessário tanta luz compro o de parede e candeeiro.
    faz muito bem, depois é acrescentar de acordo com as necessidades
    Colocado por: BernardoCCquanto a lâmpadas não encontrei informação suficiente sobre aquelas que vêm nos ecomoods a minha questão é serão como estas que encontrei neste linkhttp://www.opple-lighting.com.pt/9-circline-light-1.htmlou não, T5- 2GX13, 40wats, 3350 lumens, 2700k/6500k CT, ra de 82 o que não é acima de 90 como desejável mas já não e das piores.
    São diferentes na quantidade de lumens, as philips tem 3300
    o RCI é de 85db
    e tem uma vida maior, 12000hrs.
    Colocado por: BernardoCCcolor reproduction é algo importante a ter em conta estas têm 85, não gostaria que fosse mt pros tons amarelados e sim mais para algo neutro um quente ao de leve, dai suponho que entre 3000k a 3500k seria ideial para a temperatura da cor?
    Isto da cor é relativo, depende da qualidade, marca, CRI, se a lâmpada é actual... acredito que irá gostar da tonalidade da luz.
    Até os 4000k a luz é branca, a partir daí torna-se azulada.
    Já pesquisou preços?
    Cumprimentos. =)
  17.  # 37
    Bons dias FernandoR,
    pois por alto pela internet já vi alguns sitius na ordem dos 120 euros,
    quanto á lâmpada tenciono testar a que vem de 2700k mas acho que vou trocar para 3500k pois como referi logo de inicio gostaria de algo mais neutro mas como ainda nao estou bem a ver a tonalidade vou então primeiro esperimentar :D e logo tiro as duvidas,
    agora será mesmo onde comprar, tem alguma ideia?.
    obrigado
  18.  # 38
    suponho que estes trazem balastros eletrónicos,
    andei a ver se via algum sitiu o mais perto de mim mas não tou a ter sorte :D tenho é que dar corda aos sapatos,
    não tou certo da iluminação que este produz, ali na imagem parecia pouca, dado que gostaria em caso de não ser bem o que procuro não ter dificuldades em trocar por outro agora na área de Sesimbra ou arredores não encontro nada mas acredito que haja.
  19.  # 39
    Boa tarde BernardoCC.
    Sou de São João da Madeira, ( um bocadito longe lol)
    portanto infelizmente para estes lados não conheço lojas onde possa encontrar.
    Colocado por: BernardoCCagora será mesmo onde comprar, tem alguma ideia?
    Se não encontrar nada mais barato perto de casa posso aconselha-lo a loja onde costumo comprar este tipo de material,
    Tanto os preços como a assistência ante e pós venda são bem bons e tem loja online.
    Vou enviar-lhe os contactos por mensagem privada para não estar aqui a meter publicidades.
    Cumprimentos. =)
  20.  # 40
    Boa noite.
    Então BernardoCC, gostava de saber se já tem o escritório composto.
    Cumprimentos.
0.0222 seg. NEW
