    Por curiosidade, estive a ler o manual deste Kerakoll fugabella, e mencionam ser indicado para este tipo de situações...
    http://products.kerakoll.com/gestione/immagini/prodotti/FB%20Porc%200-5%20%28PT%29.pdf
    Destinos de utilização
    Betumação de juntas de 0 a 5 mm de alta resistência, acabamento extrafino, elevada dureza e
    absorção reduzida de água.
    Materiais a betumar:
    - grés porcelânico, peças de baixa espessura, ladrilhos cerâmicos, clínquer, tijoleira, pastilha de
    vidro e cerâmica, de todos os tipos e formatos
    - pedras naturais, materiais recompostos, mármores
    Pavimentos e paredes, interiores e exteriores, de uso civil, comercial, industrial e para mobiliário
    urbano, em ambientes de tráfego intenso, piscinas, tanques e fontes, mesmo em zonas sujeitas a
    variações térmicas e gelo.
  2.  # 102
    Como chato de mierda que sou , e dono de uma insaciavel curiosidade, mandei mail para o apoio ao cliente da Kerakoll .
    Ligaram-me e foram atenciosos. São estas coisas que fazem gostar de uma marca.
    Fungalite é o que recomendaram
    Parabens ao JC que ja tinha aqui recomendado :P
    Entretanto, e coincidencia das coincidencias, falei com alguem que vende produtos kerakoll, que me disse que costumam vender o fungabella para este tipo de situações, e o fungalite costuma ser para sitios com humidade mais persistente, tipo piscinas por exemplo :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  3.  # 103
    Viva,
    Num dos meus WC, em que a parede onde está colocada a coluna de duche, coloquei porcelânico precorte (pastilha). A massa de betumação é branca. Após tomar banho, a betumação muda ligeiramente de cor (mais escuro) e depois volta ao normal (branco). Esse WC é raramente usado para banhos (se muito, foi usados 5/6 vezes no ultimo ano, sendo que após cada banho passo a toalha para remover o excesso de água na betumação e onde tem silicone). Neste momento as juntas estão brancas, como no ínicio.
    Deverei aplicar um produto deste tipo (https://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/conselhos-e-ajuda/produtos-complementares/proteccao/hidro-oleo-repelente.html) para ajudar a protger a betumação do precorte (se fosse hoje, colocaria o cerâmico rectificado que coloquei nas restantes paredes, de forma a evitar eventuais problems futuros nas juntas do precorte) ?
0.0119 seg. NEW
