Colocado por: pc ferreiraEntão coloquem a cerâmica no pavimento com mais de 2pc e abram outro tópico a queixarem-se
Colocado por: jorgealvessabe que em media as massas vão demorar 2 anos a secar.
e o melhor é janelas abertas de dia e de noite.
Colocado por: Sergio Rodriguesta na altura de acender a lareira!
Colocado por: nandogonca
A sonda está boa, porque tenho outro aparelho ao lado daquele (um que regista a temperatura e humidade e depois dá para descarregar para o pc) e anda a marcar o mesmo.... No exterior, não tenho dados para disponibilizar.
Colocado por: Heart Blueleva a primeira camada de “cimento” para tapar os tubos de esgotos dos wcs etc. Tubagens que passam pelo chão.
Colocado por: Heart Blue-depois leva a primeira camada de massa, será uma mistura de cimento, areia, água e eps.
(pelo que percebi no tópico teve alguns problemas com a quantidade de eps. Na dúvida será melhor colocar a menos? Qual é a função do eps?)
Colocado por: Heart Blue-após a secagem leva 3cm de xps.
(no seu caso foi xps com 3cm, mas tem várias medidas correcto?)
Colocado por: Heart Blue-barreira pára-vapor por cima do xps.
(opção de um plástico preto) (esta barreira pára-vapor é colocada quando leva piso radiante ou independentemente disso leva sempre essa barreira?)
Colocado por: Heart Bluee por fim antes do acabamento final, levará uma betonilha de 4cm reforçada com rede. (esta tem que ser forte)
(é nesta face que se aplica o aditivo correcto? Para que serve este aditivo?)
Colocado por: Heart Bluevai ser o trolha a fazer esse trabalho, mas eu gosto de estar a par do assunto não quero trabalhos mal feitos na obra. Por isso é que estou a pedir a informação
Colocado por: ultrahipermegaCaro nando, já viu em quanto tempo eu fiz a minha e não tenho problemas de humidade!
Deve andar aí alguma coisa a passar-lhe a perna.
Colocado por: Erdnaxelade certeza que não estão a precisar de calibragem? Já usei sondas(Ph, dureza, salinidade) e de tempos a tempos tinham que ser calibradas.
Colocado por: nandogoncaÉ correcto. Levou o betão leve com granulado de EPS, é uma mistura de cimento, areia e EPS em granulado. Essas medidas vem nos sacos de EPS e por isso não há dúvidas da mistura. No meu caso, eles enganaram-se a fazer as contas e quando dei conta do erro, já tinham aplicado quase toda a casa com aquilo. Ficou muito frágil, mas este Betão leve o seu objectivo é encher aquele espaço, por isso não há problemas. Eu decidi pelo granulado de EPS em vez da leca, porque li por aqui que a leca retinha muita água e depois demorava mais tempo a secar. Lembro que este betão leve é muito isolante, ou seja já ajuda muito no isolamento do chão.
Colocado por: nandogoncaPosso não ter a certeza, mas acho que desde que leve isolamento, deve levar barreira pára-vapor. Eu também não tenho isolamento radiante em toda a casa, só nas wc e coloquei o plástico em toda a casa, como me recomendaram aqui.
Colocado por: Heart BlueObrigado por a dica, vou fazer o mesmo colocar o piso radiante apenas nos wcs é capas de ser uma boa ideia.
Colocado por: nandogoncaAtenção que apenas coloquei o piso radiante eléctrico nas wc, closet e corredor de acesso aos quartos, como precaução se com o recuperador não conseguir aquecer a casa convenientemente. Lembro ainda que tenho pré instalação de AC, por isso veja se realmente precisa (eu também não sei se vou precisar, mas coloquei).
Os aparelhos são básicos, não são aparelhos de topo, mas confio neles, além do mais eles serem diferentes e marcarem o mesmo.
Ontem coloquei o aparelho no exterior por 2 horas e a humidade que no interior marcava 64%, no exterior marcou entre 58% e 60%. A temperatura não tenho a certeza, mas no interior, andava nos 21º, e no exterior passava os 22º
Colocado por: Zegatoboa tarde e aproveitando o tema
vale sempre a pena colocar isolamento no chao?
pergunto isto porque vou remodelar o chao todo da casa, e tenho cerca de 8cm disponiveis, vale a pena por 3cm de isolamento XPS, e 4cm de betomilha?
Colocado por: Zegatovale sempre a pena colocar isolamento no chao?
