    ....Bem...troquei a cave pelo r/c...
    Boa tarde a todos os foristas. Depois de muitos meses sem comentários venho agora colocar a planta que á partida será definitiva. Alteramos muito os nossos planos pois inicialmente queriamos r/c e cave, mas por muitos contratempos com a câmara (que infelizmente indeferia tudo o k se mandava, não podemos fazer o que queremos no que é nosso, mas leis são leis), tivemos que colocar a garagem e anexos distanciados da casa, pois trata-se de um loteamento, como já referi, e a área de implantação não podemos alterar.
    De seguida em anexo está a planta, espero que cheguem criticas a tempo de se alterar alguma coisa que me esteja a escapar.
    Antes das critas, fiquem a saber:
    a porta da garagem abre para o outro lado,
    os quartos estão voltados a SUL
    a janela da sala virada a norte é metade do que está na planta e é fixa
    a dimensão da sala é opção do marido (tem 11 metros, pois os outros 35 cm são para acrescentar ao escritório).
    Dúvidas: a casa das máquinas é o canto mais estreito dos anexos, mas como fica longe da casa, será um problema a nível do aquecimento das águas, pois em casa dos meus pais existe esse problema, até a água aquecer gasta-se muita água, pois a casa das máquinas tb está afastada. Acham que devo colocar a casa das máquinas onte tenho a despensa e abdicar desta?
    Desculpem o testamento mas nesta fase não queria cometer erros.
    ferninela
    não se percebe porque não contacta um arquitecto(a), isso está muito mal "desenhado".
    qualquer médio arquitecto tem obrigação de desenhar tudo isso que a ferninela quer, as suas ideias e opções MAS com pes´e cabeça isso está péssimo.
    peço desculpa mas hoje não consigo ser mais construtivo do que isto.
    Concordam com este comentário: RC | ARQ, TROLHA...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ferninela
    Caro marco 1, isto já foi o k o arquitecto desenhou:(
    Mas com as limitações k a camara nos pôs, e como quero mesmo r/c, tb não estou a ver outra disposição possivel....
    mas já agora diga-me o k alterar no seu ponto de vista, é k já nem eu nem o arquiteto conseguimos ver outras hipoteses...
    .. eu também não acho que a planta esteja optimizada, tem problemas de articulação entre espaços, proporções dos mesmos.
    Meus apontamentos:
    Reparei que o quarto da frente, tem algumas esquinas arredondadas?!? está com medo de bater lá?... é o resultado de uma planta complicada. De qualquer modo, aparentemente não faz qualquer sentido face à planta apresentada.
    Na Is de serviço, altere a posição de abertura da porta... pelo menos. e ainda, tem mesmo necessidade de uma porta para ante-câmara da IS/ Escritório?
    Na IS acessivel, conseguia cumprir com o DL 163/2006, alterando os 2.30m para 2.00m... Essa IS está um exagero... Os sanitários estao a "boiar no espaço".
    Na lavandaria... coloque um vão que vá até ao pavimento, que consiga utilizar dirtectamente para o alpendre...
    PS: Fala sempre nas limitações que a Câmara impôs... mas o seu arquitecto não consultou os regulamentos em vigor, antes de se por a fazer o Projecto?! Até parece que a "culpa" do seu Projecto estar assim, é da Câmara.
    Caro Pedro Barradas. Obrigada pelo comentário. Claro k o arquitecto consultou os regulamentos, mas foi tentando a meu pedido fazer aditamentos para poder alterar um pouco a área de implantação, mas não conseguimos alterar nada. Como EU queria uma IS na suite com duche e banheira, teve que ficar assim, pois a varanda tem que ficar exatamente onde está, porque se pudesse deslocá-la mais para um lado a suite teria outro aspecto (que era o meu preferido), quanto aos cantos arredondados são para ficar direitos.
    Gosto da antecamara IS/escritorio, IS acessivel não acho assim tão grande (as da casa dos meus pais têm 8.5m2 e da suite deles 10m2, estas sim sao exagero).
    O vão da lavandaria é até ao pavimento, sempre quis que se tivesse acesso ao exterior.
    Quanto á proporção dos espaços, eu sei que em relação ás outras divisões a sala é gigantesca, mas o marido não a quer mais pequena, e como ele tb vai lá viver penso que deve ter alguma coisa do seu agrado (eu tb não desgosto).
    Obrigada.
    Eu não desgostei do que vi... talvez pudesse estar melhor "entrusada" a relação entre espaços, mas, não desgostei... era capaz de lá morar.
    Contudo, também retirava a porta "a mais" do escritório, e não entendo bem aquelas paredes na cozinha, junto ao fogão...
    Depois, realmente o aquecimento de águas lá atrás é que é mau... tente colocar um espaço no alpendre, junto á lavandaria e depensa (não vejo motivos para abdicar desta), e no sítio dos anexos colocar lá uma IS pequena, acredite que dará jeito (senão quando anda a tratar do jardim ou dos carros lá atrás, quer ir á casa de banho e lá tem de atravessar a sala toda, ou entrar nos quartos todo sujo...)
    Concordam com este comentário: ferninela
    ferninela
    olhe sendo assim ainda fico mais deprimido, como é possivel tão pouco gosto no desenho por parte do seu arquitecto, é toda uma gestão do espaço completamente "pobre", repare por exemplo só naquela zona da entrada a complicação e desperdicio que para ali vai aquela zona junto á parede da wc da entrada e que confina com a sala serve para quê?' há tambem ali qualquer coisa estranha pois a duplicação de corredor ( do hall e acesso aos quartos) resulta de uma organização deficiente. já reparou tambem que com tanta área e consegue ter uma wc entre a sala e o escritório?' será não há imaginação para mais?
    é ridiculo o trajecto dos quartos até á cozinha, repare que acaba por ter de passar pelo hall e pela sala, enfim tantos erros que se torna dificil estar aqui a enumera-los e a tentar rectificar essa planta aqui e ali.
    mais uma vez desculpe-me, se está a falar verdade, olhe troque de arquitecto enquanto é tempo, e encare estas minhas palavras não como arrogância mas com a completa certeza de que pode ter muito mas muito melhor do que isso e pelo mesmo preço se procurar melhor, é a sua casa não é um trabalho para encher chouriços e dá cá o meu.
    Colocado por: ferninelaisto já foi o k o arquitecto desenhou:(
    E o arquitecto desenhou a base de duche da IS da Suite com a largura do roupeiro!!!!...muito fraquinho, troque de arquitecto e comece tudo de novo.
    Marco 1 eu é k já estou a ficar deprimida, até que gostava do k via e via-me a viver ali(e que fui k pedi assim), mas há assim tantos erros??? Não percebi onde está o problema da entrada e dos corredores, dá para explicar melhor? acha k deveria tirar aquela parede em frente á porta da entrada, é isso? a parede que está entre a cozinha e a sala não é para colocar, foi só para vermos o que colocar ali, mas á partida é para ficar em open-space...Por favor "faça-me um desenho como se eu fosse muito B..rra".
    Agradecida
    Colocado por: PicaretaE o arquitecto desenhou a base de duche da IS da Suite com a largura do roupeiro!!!!...muito fraquinho, troque de arquitecto e comece tudo de novo.
    Por acaso fui eu que quase o obriguei. a solução passaria por abdicar ou da base de duche ou da banheira, mas como pretendo ter uma banheira em casa, preferia k fosse no meu quarto....
    Como faria? colocava aporta a abrir em frente á cama para aumentar a base de duche?
    Não batam mais no arquiteto que é quase da família!!! não convém "despedi-lo", só fez o que eu pedi, e que não acho assim tão mau...
  12.  # 32
    ferninela
    se ler bem o que eu escrevi vai compreender que é doloroso estar a fazer emendas a essa especie de planta.
    olhe uma arquitecto que desenha uma wc como aquela da entrada em a sua largura nem sequer está pensada para a dimensão da sanita e com um lavatório cujo acesso está meio obstruido pela dita sanita e ainda por cima com uma janela que nem permite ter um espelho por cima do mesmo, enfim, ainda que estivesse completamente apertado com as áreas ainda se admitia. por isso e não me vou pronunciar mais, mesmo que seja quase de familia aproveite a confiança e aperte com ele.
  13.  # 33
    .. Pois mas um Arquitecto não deve fazer Só aquilo que lhe pedem...
    Na IS acessivel , pode retirar a banheira, coloque uma base de duche jeitosa... a IS da suite, com jeito dá para ter tudo qo que precisa e ainda ser a destinada às acessibilidades, basta alinhar a parede da dita com o corredor do quarto... ( não acredito que não dê para alterar um pouco a varanda da suite)
    ... condicionando menos a Is comum aos quartos, que até podia ser desdobrada...
    Estive a medir o pdf... a base de duche está com 80 (está razoável)... o roupeiro tem 70cm, sendo o normal 60cm de profundidade
  14.  # 34
    Colocado por: marco1ferninela
    Concordam com este comentário:ferninela
    Obrigada pela observação, vamos trocar as loiças...
    Colocado por: Pedro Barradas.. Pois mas um Arquitecto não deve fazer Só aquilo que lhe pedem...
    estive agora a falar com o arquiteto, vai aumentar a base de duche para os 90/90, na Is acessível não vai levar banheira, é mesmo só o duche.
    Quanto á varanda NÃo dá mesmo para alterar, era o que mais queria alterar, mas como fica na frente da casa, não pode destoar da outra casa do loteamento . o processo vinha sempre indeferido por causa desta varanda, nem 10 cm posso deslocar... Tive que reformular o quarto em função desta varanda!!!
  15.  # 35
    Colocado por: ferninela(e que fui k pedi assim)
    Colocado por: ferninelaPor acaso fui eu que quase o obriguei.
    Colocado por: ferninelaNão batam mais no arquiteto que é quase da família!!! não convém "despedi-lo", só fez o que eu pedi,
    Pronto, já não volto a falar mal do arquitecto, o único defeito que ele tem é fazer-lhe todas as vontades, mas como é (quase) da família, compreende-se. É um erro que está a cometer, vai ficar com um mau projecto....
    Se vai mesmo construir isso, diminua as janelas dos quartos, porque precisa de parede para encostar móveis/secretárias. Pelo menos 80cm de cada lado da janela.
  16.  # 36
    Colocado por: treladocaoEu não desgostei do que vi... talvez pudesse estar melhor "entrusada" a relação entre espaços, mas, não desgostei... era capaz de lá morar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ferninela
    treladocao era mais ou menos isto que dizia?
    Como não posso alterar a area de implantação, a ideia que o arquiteto deu foi que a casa das maquinas podia ser feita em aluminio, na zona agora salientada, e até para disfarçar posso prolongar a parede de aluminio até á parede da churrasqueira ...e em relação aos espaços inetriores, estará melhor?
  17.  # 37
    Sim, era isso que eu dizia.
    Não se esqueça que a casa das máquinas passará a uma IS !!
    E, já agora, aumente lá um pouco essa área da IS ao pé do escritório... tem espaço suficiente para não ter ali um cubículo, até fica a parecer mal numa casa dessas...
  18.  # 38
    Colocado por: treladocaoSim, era isso que eu dizia.
    Sim achei boa ideia ter uma IS exterior.
    Tb concordo que deva aumentar a IS de serviço.
    Obrigada
  19.  # 39
    Colocado por: antonio almeidao sol vem de sul
    Um pouco de geografia: O sol nasce aproximadamente a Este e põe-se a Oeste, encontrando-se a Sul ao meio-dia solar.
0.0199 seg. NEW
