    Existe.... com um espalhador, utilizar sal grosso. Depois pulverizar com água, para APENAS humedecer o sal e ajudar a entranhar... funciona às mil maravilhas.
    PS: Mas 1º convém mondar - é o inconveniente.
    Isto funciona mesmo? È que tenho um terreno com gravilha e ervas, mais ou menos 2000 metros quadrados, mas as ervas estão a mais.. Desde que não fosse necessário descarregar um camião de sal, parece-me bastante económico. Qual seria a quantidade a utilizar por metro quadrado?
    ...pensando melhor, julgo que um kilo por metro quadrado não seria suficiente e eram logo 2 toneladas. Não è viável.
  2.  # 842
    Existe uma maneira de diminuir a tonelagem.. é aplicar uma solução salina de alta concentração.
  3.  # 843
    Ou então pede emprestada uma das cabras do alv que aquilo já deve estar tudo kitado para resolver esse tipo de situações
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, two-rok
  4.  # 844
    E que tal acimentar a calçada ? :P
      alv
    • 2 julho 2012 editado
     # 845
    Vivam!
    Em continuação, mais um aproveitamento.
    Sempre que passo pelo meu vidraceiro, faço o favor de lhe trazer um punhado de cintas umas velhas, outras com pequenas rupturas, daquelas que eles usam nas máquinas de cintas, por aqui apelidadas de "maquitas".
    Como são de óxido de tungsténio, supostamente, aquilo dá sempre jeito em qualquer oficina, mas um destes dias deu-me para isto:
      alv
    • 2 julho 2012
     # 846
    ... O material que utilizei foi o que tinha à mão e são duas cunhas de pavimento flutuante e duas tiras de uma tábua de corte de carne MiC que já tinha sido comprada para qualquer coisa e que andava para lá à espera de um dia ser necessário.
    O dia chegou e foi....
    "Fassam" parte.
  5.  # 847
    Ora aqui vai mais um conjunto...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alv
  6.  # 848
    Só para "meter nojo" (e porque estou com uma inveja danada das ferramentas do Alv) aqui vão as minhas ferramentas preparadas para um dia de trabalho exaustivo:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, alv
  7.  # 849
    Épá eu tenho um tripé desses que comprei nos cheneses mas que serve de cavalete
      alv
    • 5 julho 2012
     # 850
    Vivam!
    Depois de ver as ferramentas do J, fiquei desiludido, pois não tenho nenhuma desde os meus tempos de adolescente em que tinha vontade de ser pescador, mas não consegui habituar-me à ideia de estar ali parado...parado....parado... sem contrato nem hora marcada par o peixe picar. Quando picava, o entusiasmo era tanto que quase sempre ficava sem peixe.
    Em continuação, simples esquadros metálicos a introduzir umas transformações:
    Esquadro para qualquer angulo:
      alv
    • 5 julho 2012
     # 851
    ...rectos, bons....
      alv
    • 5 julho 2012
     # 852
    ... Transformados: Um deu dois, reparem...
      alv
    • 5 julho 2012
     # 853
    ... perceberam?...
      alv
    • 5 julho 2012
     # 854
    ...o resultado:
      alv
    • 5 julho 2012
     # 855
    Esta transformação também tem piada e dá geito.
    Feita com dois esquadros MiC, mas que resulta....
      alv
    • 5 julho 2012
     # 856
    ...Um esquadro de centros que não se encontra no mercado.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul
      alv
    • 10 julho 2012 editado
     # 857
    Vivam!
    O que isto afunda sem ninguém aqui vir inundar isto com fotos...
    Apenas para abrir o apetite, um destes dias tive "necessidade" de usar uma micro rebarbadora.
    Há apenas uma no mercado, que conheça e custa uma pipa de massa. Se melhor pensei que "precisava" de uma, melhor o fiz e com um micro berbequim angular, lá perdi um tempo e lá surgiu a coisa, melhor, suponho, que a original da marca, mas isso será, talvez, presunção minha. Um destes dias mostro. A ver.
    Bom, mas tudo isto para dizer que feita a rebarbadora, havia necessidade de discos de corte e estes são a preços equivalentes ao da rebarbadora, isto é inversamente proporcionais ao tamanho. Também aqui, a "necessidade" aguça o engenho, ou não tivesse eu um canudo que atesta o meu engenho e cá vai: Uma forma simples de criar discos de corte para rebarbadoras de 50mm, mas que podem ser de outra qualquer dimensão para micro ferramentas.
    Começando, duas anilhas, neste caso de 50mm.
      alv
     # 858
    ...um parafuso M6 com porca....
      alv
     # 859
    ... um disco de corte para aço inox 125x1mm cortado em quatro, com o furo de 6mm no centro e apertado contra as anilhas...
      alv
    • 10 julho 2012
     # 860
    ...apertado, e apararo num rebolo de esmeril. Atenção ao pó que deve ser prejudicial. Fazer em local ventilado ou aspirado!
0.0482 seg. NEW
