    • redish
    • 30 junho 2012 editado
    Boas,
    Preciso da vossa ajuda.
    Tenho uma moradia, em Mafra, com 35 anos, e com sotão à antiga, com traves em madeira, ripado e telha. ou seja sem qualquer isolamento a não ser platex que está a ficar podre.
    O sotão não vai servir para mais nada do que arrumações, e a solução tem de ser low cost pois os € não abundam.
    O objectivo único é o isolamento eficaz, até daqui a alguns anos (largos) meter um telhado novo.
    Vejam as fotos que coloco do telhado e do que penso fazer.
    Problemas:
    - Vem um cheiro a humidade e mofo do sotão, por causa do tal platex.
    - A casa arrefece muito no inverno.
    - Entram pássaros que por vezes não conseguem sair e morrem no sótão causando cheiro.
    Telhado
    Telhado Platex
    Solução que pensei:
    - Entre as traves "horizontais", colocar apenas Roofmate PT de 40mm, encostado ao ripado (ficam cerca de 10cm entre a telha e o Roofmate).
    - A fixação do Roofmate seria uma ripa em L em aluminio que aparafusa na trave e segura o Roofmate, dessa maneira se entrar alguma coisa por entre a telha posso retirar uma placa e rectificar o problema.
    Solução Roofmate
    Telhado pormenor
    Questões/ajuda:
    - Vou gastar dinheiro inutilmente?
    - Roofmate 40mm chegam para isolar a casa?
    - Devo meter algo entre a telha e o Roofmate?
    - Há outro material ou solução melhor para o meu sótão?
    - Conhecem fornecedores deste material que sejam baratos para pedir orçamento?
    Aguardo a vossa ajuda.
    Pedro Almeida
    boas
    antes do roofmate meta uma manta isolantes de calor aparafusadas ás traves(aquelas de 5mm com folha de aluminio).
    e depois então roofmate e pode fazer acabamento com placas de contraplacado também aparafusadas ás traves.
    é serviço para com um tico-tico e parafusadora fazer você mesmo.
    um abraço
    Não faça nada disso. Se o sótão não é para usar só tem que estender manta de lã de vidro no piso do sótão, é mais fácil, mais barato e mais eficaz.
    Retire esse contraplacado e arranje as telhas de forma a que os pássaros não entrem.
    j cardoso
    em caso dos meus pais tenho o mm problema..a casa é mt quente no verão e fria de inverno, como a casa é antiga não tem qq tipo de isolamento no sotao
    ja vi que aconselha a la de vidro directamente na placa! qual a diferença para a la de rocha?
    a minha mae tem algumas alergias, qual a menos sujeita a alergias ao pó das mesmas
    outra pergunta..qual a melhor espessura? qt maior melhor?e com ou sem película de alumínio?faz alguma diferença?
    obrigado pela ajuda, e tb sei que vai ajudar o autor do tópico estas questoes
    A MLV (Manta de Lã de Vidro) é mais barata - pode usar uma maior espessura, e portanto maior eficácia, pelo mesmo preço e a aplicação é mais simples. Use a que tem a película. Pesquise no fórum por MLV que tem muita informação sobre isso - o Alv já pr várias vezes esclareceu essas questões.
    a solução do antonio almeida é sem duvida a solução mais eficaz, a do j cardoso acho que queria dizer lã de rocha e não de vidro mas sem duvida a pior solução e menos eficaz ao contrário do que diz ... se fizer a 1ª solução vai ficar um espetaculo, o isolamento com material reflector deve ficar afastado das telhas não se esqueça disso se o encostar só vai servir de condutor do calor ou do frio, se ficar afastado vai fazer o efeito parecido com o dos vulgares termos para bebidas e comidas, depois remate com as placas roofmate e se não quiser gastar mais dinheiro e/ou ter mais trabalho deixe ficar assim, que resolve o seu problema.
    Não diga asneiras.
    Não queria não, era mesmo MLV.
    Solução errada, trabalhosa e mais cara.
    Boa tarde.
    Do meu ponto de vista, e sendo que não irá utilizar o sótão para outro fim senão o de arrumação, creio que seria mais interessante isolar apenas a laje e não a cobertura. Duas razões para o fazer: 1º a económica, uma vez que a área a isolar se torna mais pequena; 2ª sem utilização do sótão, o que lhe interessa é manter uma temperatura média do interior da habitação de forma mais ou menos constante, pelo que apenas lhe interessa isolar os compartimentos abaixo da laje.
    Se quer saber qual o isolante térmico mais eficaz, basta consultar uma tabela de coeficientes de condutibilidade térmica para ter uma ideia mais clara do que instalar, tendo em conta os diferentes preços do mercado.
    Cumprimentos.
    inforssilva.blogspot.pt
    após algumas pesquisas aqui pelo forum vi que a lã de rocha e vidro podem ser perigosas qd se soltam as fibras...o que no sótão existe sempre circulação de ar...
    o que acham disto? mito ou verdade?
    Caro j cardoso, então prove lá que asneira é que eu disse, com tanta certeza só pode ter onde se fundamentar, mostre lá, pode ser que eu mude de opinião, isto técnicamente falando, porque em relação ao resto nem tem discussão, ao colocar a lã de vidro como diz, estaria a vedar o acesso á area em questão e parece-me que de vez em quando o dono da casa tem de ir lá tirar uns passaros mortos, a unica vantagem que vejo na sua solução é a redução de barulho, mas não é o que pensa, é o barulho dos passaros que lá entram, passariam a morrer muito mais rápido ....
    boas,
    obrigado pela informação que enviaram e por se interessarem pelo meu problema. fico agradecido.
    considero as 2 soluções apresentadas como válidas, são opções e depende de como se quer utilizar o sotão.
    eu falhei uma informação do meu problema, o sotão tem, na despensa uma escada fixa de acesso ao sotão com porta para a cozinha, e eu utilizo o sotão para arrumar tralha e claro uso a despensa que não tem porta para o sotão é aberto. dai que para o meu problema tem de ser uma solução no telhado e não na laje.
    caso o sotão fosse tipo só uma janela no tecto que tivesse sempre fechada e não fosse para usar, optaria por isolar a laje, e em relação ao que se tem falado das fibras que causam alergias etc, aquilo que eu investiguei (podem divergir opiniões) só convem usar se não houver passagem de ar directa do sotão para dentro de casa, caso contrário é "perigoso", o que já vi na net fazerem (pesquisei no Youtube) é quando usam esses materiais de fibra, mm em sotão que vai ser utilizado colocarem um plastico proprio depois da fibra (depois leva pladur ou o que se quiser) justamente para isolar dessas particulas que se soltam..
    voltando à minha solução, só o roofmate não resolve a questão do isolamento? aconselham entao colocar algo isolante entre o roofmate e o telhado? fica mt caro esse material extra?
    muito obrigado a todos, é bom podermos falar destas bricolages aqui com a malta, sempre nos dá novas ideias para os nossos problemas....
    nestes tempos de crise temos de nos ajudar nas soluções lowcost, mas eficazes!!!!
    obrigado a todos!
    Se pesquisar aqui no FdC vai ver que essa questão já foi bastante debatida; digo-lhe o seguinte: o isolamento mais eficaz é conseguido com o isolamento colocado na envolvente da área habitável, neste caso a envolvente da área habitável é o piso do sótão, não a cobertura; esta só o seria se o sótão fosse habitável.
    Concordam com este comentário: Monteiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: central, Monteiro
    SEm querer tomar partido a discussão, relembro que sendo o sotão fortemente ventilado, isolar a cobertura deixa de ter grande efeito, uma vez que as perdas de calor por ventilação serão bastante grande, sendo que parto do principio pela ideia dada que é o caso.
    De qualquer forma, existe ligação do espaço habitado ao sotão, sem protecção conviniente, pelo que das duas uma: ou coloca uma porta que satisfaça as condições de isolamento e isola apenas a laje, ou, mantendo a disposição, isola a cobertura, sendo que nesse caso, terá que arranjar uma solução para evitar as perdas por ventilação, pois caso não o faça, ter lá xps, eps, 2cm, 20cm, vai dar mais ou menos ao mesmo.
    Não sendo eu completamente leigo no assunto, tenho no entanto algumas dúvidas (muitas), que as tabelas de coeficientes de condutibilidade térmica não desvanecem.
    Estou a construir uma moradia, em que a cobertura é constituída por placa aligeirada, com planos inclinados formados por vigas pré esforçadas com placas de "esferovite" nos entre-vãos, ripas metálicas e telha cerâmica.
    Como o sótão não vai ter utilização, pretendo colocar directamente sobre a placa um material isolante de elevada eficácia, ou não fosse pelas coberturas que se registam as maiores perdas térmicas.
    O meu impulso inicial, foi de colocar duas camadas sobrepostas de "roofmate" de 30mm de espessura cada.
    A minha actual grande dúvida: Será que o isolamento não irá tornar a placa demasiado estanque em termos de vapor de água?
    Tenho lido com muito interesse estas discussões e tenho aprendido muito, mesmo com aquelas que á partida me pareciam erradas.
    Cumprimentos.
    Colocado por: MonteiroComo o sótão não vai ter utilização, pretendo colocar directamente sobre a placa um material isolante de elevada eficácia, ou não fosse pelas coberturas que se registam as maiores perdas térmicas.
    Como deve ter lido já, opte por mantas de lã de vidro. Muito mais baratas e de fácil aplicação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Monteiro
    Ouvi dizer que o isolamento com material refletor tem umas fitas que com o passar do tempo descolam. É verdade ou mito?
    Caro Azevedo,
    Obrigado pela sugestão, a verdade é que quando temos que decidir em causa própria ...
0.0162 seg. NEW
