    As instruções da torneira sao miseraveis ... será que estas 2 borrachas são para ficar juntas ???
    Bem , elas ficaram, e até ficou porreiro ... mas meter 2 borrachas seguidas nao me parece usual ...
  2.  # 182
    Acabou por ficar com dupla sifonagem pois o tubo curva num angulo em que faz sempre mais um sifao....
    Mas na pratica já testei e tenho a dizer que escoa muito bem . Viva a dupla sifonagem !
  3.  # 183
    E eis que começa outra guerra: a da sanita !
    E então é este o meu azar bricoleiro :
    O esgoto ja existia. A porra é que falta 2 cm´s para o meu cerário ... ou seja, precisava que o acessório que é fornecido com a sanita tivesse um avanço de mais 3 ou 4 cm´s ...
    Entretanto trouxe uma série de tralha do aki para ensaiar uma possivel solução para o acrecento do tubo do esgoto com 10cm´s de diametro
    Ocorre-me:
    Opção 1> Trocar o acessorio que veio com a sanita por um um universal extensivel (na ultima foto desta serie)
    Opção 2> acrescentar a ceramica da sanita com um tubo de PVC colado com cola & veda
    ou
    Opção 3> acrescentar a ceramica da sanita com um tubo de borracha colado com cola & veda
  4.  # 184
    Detalhe interessante: A saida ceramica da sanita é ovalizada...
    Isto é uma sanindusa reflex, em principio estamos a falar de um produto que deveria ter alguma qualidade nos acabamentos ... será que neste tipo de material há o de 1ª e 2ª, como nos azulejos e mosaicos ?
  5.  # 185
    Como ninguem respondeu, estive a estudar o assunto por mim mesmo e nunca conseguia usar a peça fornecida, pois mesmo que acrecentasse, aquilo nunca viria para trás o suficiente sem bater no rebordo (base) traseira do wc... só se partisse a ceramica nessa parte de trás da sanita.
    Acabei por meter o extensivel. Deve ser porreiro, pois se não prestasse não se vendia no AKI :P
    Enchi aquilo de cola & veda de ambos os lados, e acredito que ficou porreiro
    Tá feito. Depois compartilho mais fotos
  6.  # 186
    Boa tarde civismo porque não escondeu a torneira de abastecimento do tanque?
    Se me permite a opinião não valorizou ou acompanhou o resto do trabalho deixá-la nesse local
  7.  # 187
    Boas!
    Do outro lado já tenho uma grelha de respiração, a qual coloquei ontem.
    Por acaso tive pena de não conseguir nenhuma que seja simultâneo de aluminio, com rede mosquiteira e com a possibilidade de fechar.
    A unica que possibilitava rede e fechar ao mesmo tempo era uma ordinaria de plastico
    De qualquer forma tem razão, a torneira podia ter ficado mais escondida !
    Vou ter que esconde-la depois atrás do cesto dos papeis ou do piaçaba :P
  8.  # 188
    A sanita parece que ficou demasiado encostada à parede... Ou é impressão minha?
  9.  # 189
    Colocado por: nandogoncaA sanita parece que ficou demasiado encostada à parede... Ou é impressão minha?
    Deve estar a uns 10 cm da parede ... o esgoto é o que ja existia, e não tive hipoteses de mudar grande coisa.
    Em todo o caso, como a sanita é redonda, pode sempre meter os pés para o lado do bidé :)
  10.  # 190
    Assim de repente também parece... na minha opinião no minímo deveria ter uns 20 cm... o que parece não ter!
    Mas agora provavelmente não deve haver muito a fazer... simplesmente não se torne num obeso mórbido.... lolololol
    Cumps
  11.  # 191
    Não sei como foi colocada a sanita mas com esse encaixe que tem ainda poderia vir uns bons 5cm ou mais para fora da parede!
  12.  # 192
    O que é unisan ? alguma marca?
    Seguem-se mais algumas fotos do processo de engenharia que levou à colocação desta bela sanita :
  13.  # 193
    O acabamento da tampa do autoclismo não tem jeito nenhum ... isto deve ser de 3ª
    Para alem de que a tampa parece ligeiramente mais pequena que a cisterna ... por isso nota-se a zona do rebordo da cisterna que não esta vidrada
    E tinha uma lasca ceramica saliente, ainda mandei um golpe num dedo.
  14.  # 194
    Bom dia civismo então aconselharam-no a não colocar tubo extensivel anelado por dentro no "esgoto" da banheira onde passa só agua,cabelos e gel de banho
    e na volta vai colocar na sanita,não havia outra solução?
  15.  # 195
    Boas!
    Só usei o anelado porque todas as outras soluções falharam, sobretudo porque o acessorio que vem com a sanita faz uma curvatura que bate na parte de trás da sanita.
    Nao percebo porque assinalou a preto aqueles 3 pontos no tubo anelado ...
    Em todo o caso, a saida da sanita entra tanto naquela borracha, que acaba por ser quase uma queda livre ... tipo as cataratas do niagara, mas numa versão domestica :)
  16.  # 196
    Colocado por: civismoBoas!
    Porque gosto muito do paint e para ser mais fácil explicar o anelado.
    olhe que já me ri um bocado com as cataratas :-)
  17.  # 197
    Colocado por: civismoAcabei por meter o extensivel. Deve ser porreiro, pois se não prestasse não se vendia no AKI :P
    Achei delicioso este julgamento :D
    Material mais ordinário, só mesmo nos chinocas...
    E já agora, não pensa reclamar dessa tampa do autoclismo?!
  18.  # 198
    Reclamar a marca?
    E que a loja ja fechou..
  19.  # 199
    Colocado por: civismoReclamar a marca?
    Tente com a marca, isso assim fica um bocado foleiro...
  20.  # 200
    Colocado por: two-rokTente com a marca, isso assim fica um bocado foleiro...
    Ja mandei :)
    Fixe fixe era que me mandessem uma sanita nova :)
    Tipo, como não temos a certeza do que é, pegue lá um conjunto novo :)
    Ia logo direitinho para o outro wc :) Keep dreaming :P
0.0262 seg. NEW
