    Colocado por: netedu
    a unica razão é porque me dizem que é bastante mais caro e ultrapassa o meu orcamento!
    Ahhh
    Mas olhe que colocar ao Argon deve ir para perto no preço..
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: netedu
  2.  # 82
    O gáz argon só serve para quando o frio é um problema.
  3.  # 83
    Colocado por: Jorge RochaO gáz argon só serve para quando o frio é um problema.
    então acham que devia ir para SKN 154 6 por fora + 16 + 44.1 ???...é que os vidros não apanha com o sol directo, tem um pala a proteger que faz sombra ao vidro.
    muito obg
  4.  # 84
    muito obg
    Que dimensão tem o vidro?É fixo?...As palas que muitos gostam não resolvem em nada o problema de calor!Se na rua a temperatura fôr alta mesmo à sombra;tudo o que está no envolvimento aquece e muito!Tudo tem efeito de reflecção e aquece muito o envidrado, só um bom vidro consegue separar melhor o calor do exterior...ao contrário do que muitos imaginam;um bom vidro não serve só para proteger dos raios quentes do sol!...serve acima de tudo que a reflecção do calor por convecção não impurtune muito!
  5.  # 85
    A Sul 4 folhas de 2x2.30....se o vidro não apanha sol directo, também acha que devia ter control solar planistar?
    Ou poderia ter um planitherm 4s? E a capa planistar deve estar na face 2 u na 3 ? Desde já agradeço o esclarecimento
  6.  # 86
    Aconselho que coloque vidro temperado cool lite que ficará pelo exterior,e o laminado por dentro...o 4s é deveras mais fraco em control solar...se a pala faz sombreamento a meio do vidro em dias muito quentes,aconselho mesmo o vidro que lhe falei temperado porque a sombra provocada pela pala faz com que haja um choque térmico na superfície do vidro...e se este vibrar depois de aquecido,pode partir mais fàcilmente...poderei estar a fazer uma tempestade num copo de água,mas é a realidade!
  7.  # 87
    Colocado por: Jorge Rochapoderei estar a fazer uma tempestade num copo de água,mas é a realidade!
    Não está não, em situações como a que falou, é normal isso acontecer. E se forem vidros parsol (vidro com coloração), pior ainda, a vitro chaves nem os vende sem serem temperados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Rocha
0.0108 seg. NEW
