    Colocado por: jorgealves
    pois sim,quando é preciso mesmo luz em grande quantidade, não vai lá com led´s.
    Não sei que LED's é que anda a experimentar, mas de certeza que não são os mesmos que os meus... :P
    Colocado por: civismo
    O seu nome é suspeito para sugerir LED´s :)
    mas concordo, que conseguem ser mais directos.
    Não são perfeitos, mas andam lá quase :)
    O meu nome não é suspeito... Se o meu interesse fosse ganhar dinheiro dizia para comprarem lâmpada e transformador LED :)
    Apenas estou a ser sincero e objectivo
    Olha, tenho um cliente que me pediu se lhe melhorava a iluminação de um pequeno elevador , o qual tem apenas 2 lampadas de halogenio fraquinhas. AInda nem percebi se são de 12v ou 220v, tenho que investigar.
    Que leds recomendas ?
    Colocado por: civismoOlha, tenho um cliente que me pediu se lhe melhorava a iluminação de um pequeno elevador , o qual tem apenas 2 lampadas de halogenio fraquinhas. AInda nem percebi se são de 12v ou 220v, tenho que investigar.
    Aconselho logo a tirar transformadores e trocar para casquilho gu10 (no caso de ser 12v e ter balastro ferromagnetico, aqueles pesados). Se o balastro for electronico pode colocar-se lampadas led de 12v
    De qualquer forma para essa situação (preço de 220v = 12v) aconselho lãmpadas gu10 54leds 3w branco quente com vidro protector por 5,50 + IVA
    Colocado por: fernandoREste é equivalente a um halogênio de 80W
    estava a falar de iluminar MESMO, não em brincadeiras caseiras, coisas no estilo de sala de aulas, escritórios com + de 100m2 e coisas assim pó grandinho.
    Colocado por: jorgealvesestava a falar de iluminar MESMO, não em brincadeiras caseiras, coisas no estilo de sala de aulas, escritórios com + de 100m2 e coisas assim pó grandinho.
    Eu já vendi um holofote LED com 18 000 lumens... tinha 2 leds de 100W.
    Se houver dinheiro e consciência de investimento, o LED acompanha muito muito bem a iluminação convencional.
    100m2 =O... pois, se calhar só uns 30 dava-lhe jeito...lol
    Ou então........
    Alguns destes devem chegar, ;)
    3 lâmpadas TL5 de 49W
    12.750 Lumens
    Deve ser bem barato... lol
    Cumprimentos. =)
      imbs
    • 6 julho 2012
     # 27
    Desculpem intrometer-me. Ando à cusca de uma lâmpada para a minha cozinha, daquelas compridas. Mas queria uma coisa 'bué' in e moderna: LED.
    Ponto 1: Na loja de electricidades que frequento, dizem que entre a LED e a dita 'normal' o investimento é alto e a poupança não será por aí além. É verdade?
    Ponto 2: Há alguma coisa que aconselhem? Tenho uma debaixo de olho, mas não enche as medidas - Painel de LED's 60x30cm 24w - Isto chega para uma cozinha grandita? Terei iluminação na bancada também. Mas o preço :( 180€
    Mandem bitaites que eu gosto.
  7.  # 28
    Colocado por: imbsDesculpem intrometer-me. Ando à cusca de uma lâmpada para a minha cozinha, daquelas compridas. Mas queria uma coisa 'bué' in e moderna: LED.
    Ora cá vai um bitaite :P
    Painel 60x60cm 24W 1680lm 9mm de espessura - 144,90€ + IVA
    ou
    Painel 60x60cm 48W 3360lm 9mm de espessura - 174,90€ + IVA
    A poupança é sempre no mínimo de 60%... se isto é pouco... lol
      imbs
    • 6 julho 2012
     # 29
    Colocado por: INFORLEDA poupança é sempre no mínimo de 60%... se isto é pouco... lol
    Eu não sei!
    Isto foi-me dito pelo senhor da loja...
    A questão é o preço deles que dá comigo em louca!
    Não tem nada comprido? Assim um quadrado no tecto não vai ficar bem.
  8.  # 30
    Já agora...
    Painel 60x30cm 24W 1680lm 9mm de espessura - 99,95€ + IVA
      imbs
    • 6 julho 2012
     # 31
    Colocado por: INFORLEDPainel 60x30cm 24W 1680lm 9mm de espessura - 99,95€ + IVA
    Isto dá-me luz suficiente? A cozinha tem mais ou menos 3.50 de cumprimento por 2.90 de largura e 2.30 de pé direito
  9.  # 32
    Colocado por: imbsNão tem nada comprido? Assim um quadrado no tecto não vai ficar bem.
    Em painéis existem as seguintes medidas rectangulares:
    60x30 / 120x20 / 120x30 / 120x60
    Mas isto tudo vai depender bastante do tipo de teto que você tem. Se for teto falso pode pensar-se em algo mais "bué" in e moderno :)
    Envie-me msg privada e falamos melhor :)
      imbs
    • 6 julho 2012
     # 33
    Colocado por: INFORLEDEnvie-me msg privada e falamos melhor :)
    Merci
  10.  # 34
    Colocado por: imbs
    Eu não sei!
    Peço desculpas por intrometer-me,
    sou adepto dos LEDs mas para o tecto da cozinha ainda prefiro as
    T5.
    Cumprimentos. =)
      imbs
    • 6 julho 2012
     # 35
    Então ajude lá.
    É que o pessoal (sem ofenda) diz 'eu prefiro isto'. E explique-me como se eu tivesse vá, 20 anos.
    Quais as diferenças? Ou não há diferenças significativas?
    Eu no resto da casa vou optar por economizadoras, mas a cozinha será a divisão mais usada.
  11.  # 36
    Gosta de algo do tipo?
  12.  # 37
    Peço desculpas por não ter disponibilizado mais informações no post acima.
    Para cozinha acho as lâmpadas T5 fluorescentes uma melhor escolha pois são mais baratas e dão mais luz,
    por enquanto ainda possuem melhor relação Lumens/Watts em relação ao mesmo tipo de iluminação com leds(ou seja, da mais luz e consome menos),
    a desvantagem está na durabilidade, os leds tem durabilidade superior e dão 100% da luz de modo instantâneo,
    as fluorescentes t5 ainda demoram um ou dois minutos até alcançarem 100% da luminosidade.
    Para uma cozinha é preciso ter boa luz, portanto para cerca de 10m2 não aconselho nada abaixo de 2800lumens, tendo em
    conta a cor das paredes e dos armários (que já vi as fotos na outra discussão =) )
    O plafon das fotos acima vêm com uma lâmpada fluorescente T5 2Gx13 e vem com um filtro de cor para dar o aspecto decorativo ao tecto (segunda foto)
    O consumo da lâmpada é de 40W - o fluxo luminoso é de 3300 lumens.
    A lâmpada que já vem com o plafon tem durabilidade nominal de 12000 horas em funcionamento, mas há opções com 16000 e 20000 horas.
    O preço de uma boa lâmpada para substituição vai de €12,00 até os €25,00.
    Fluorescente - vantagens: menor consumo de electricidade, substituição das lâmpadas são muito baratas e dão mais luz.
    Fluorescentes - desvantagens: Após ligar demora de 1 a 2 minutos até atingir 100% da luminosidade tem a vida nominal mais curta comparada
    com os leds, fluorescentes de 12 a 20 mil horas contra LED de 50 a 100 mil horas.
    Agora é saber o que quer em termos de design, se armadura, painel ou plafon.
    Se for optar por um painel descartava a primeira opção apresentada pelo membro INFORLED, e iria para a segunda.
    Colocado por: INFORLEDPainel 60x60cm 48W 3360lm 9mm de espessura - 174,90€ + IVA
    Gosta do que sugeri no post acima?
    Se não, pode dar uma ideia daquilo que agrada-lhe?
    Os melhores cumprimentos. =)
  13.  # 38
    Bom dia.
    Há também esta opção t5 cerca de 3 vezes mais barata que os leds,
    2x21watts de consumo que debitam cerca de 3350 lumens.
    Cumprimentos =)
  14.  # 39
    Colocado por: fernandoRHá também esta opção t5 cerca de 3 vezes mais barata que os leds,
    Ora cá está a informação que eu esperava :)
    Caro Fernando, aqui entra a questão fundamental para defesa da iluminação LED
    Mas antes, diga-me por favor o preço dessa solução já com candeeiro.
    Agora, não se esqueça que esses 3350 lumens de "débito" são divididos por 360º e ainda são limitados pelo vidro fosco...
    E aqui é que entra o grande diferenciador, é que a iluminação é totalmente aproveitada pois o ângulo de abertura cobre somente a área de trabalho.
    quando em iluminação led se fala em lumens, são lumens eficazes, enquanto em tubos t5 (por exemplo) tem de dividir o valor por cerca de 2,5 (ou seja 1340 lumens).
    Não é o que está escrito numa embalagem que define o sucesso. É preciso efectuar cálculos e fundamentalmente experimentar :)
  15.  # 40
    Boa noite.
    Colocado por: INFORLEDAgora, não se esqueça que esses 3350 lumens de "débito" são divididos por 360º
    Sim, São 360º, mas se conhece o candeeiro sabe que a área onde são fixas as lâmpadas não tem qualquer obstrução da passagem do fluxo luminoso,
    portando parte da luz que alega ser "desperdiçada" é direccionada para o tecto branco que é reflectida para baixo.
    Colocado por: INFORLEDMas antes, diga-me por favor o preço dessa solução já com candeeiro.
    €62,00 + IVA.
    Colocado por: INFORLEDe ainda são limitados pelo vidro fosco
    Se refere ao difusor?
    O difusor é imprescindível para obter uma iluminação homogénea, pelo que sei os painéis em led também possuem um difusor,
    e acho bem que seja assim, pois sem ele convenhamos ser extremamente antiestético.
    Colocado por: INFORLEDé que a iluminação é totalmente aproveitada pois o ângulo de abertura cobre somente a área de trabalho
    concordo se diz 180º, nem mais nem menos.
    Colocado por: INFORLEDquando em iluminação led se fala em lumens, são lumens eficazes, enquanto em tubos t5 (por exemplo) tem de dividir o valor por cerca de 2,5 (ou seja 1340 lumens).
    Colocado por: INFORLEDNão é o que está escrito numa embalagem que define o sucesso. É preciso efectuar cálculos e fundamentalmente experimentar :)
    É evidente não digo o contrário,
0.0223 seg. NEW
