    Não entendo porque se dá muito valor a lâmpadas led de marcas como philips, osram, etc...
    Se repararem bem a tecnologia led é TOTALMENTE diferente da iluminação convencional, logo, porque razão têm essas empresas de repente imensa credibilidade se estão a produzir produtos completamente fora da área em que trabalhavam?
    Da mesma forma que se saísse agora uma torradeira samsung, eu não compraria, porque eles simplesmente não percebem de torradeiras :P óbvio que este exemplo foi exagerado...
    Onde eu queria chegar é ao ponto fundamental: eficácia!
    Lâmpadas philips e osram têm eficácias de 50-60 lumens por watt
    Se formos a ver que já existem lâmpadas com 120, 130 e 140 lm/W, vemos que afinal não são lá grande investimento.
    caixas bonitas, design bonito (algumas, lol), boa construção, mas falham onde não deviam. basicamente têm a eficácia das fluorescentes compactas.
    não quero puxar a brasa à minha sardinha, mas vendo lâmpadas de 100 lm/w de altíssima qualidade, muito mais baratas que essas "de marca".
    Recebo muitas Tv , Samsung,Philips,Panasonic etccc.
    Todas muito boas e ao fim de 1 ano e meio ou 2 anos 8 horas por dia. Quase 80% power supply foi a vida. outras motherboard.
    Fique com as fotos.Recebo mais de 10 tv por semana...
    Apenas estou ajudar, deixo de fazer mais comentarios. voce tem razao.
    Cumprimentos.
    Pode dizer-me uma equivalente com um foco halogenio de 50W que não encandeie a vista ao olharmos directamente para foco e informações basicas como:
    marca
    modelo
    Potência nominal:
    Lumens:
    Factor de potência:
    Indice de restituição de cores:
    temperatura da cor:
    Durabilidade nominal:
    Ciclos de comutação:
    ângulo do feixe de luz:
    Dimavel?
    Colocado por: INFORLEDcaixas bonitas, design bonito (algumas, lol), boa construção, mas falham onde não deviam. basicamente têm a eficácia das fluorescentes compactas.
    A iluminação faz parte da decoração da casa, boa construção é algo imprescindível, aquela lâmpada de 9W está no lugar duma de uma fluorescente de 16W da osram
    e dá mais luz (embora que pouca coisa mais),
    Desde já digo-lhe novamente que conheço o led que indicou no post #13 e não vou mentir, é um bom led sim senhor.
    Mas diga-me, do que adianta dar 100l/W se você mesmo diz que não duram 2 anos?!
    Ao comprar os seus leds tenho de-os ter ligados 24hrs sobre 24hrs poder rentabilizar o investimento antes de fundir?
    (peço-lhe desculpas, não resisti...lol)
    Os melhores cumprimentos. =)
    Colocado por: fernandoRMas diga-me, do que adianta dar 100l/W se você mesmo diz que não duram 2 anos?!
    Está a confundir-me com o outro utilizador... eu não disse isso acerca da duração.
    O que eu estava a dizer é que há lâmpadas com bom design, boa construção e são feitas por quem percebe e se dedica unica e exclusivamente aos LEDS, custando metade das de "marca".
    Colocado por: fernandoRPode dizer-me uma equivalente com um foco halogenio de 50W que não encandeie a vista ao olharmos directamente para foco e informações basicas como:
    marca
    modelo
    Potência nominal:
    Lumens:
    Factor de potência:
    temperatura da cor:
    Dimavel?
    Para não encandear e ter o mesmo desempenho luminoso das de 50W é impossível. Pode é amenizar-se esse encandeamento através de vidros foscos ou acrílicos martelados.
    Existem uns bons focos com leds COB de 5W 430lm IRC:80 80º abertura, a custar 9,90€ + IVA (+ luz que os de 50W halogéneo)
    Colocado por: INFORLEDEstá a confundir-me com o outro utilizador... eu não disse isso acerca da duração.
    Boa noite.
    É verdade, e peço desculpas.
    Já fiz experiências com vários leds, muitos mesmo,
    e foram nos da philips e alguns da osram onde encontrei iluminação de excelente qualidade com garantias.
    Quando alguém vem a minha casa não acredita quando digo que são leds.
    Estou ciente que existem leds com melhor relação L/W, mas como entre os bons leds há muito lixo com descritivos totalmente fora
    da realidade, não tenho arriscado ultimamente, mas quando for executar um projecto que tenho em mente vou "arriscar" comprar um dos seus para
    ver se gosto.
    Agradeço a dica.
    e peço imensas desculpas.
    Não tem qualquer problema.
    Digo-lhe mais: a minha empresa funciona na base da demonstração.
    Não existem riscos, simplesmente porque fazemos questão que o cliente experimente antes de comprar.
    Quanto a garantias, é um terreno muito incerto, pois é obrigatório dar 2 anos de garantia, mas na maior parte dos casos incide apenas no material (vidro, acrilico, aluminio) e não no funcionamento da lâmpada. No entanto, no nosso caso, existe sempre um período de confiança (1 a 2 meses) que serve para detectar qualquer anomalia que não tenha sido apontada no período de testes da fábrica, em que trocamos a lâmpada sem qualquer tipo de problema.
    Sinta-se à vontade para enviar mensagem privada para combinarmos algo mais concreto.
    Boa noite,
    Sr. Fernando lei-a bem o que escrevi.
    Estamos a falar de lampadas GU10 para focus. Ao medir a temperatura e do L.E.D. e nao de fora.
    Quer todas ? 4W com 50-60Lm/W dimmable vendo-lhe por 7 euros cada. Tambem quer a caixa da Philips made in China? paga mais 1 eurito pela caixa...
    Segundo se a sua lampada esta a temperatura ambiente e porque e mesmo de muita fraca qualidade lole so deve debitar 50-60Lm/W por isso voce diz que nao aquece (CREE pode ir ate 130Lm/W parte fora ate queima)
    Lampadas GU10 6W ou 9W nem de borla as quero.
    Compre Philips, daqui a 2-3 anos quando uma queimar va la trocar a loja. Depois venha aqui dizer alguma coisa.
    Cumprimentos,
    E sucesso com as marcas.
    A sua famosa Philips
    http://download.p4c.philips.com/files/8/871829112761100/871829112761100_pss_aen.pdf
    • Lifetime of lamp: 25 year(s) (mas nao dao garantias...tipico)
    • Lumen maintenance factor: 70 % ( ou seja ao fim de um tempo da menos 30% de Lm)
    Wattage standard bulb: 50 W Impossivel devem ter feito comparacao com uma mesmo rasca
    The lifetime is based on the average usage of 2,7 hrs per day This average is influenced by the usage during different
    seasons
    (Pois querem doces... 8 horas por dia vai para o tecto. cuidado com os ambientes. se estiver escuro nao usem, enfim...)
    Sao 5.5W apenas debita 49Lm/W 270lm .... Isso ate uma das de 4 euros faz esse servico que debita 270Lm
    So nao ve quem nao quer.
    (EDITADO)
    Colocado por: ledsupplier• Lifetime of lamp: 25 year(s)(mas nao dao garantias)
    A garantia é de dois anos contra defeito de fabrico, acredito que nenhuma empresa de leds da garantia integral da durabilidade nominal.
    Colocado por: ledsupplier• Lumen maintenance factor: 70 % ( ou seja ao fim de um tempo da menos 30% de Lm)
    é normal com o passar dos anos os led's perderem eficiência, mas é um processo gradual.
    Colocado por: ledsupplierWattage standard bulb: 50 W
    Acredito que as comparações feitas são com base nos próprios produtos philips, acredito que será comparativo com uma lâmpada philips de 50W
    Colocado por: ledsupplierThe lifetime is based on the average usage of 2,7 hrs per day This average is influenced by the usage during different
    seasons
    São 25 anos se a média de utilização diária for de 2,7hrs.
    para obter os resultados conforme a sua utilização é preciso efectuar uma simples equação.
    horas diárias X 365 dias,
    divida as 25000hrs pelo resultado do resultado obtido, assim terá a perspectiva de vida da lâmpada.
    Cumprimentos. =)
    Existem calhaus no chao, mas existem muitos com 2 olhos inflizmente.
    Quem lhe disse que lhe ia dar mer@!# tecnicas com desenhos bonitos e caixinhas lindas?
    Procure no google qual o tempo maximo seguido que pode estar um L.E.D. ligado.
    Pode ser que assim lhe enfie na cabeca as coisas, por eu ja nem perco mais tempo.
    Enfim. Mais uma vez sucesso com as suas caixinhas lindas e folhetos que lhe enchem os olhos.
    por mim encerrado, mais questoes mande por carta.
    (EDITADO)
    Desde já deixo claro que admiro os led's da CREE, porém discordo da opinião do membro ledsupplier.
    Editei grande parte daquilo que escrevi, pois após ler o que havia escrito achei que havia uma forma mais objectiva
    de expressar o mesmo raciocínio, sem fugir ao contexto, como aconteceu.
    É imprescindível disponibilizar e saber interpretar as informações disponíveis pela marca para sabermos o que compramos,
    é vantajoso tanto para o cliente como para o vendedor
    Ps:Leds por mim recomendados são: Philips, Osram e CREE
    Os melhores cumprimentos =)
  12.  # 32
    Bom dia INFORLED.
    Como está?
    Colocado por: INFORLEDSe repararem bem a tecnologia led é TOTALMENTE diferente da iluminação convencional, logo, porque razão têm essas empresas de repente imensa credibilidade se estão a produzir produtos completamente fora da área em que trabalhavam?
    Por acaso estava a pesquisar sobre LED's de alto rendimento e apareceu-me na pesquisa muitos artigos sobre vários LED's desenvolvidos pela Lumileds (fundada em 1999), o que não sabia é que esta empresa pertence a philips, (para minha surpresa também)
    Cumprimentos. =)
  13.  # 33
    Bom dia Sr. Fernando,
    Colocado por: fernandoRPor acaso estava a pesquisar sobre LED's de alto rendimento e apareceu-me na pesquisa muitos artigos sobre vários LED's desenvolvidos pela Lumileds (fundada em 1999), o que não sabia é que esta empresa pertence a philips, (para minha surpresa também)
    Considera especialista, uma empresa que apresenta a um preço impraticável, soluções com 50-60lm/W ?
    Estão muito longe de apresentar um produto recomendável. É a minha opinião.
  14.  # 34
    Colocado por: INFORLEDBom dia Sr. Fernando,
    Inforled fico admirado consigo como consegue perder tempo....
    Existem pessoas quanto mais uma pessoa explica pior é. O nosso amigo ja tem na cabeca que Philips e Osram sao bons e por ai fica.
    So nao intendo porque faz aqui perguntas se ele ja das as respostas...
    Enfim como por vezes tempos que passar tempo, da sempre para por um post aqui :P
    Bom fim de semana com muito Lm/W :P acima de 100 :)
    • LoRd
    • 27 agosto 2012
     # 35
    Segundo a minha experiência neste ramo, já me passaram pelas mãos bastantes lâmpadas de LED pelas quais faço questão de desmontar, verificar visualmente, testar, queimar e até mesmo partir para verificar as qualidades,
    já apanhei de tudo, desde LEDs de baixa qualidade (obviamente a excelentes preços), baixa eficiência lumens/watt (~50lm/Watt), utilizando materiais reciclados, Outros aparentemente de excelentes marcas (estou a referir-me aos CHIP de LEDs utilizados) tais como CREE (onde inclusivé já vi algumas falsificações/imitações), Epistar, Bridgelux (LEDs COB) onde em muitos fabricantes os componentes deixavam muito a desejar, sendo os drivers associados de baixíssima qualidade (nas soldaduras, por vezes sem qualquer soldadura em alguns componentes, sem pasta térmica, por consequência a lâmpada aparentemente estava numa temperatura bastante baixa, mas o Led estava a queimar). Como óbvio também fabricantes de excelente qualidade em toda a lâmpada no geral mas óbvio com um valor um pouco superior em termos de custo (+20% a 35%).
    Uma lâmpada de LED com boa qualidade não é barata. Recomendo que não comprem às cegas mandando vir de ebays e afins e comprem onde tenham algum feedback doutras pessoas, amigos, etc. Na dúvida, comprem uma lâmpada para testar e comprovar a sua qualidade.
    Cumprimentos,
    Daniel Dias
    Concordam com este comentário: joao paulo
  15.  # 36
    Estou a ponderar trocar uma série de focos de halogéneo de 50W que tenho aqui por casa por lâmpadas de led's.
    Uma das grandes superfícies de bricolage conhecidas tem uma promoção de umas lâmpadas da Luxram de 4W (supostamente equivalente a 30W de halogéneo), com 300lm e 120º de abertura por 9.90€ (pack de 2 lâmpadas). São lâmpadas de 220V (GU10).
    Esta marca parece-vos boa? Será uma boa opção em termos de preço/qualidade?
  16.  # 37
    Leds 300lm, 120º não são minimamente parecidas com as de halogeno.
    Colocado por: inquilinoptEstou a ponderar trocar uma série de focos de halogéneo de 50W que tenho aqui por casa por lâmpadas de led's.
  17.  # 38
    Boa tarde.
    Estou a planear a remodelação do piso do r/c da minha habitação e pretendo colocar tecto falso com focos de iluminação e uma sanca de luz. Trata-se de adquirir focos novos pelo que não sei a a minha dúvida deverá ser colocada aqui ou abrir um post novo. Vou tentar explicar. Era minha intenção usar uma combinação de focos pequenos tendo por referência uns projectores da Deltalight modelo DEEP RINGO S1 que origianlmente foram criados para focos de halogénio de 35-50 W. Estou muito hesitante no passo a dar em relação a investir em led's ( muito mais caros) ou não porque receio que a vida útil real das lampadas ou transformadores não seja a indicada pelo fabricante, o que na prática estraga a amortização do custo inicial. Vou dar exemplo dos três orçamentos alternativos para cada foco ( serão preciso uns 20-30 , ainda não sei bem, para um piso de 77 m2.):
    1) Projector DEEP RINGO S1 (diametro de 8 cm) só a estrutura + lampada led GU10 Philips Master de 6 w a 230 V = 57,5€ + IVA
    2) Projector DEEP RINGO S1 (diametro de 8 cm) + transformador 12 V + lampada led Gx5.3 de 6 w = 56,5€ + IVA
    3) Projector DEEP RINGO LED trimless ( diametro 9,6 cm) jám com LED incoroarado com dissipador de calor + transformador + aro = 180 € + IVA ( : 0)
    vs
    4) Projector DEEP RINGO S1 (diametro de 8 cm) + transforamdor 12 V + lampada halogénio de 35 w Philips = 27,5€ + IVA
    Para além do custo da aquisição tenho que levar em conta o consumo dos transformadores (?), do consumo das lampadas , do custo de substituição das lampadas ou dos transformadores que podem ir ao ar muito antes do que esperado a se nos fiarmos nas maravilha ditas na embalagem do fabricante. O tempo previsto em que as luzes estarão acessas , sendo uma sala e cozinha, é a diariamente entre 6-7 horas, ainda que não precisarão de estarem todos os focos ligados ao mesmo tempo.
    Desculpem a ignorância, como se calcula o consumo de uma lampada de 35-50w ligada ao transformador de 12 V ? É o consumo nominal em w/hora + o que consome o transformador ? Afinal o transformador em stand by também consome ou não ?
    Desde já agradeço a vossa atenção
    Cumprimentos,
    João Barreira
  18.  # 39
    João Barreira,
    Quando vi o preço, não acreditei.. pelo que fui pesquisar...
    vai-me desculpar mas porque vai comprar essa luminária por 57.5€ + IVA, se custa cerca de 20€ já com iva + o preço da lampada.
    Veja aqui:
    http://www.dmlights.com/deltalight_deep_ringo_dl_2021116w~00EL0
    a solução LED.. 120€
  19.  # 40
    Veja aqui:
    Obrigado Pedro Barradas. Pois mas nessa ligação o que mostra é a versão standard com halogénio (no meu caso deram-me preço de 27,5€ + iva com transformador e lampada). Esta versão está à venda no site mkti.pt a 15,67 €. Nas versões com led GU5.3 ou GU10 é que são a 56-57€+ iva. Já a solução com LED Deep Ringo Trimless Led em branco é de 121 € na dmlights.com mas é preciso comprar ainda um MOUNTING KIT DEEP RINGO e transformador.
    Que pensam destas lampadas ? Acham suficiente ? Dispondo os focos no tecto em agrupados zonas particulares a realçar em vez do vulgar "tabuleiro de xadrez" será que posso reduzir ao nº de unidades a comprar ? Há alguma regra para isto ?
0.0240 seg. NEW
